Photovoltaik
Diskutiere Photovoltaik im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Photovoltaikanlage zuzulegen,Ich habe ein Carport mit Flachdach mit Optimaler Ausrichtung.8m lang 4m...
  1. chila
    chila
    Stickmaschinentechniker
    Henstedt-Ulzburg
    Hallo
    Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Photovoltaikanlage zuzulegen,Ich habe ein Carport mit Flachdach mit Optimaler Ausrichtung.8m lang 4m breit.Ich denke die gegebenheiten sind gut.Das ich ein Ständerwerk brauche um die optimale Neigung zu bekommen ist klar!
    Kann mir einer sagen wie groß eine Photovoltaikanlage sein sollte für ein Einfamilien Haus mit ca.3000kwh im Jahr Verbrauch?Und ungefähre Kosten?Und kennt jemand eine gute Adresse ( Preis Leistung )?
    Ich kann auch eine Berechnung machen lassen,die aber nerven auch gleich,weil Die Verkaufen wollen und sowieso von Ihrem Produkt Überzeugt sind und das auch vermitteln.
    Wäre toll wenn jemand ein paar Infos hätte!
    Gruß an alle
  2. R.B.
    Eine PV Anlage zur Eigenversorgung ist wirtschaftlicher Unsinn. Die "Ernte" einspeisen, Vergütung kassieren, und den Strom wie bisher aus der Steckdose beziehen.
    Sonst rechnet sich die PV niemals.
    Pro kW installierter Leistung kannst Du mit einem Jahresertrag von etwa 900kWh rechnen. Je nach Modultyp benötigst Du dafür in etwa 8qm an Kollektoren.
    Unter optimalen Bedingungen erntest Du auch 1.000kWh p.a., es können aber auch nur 800kWh p.a. dabei rauskommen.
    Dummerweise liefert die Anlage immer dann Strom wenn DU keinen Bedarf hast. Also müsste man aufwändig zwischenspeichern. Das wäre zwar möglich, ist aber nicht ganz billig und somit nur dann zu empfehlen, wenn eine autarke Stromversorgung zwingend notwendig ist.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    zum Anfang einen netten Kurzüberblick zur PV.
    Was meinst du mit Ständerwerk?
    Aufständerung der einzelnen Modulreihen?
    Damit bringst du wenig KW auf dein Flachdach.
    Oder Aufbau eines Pultdaches, und darauf eine PV-Anlage?
    Viele KW, aber zusätzliche Kosten für das Pultdach.
    Zu beachten sind bei kleineren Anlagen immer die zusätzlichen Kosten (für Umbau der Zähleranlage, Gerüststellung, leitungsverlegung usw. )
    Die versauen dir sonst die Milchmädchenrechnung!
    ca. 4500€-5000€ pro KW Anlagenkosten ----> 900Kwh/Kwp*a * 0,467€/Kwh = 420€/Kwp*a
    Also theoretisch nach 11 -13 jahren hat sich die Anlage abbezahlt.
    Und erwirtschaftet Gewinn.
    Ganz wichtig! Sie muss dann auch noch funktionieren!
    Also Module von namhaften herstellern mit Leistungsgarantie (z.B. 25 Jahre lang), fachgerechter Aufbau, Wechselrichter mit möglichst langer Garantie (z.B. 10Jahre). Man muss auch mit Reparaturkosten und Wartung (Überprüfung der Anlage) rechnen, hierzu Rücklagen mit einkalkulieren.
    Man muss jede Anlage für sich berechnen, bei dem einen kann sich eine 2KW Anlage rechnen bei dem anderen nicht!
    Pauschal ja oder nein geht nicht!
    Such dir eine mit PV erfahrene Firma vor Ort und lass dir einen Anlagenvorschlag ausarbeiten, dann kann man weitersehen.
    Grüsse
    Jonny
Photovoltaik
Photovoltaik - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  2. Photovoltaik auf überbauten Wellasbestplatten (RLP)
    Photovoltaik auf überbauten Wellasbestplatten (RLP): Guten Abend, ich habe ein Frage zu der ich bisher keine eindeutige Antwort bekommen habe. Es gilt die Bauordnung für Rheinland-Pfalz. Bis 2010...
  3. Lohnt sich Photovoltaik? Was sind eure Erfahrungen?
    Lohnt sich Photovoltaik? Was sind eure Erfahrungen?: Mich würden eure Erfahrungen interessieren bezüglich Photovoltaik. Ist alles so eingetreten wie ihr es geplant habt und es euch vorgerechnet wurde...
  4. Photovoltaik - Unterkonstruktion steht über
    Photovoltaik - Unterkonstruktion steht über: Guten N'Abend, Aktuell wird bei uns eine Photovoltaikanlage installiert. Soeben bin ich zur Baustelle gekommen und habe mir die erste Seite des...
  5. Photovoltaik auf Garagendach auf Nordseite - Lohnt?
    Photovoltaik auf Garagendach auf Nordseite - Lohnt?: Moin zusammen, anbei eine Skizze der Position unserer Garage (gemauert). Lohnt es sich auf dieser Garage PV-Module zu platzieren? Ausrichtung...
