Pfützen im unbeheizten Dachboden, Teil II
Diskutiere Pfützen im unbeheizten Dachboden, Teil II im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe ein ähnliches Problem auf den Platten die auf den Balken liegen hat sich Schimmel gebildet. Daraufhin haben wir durch gebohrte...
Status des Themas:
  1. #1 Nick.Knatterton, 04.11.2003
    Nick.Knatterton
    Nick.Knatterton Gast
    ich habe ein ähnliches Problem auf den Platten die auf den Balken liegen hat sich Schimmel gebildet. Daraufhin haben wir durch gebohrte Löcher für mehr Lüftung im Spitzboden gesorgt.
    Hier eine Dokumentation anhand Bildmaterial:
    http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1030919
    Können Sie mir sagen woher die Schimmelbildung kommt. Normalerweise dürfte der Schimmel nicht weiterwachsen, da es jetzt im Spitzboden wesentlich kühler ist. Kann die ungedämmte Luke (siehe Bild 2) die Ursache für den Schimmel sein. Die Platten waren am First verbunden, desshalb auch die Löcher.
    Wie sollte man den Schimmel auf den Platten entfernen. Der Hersteller (Pavatex) empfiel mir telefonsich, Schimmel abkratzen und mit Essigwasser abwaschen.
    Was meinen Sie?
    Vielen Dank vorab!
    mfg
    Frank Egle
  2. #2 Nick.Knatterton, 04.11.2003
    Nick.Knatterton
    ich habe noch eine Frage zu meinem Beitrag oben. Sollte ich den Spitzboden besser bis oben dämmen? Aber dann sind die Löcher schon wieder problematisch oder? Von aussen nach Innen sollten die Pavatexplatten und dann die Dämmwolle und dann die Dampfsperrfolie sein. Oder muss zwischen Dämmwolle und Dampfsperrfolie Platz zur Hinterlüftung sein.
    Eigentlich ist doch eine Dämmung bis zum First für einen ungenutzten Spitzboden nicht notwendig oder?
    Die Arbeit würde ich mir gerne ersparen.
    Hier nochmal der Link zu den Bildern
    Vielen Dank vorab!
    Frank
  3. #3 Herbert, 05.11.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Bitte einen neuen Beitrag starten!
    Dieser Beitrag "Pfützen im unbeheizten Dachboden" wird sonst zu lang. Er dürfte aber für Sie sehr wichtig sein.
  4. #4 bauworsch, 05.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
  5. #5 Gast360547, 05.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ich fassse es nicht
    Moin,
    da ist mit Sicherheit nicht nur die Bodenluke falsch, falsch angeschlossen - bis gar nicht angeschlossen, da sind Kabel durch die Dampfbremse geführt und garantiert nicht dicht angeschlossen (Manschetten), daist die Dampfbremse garantiert nicht luftdicht gemacht und die Innenbekleidung ist mit der Aufgabe die Luftdichtigkeit zu übernehmen überlastet.
    Ist bei Ihnen ein blower - door - test gemacht worden?
    Den Schimmel bekommen Sie mit Essigwasser NICHT weg oder gar abgetötet. Da müssen Sie schon mit hochprozentigem drann.
    Ich behaupte mal: hier liegt nicht nur EIN Fehler vor.
    Grüße
    stefan ibold
  6. mls
    weitere details?
    reihenhaus?
    zeitl. ablauf der ausbauarbeiten? wann: estrich - oberste decke - dichte (?) hühnerleiter?
    "lüftung" soll nur durch am first massakrierte dachschalung erfolgen?
  7. #7 Nick.Knatterton, 05.11.2003
    Nick.Knatterton
    das Haus wurde im Jahr 99 gebaut und der Innenausbau fertig-
    gestellt, wie genau der zeitliche Ablauf war, kann ich so nicht mehr sagen. Soweit ich mich erinnern kann, wurde die Dampfsperre nur aufgenagelt/getackert und nicht verklebt, die Kabel wurden bestimmt auch nur durchgeführt, aber nicht abgedichtet.
    Den Blower Test kenne ich gar nicht, wo bekomme ich darüber Details.
    Am Samstag werde ich den Schimmel abkratzen und die Platten mit 80%igem Ethylalkohol abwaschen und die Dachluke abdichten und Dämmen und die ganze Luke nochmal mit einer gedämmten Klappe (einem Kasten) von oben Luftdicht verschliessen.
    Gestern abend habe ich mal gemessen, da waren 14 Grad im Spitzboden, draussen dürften es so 9 Grad gewesen sein, ist die Differenz zu gross?
    Sollte ich den Spitzboden noch besser lüften? Laut der Firma Pavatex, reichen die vorhandenen Bohrungen aus.
    Den ganzen Dachausbau werde ich nicht mehr rausreissen, ich denke würde zu teuer kommen.
    Mir wäre ein ungedämmter Spitzboden lieber, um feststellen zu können, ob es weiter schimmelt.
    Bekomme wirklich Angst wenn ich daran denke, dass die Dämmung/Dampfsperre nicht korrekt ausgeführt wurde. Das habe ich selbst mit meinem Vater gemacht, wir wurden zwar beraten, wie es zu machen ist, aber anscheinend nicht umfassend genug.
    Vielen herzlichen Dank vorab!
    Frank
  8. #8 Nick.Knatterton, 05.11.2003
    Nick.Knatterton
    Achja, noch ein Nachtrag, es ist ein Haus, dass an unser bestehendes Haus drangebaut wurde, zwischen den Häusern wurde aber eine Dämmschicht angebracht.
    mfg
    Frank
  9. mls
    der jetzige schimmel ist vermutlich auf e. gravierenden fehler im bauablauf (estrich u. putz bevor die decke "dicht" gemacht wurde) zurückzuführen.
    ob e. optische verbesserung (schimmel entfernen) auf dauer hilft, ist fraglich, zahlreiche schlampereien (u.a. die von stefan genannten) können mit zeitzünder wirken.
    die pseudolüftungslöcher sind keine ausreichend sichere massnahme.
    längslüftung über giebelwände entfällt, querlüftung über dachflächenöffnungen scheint mir der einzige ausweg, um, zusammen mit sanierung der leckagestellen, für sicherheit zu sorgen.
    ach ja:
    "Den Blower Test kenne ich gar nicht, wo bekomme ich darüber Details" .. wie wär´s mit lesen?
  10. #10 NickKnatterton, 05.11.2003
    NickKnatterton
    NickKnatterton Gast
    Den Blower Test kenne ich wirklich nicht, ich werde mir aber die Details hier in dem Forum suchen, sollte
    nicht unfreundlich wirken, ich kannte den Test aber wirklich nicht.
    Mir kommt es auch so vor, als wäre der Schimmel direkt nach dem Bau entstanden und als würde er jetzt nicht
    mehr wachsen.
    Die Schlampereien sind sicher von uns selbst gemacht worden, da wir uns tipps zu Dämmung bei "vermeindlichen
    Spezialisten" geholt haben und dann selbst die Dämmkeile und die Folie angebracht haben.
    Ich möchte jetzt nur diese Fehler wieder ausmerzen/lindern, ohne das ganze Dachgeschoss herausreisen zu müssen,
    unter der Dämmung ist ja anscheinend kein Schimmel, deshalb ist auch die Dämmung teilweise nicht genau an den
    Pavatex Platten, da ich darunter geschaut habe.
    Dürfen eigentlich die Dämmkeile so offen im Spitzboden enden oder muss darüber noch eine Folie gemacht werden
    oder sollte doch auf jeden Fall bis oben gedämmt werden. Oder sollte ich noch für mehr Lüftung da oben sorgen, also
    richtig Durchzug? Die Herstellerfirma der Platten meinte ein 2 cm breiter Spalt würde reichen, desshalb haben wir
    die Löcher gebohrt, da die Firma die die Platten eingebaut hat diese bis oben unter den First verlegt hat.
    Sollte ich mir am besten einen Gutachter holen und das bewerten lassen?
    Vielen Dank für die Hilfe, bei mir geht wirklich die Angst um, diesen Schimmel habe ich bisher nicht weiter ernst
    genommen, da ja "nur" unterm Dach, zudem Dachte ich die Dämmung sei okay und die Belüftung unterm Dach
    sei jetzt auch gut.
    Vielen Dank.
    Frank Egle
  11. #11 Herbert, 06.11.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
Thema: Pfützen im unbeheizten Dachboden, Teil II
  1. pfützen auf dem dachboden
  2. unbeheizten spitzboden dämmen
Pfützen im unbeheizten Dachboden, Teil II - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht
    Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich habe hinter dem Haus (direkt am Anschluss zum Haus) eine Gartenmauer mit einer etwa 40 cm breiten Betonplatte. Diese Platte...
  2. Flecken auf Fliesen nach Pfütze
    Flecken auf Fliesen nach Pfütze: Hallo zusammen, in einer Küche kam es durch das unbeaufsichtigte Abtauen eines Eisfaches zur Bildung einer kleinen Pfütze auf den Fliesen, welche...
  3. Ausblühungen + Pfütze im Kellerraum
    Ausblühungen + Pfütze im Kellerraum: Hallo zusammen, ich wohne nun seit Anfang des Jahres in meiner kernsanierten Haushälfte. Das Letzte was noch gefehlt hat, waren die beiden...
  4. Pfützen im unbeheizten Dachboden
    Pfützen im unbeheizten Dachboden: Hallo , habe mein Dachboden gedämmt (die schregen) mit dämmwolle und dann mit Blaue folie zu gemacht , jetz habe ich an eine ecke einbissen wasser...
  5. Pfützen im unbeheizten Dachboden
    Pfützen im unbeheizten Dachboden: Hi, dachten uns heute, dass wir mal wieder unseren Dachboden besuchen sollten (Dank der vereisten Bilder von TBu) und fanden da unserer Meinung...
Status des Themas:
