Photovoltaikanlage Verschattung?
Diskutiere Photovoltaikanlage Verschattung? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, geplant wird in einem Neubaugebiet ein Passivhaus mit Flachdach (Dach wird 9,5 m hoch werden). Ich möchte später eine...
  1. #1 Nestbauer1, 25.11.2011
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Ich möchte später eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach installieren lassen, habe aber bedenken wegen einer möglichen Verschattung, denn ...
    Auf dem Nachbargrundstück steht ein großer Nussbaum, ca. 12-15 m hoch. Dieses Grundstück ist noch nicht verkauft und im Bebauungsplan ist der Nussbaum als „erhaltungswürdiger Baum“ gekennzeichnet.
    Da ein Bild mehr als 1000 Wort sagt, habe ich eines hinzugefügt.
    Habe das Ganze beobachtet. Früh morgens wird mein Grundstück teilweise vom Baum verschattet. Der Schatten wandert dann immer mehr vom Grundstück weg. Ab ca. 11:00 Uhr morgens ist „schattenfrei“ für den Rest des Tages und Südwestsonne pur ist vorhanden.
    Was meint ihr: Kann ich unter diesen Bedingungen eine Photovoltaikanlage planen? Es ist mir schon wichtig, ich möchte eine.
    Viele Grüße
  2. #2 nachttrac, 25.11.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Mach mal ne Höhenzeichnung mit Baumhöhe und Dachhöhe. Vermutlich wirst Du feststellen, dass durch den steilen Einfallwinkel im Sommer es wenig Verschattung gibt. Mit Sicherheit gibt es auch Simulationsprogramme im Internet. Aber ich glaube das Teilverschattung Gift für die Module ist
  3. #3 BitteDanke, 25.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Tippfehler?
  4. R.B.
    Nicht nur für die Module, sondern es fällt dann der komplette string aus.
    Es gibt Sonnenstandssimulationen mit denen man die Auswirkung planen kann. Dementsprechend müssen dann die Module auf dem Dach verteilt und verschaltet werden.
    Bsp.:
  5. Julius
    Was ist das denn für ein Riesenbaum, daß der eine Anlage auf so hohem Dach beschatten könnte?
    Hangggrundstück?
  6. #6 Nestbauer1, 25.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.11.2011
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Vielen Dank. :winken
    Nein, die 9,5 m sind kein Tippfehler,
    Die PV-Module sollen ganz oben auf das Flachdach und vielleicht noch im Südwesten außen an das Dachtrassengeländer.
    Nein, relativ flach. Der Baum steht geringfügig höher als mein Grundstück und ist schon mächtig, aber die genaue Höhe weiß ich nicht.
    Ich denke und hoffe, dass es gerade noch im Toleranzbereich ist und ich die PV-Anlage bauen kann.
    Es ist halt bei mir so ein Grenzfall und auch ein Profi vor Ort wird sich wohl mit einer exakten Einschätzung schwertun. Sind die Simulationsprogramme so gut, dass sie meinen Grenzfall genau Berechnen können?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Miss mal die Höhe vom Baum. Ist ganz einfach...
    Arm waagerecht ausstrecken, Ellbogen 90Grad abwinkeln nach oben, über den Daumen die Baumkrone anpeilen. Durch zurück oder vorgehen die Stelle rausfinden an der der Daumen die Krone oben abdeckt. Von dort die Entfernung zum Baum messen und deine Körpergröße dazu rechnen...
    Ist wenn es sauber gemacht wird sehr sehr genau...
    Gruß Holger
  8. R.B.
    Jepp. Kettensäge auspacken, Baum umlegen, mit Maßband die Länge messen, Baum wieder aufstellen. Bevorzugt am Abend zu erledigen, dann merkt am nächsten Morgen keiner was davon. ;)
    Man könnte sich auch die Sonne zunutze machen und den Schatten und Winkel messen, der Rest ist ein bischen Mathematik, aber die erste Variante hat einfach mehr Pepp.
  9. #9 Nestbauer1, 25.11.2011
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Da der Link entfernt wurde:
    9,5 m hoch, da EG+OG+Dachterasse mit nach innen versetztem Dachaufbau.
    Ja, ich messe den Baum mal genau.
    Geniale Idee. Aber natürlich nicht wieder aufstellen und das Problem ist erledigt! ;)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann solltest du aber den Kamin für den Ofen nicht vergessen... Irgendwo muß das Zeug ja hin entsorgt werden ;)
  11. R.B.
    Jepp. Ansonsten musst Du worst case (Baum ca. 15m) von Okt. bis März damit rechnen, dass in den frühen Morgenstunden (bis max. 11:00 Uhr) ein Teil der Module verschattet wird. Je weiter es in den Sommer hinein geht, um so kürzer wird die Verschattung.
    Achtung, das ist jetzt nur ganz grob anhand Deiner Daten abgeschätzt. Der Winkel liegt bei gut 30°, Entfernung 9m, Verschattung bei grob -20° bis -60° (Südabweichung).
  12. #12 Nestbauer1, 25.11.2011
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Warum reagieren die Photovoltaikmodule so empfindlich auf Verschattung? Sind sicher elektrisch in Reihe geschaltet? Habe gelesen, die ganze Anlage richtet sich nach dem schwächsten (am meisten verschatteten) Modul. :(
    Gibt es denn keine (neueren) Technologien, denen Verschattung weniger ausmacht?
  13. R.B.
    So ist es. Die einzelnen Zellen des Moduls sind ja Halbleiter mit einer Spannung um 0,5V. Diese Zellen werden so verschaltet, dass das Modul eine entsprechend höhere Spannung liefert. So hat beispielsweise ein Modul bestehend aus 60 Zellen eine Spannung von etwa 30V (unter last) bis > 38V (Leerlauf).
    Damit die Ströme nicht zu hoch werden, schaltet man mehrere Module in Serie zu sogenannten strings zusammen, und schließt diese dann an den Wechselrichter an. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil, denn die WR benötigen eine Mindestspannung bis sie "anlaufen".
    Je nach Anlagengröße hat man dann mehrere strings die an den WR angeschlossen werden.
    Wird ein Modul verschattet, dann fällt dieser string aus, die restlichen bleiben in Betrieb. Deswegen sollten bei Verschattung die Module möglichst so geplant werden, dass nur 1 string betroffen ist. Dann kann der andere string (oder mehrere) auch weiterhin Strom liefern.
  14. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    schon mal daran gedacht, dass wir im Moment Winter haben und die Schatten deswegen eh länger sind und im Winter mit der PV eh nicht viel verdient ist. Im Sommer sieht das ganz anderes aus.
  15. R.B.
    Schon mal daran gedacht den thread zu lesen?
    Wer redet hier von Winter?
  16. Julius
    Vernünftige Module besitzen Überbrückungsdioden, welche bei Verschattung erlauben, daß die unverschatteten Module des selben Strings weiter Strom liefern können (bei natürlich dann etwas niedrigerer Spannung und damit Stringleistung).
  17. Julius
    Nochmal im Zusammenhang (zum Editieren wars zu spät):
    Ja und ja. Die verschattete Stelle stellt elektrisch so etwas wie eine Unterbrechung des Stromkreises dar (die betroffenen Zellen liefern nicht nur keine Spannung, sondern lassen auch den durch die anderen Zellen getriebenen Strom fast nicht durch).
  18. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Dann sag mir mal, wo der TE was von Schatten im Sommer schreibt. Im Moment haben wir November und wenn jetzt da ein Schatten ist, dann muss das noch lang nicht heißen, dass es da im Sommer auch einen Schatten gibt. Vielleicht erst mal lesen und verstehen...
  19. R.B.
    Der TE "plant" eine PV Anlage und will wissen, ob und wann die Anlage durch den Baum verschattet wird. Es gibt weder jetzt noch im Sommer noch sonst irgendwann einen Schatten weil die Daten ja noch gar nicht bekannt sind.
    Jetzt verstanden?
  20. #20 Rudolf Rakete, 26.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn ich das mal über den Daumen peile sollte Dein Haus kaum vom beschattet werden, im Sommer eventuell kurz nach Sonnenaufgang. Mit ein bischen Mühe kannst Du das aber zeichnerisch lösen.
Photovoltaikanlage Verschattung? - Ähnliche Themen
  1. wie viele Kabel Photovoltaikanlage
    wie viele Kabel Photovoltaikanlage: Hallo, wir sind mitten im Hausbau und möchten uns die Option offen halten, auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die...
  2. Erfahrung mit Speicher für Photovoltaikanlagen?
    Erfahrung mit Speicher für Photovoltaikanlagen?: Hallo, wir werden uns im nächsten Jahr eine Photovoltaikanlage holen. Es wäre natürlich schön, wenn wir den Strom daraus auch speichern...
  3. Photovoltaikanlage Störungen? Normal oder: Was ist zu tun?
    Photovoltaikanlage Störungen? Normal oder: Was ist zu tun?: Hallo liebes Forum, Noch ganz neu in eurer Runde habe ich direkt eine Frage, bei der ich hoffe dass die Experten unter euch mir vielleicht...
  4. Abmessungen Photovoltaikanlagen
    Abmessungen Photovoltaikanlagen: Für die Planung eines DG Ausbaus mit Gauben ist eine Planungsbedingung, oberhalb möglichst viel Fläche für Photovoltaik zu erhalten. Sind die...
  5. Photovoltaikanlage sinnvoll?
    Photovoltaikanlage sinnvoll?: Hallo, ich bin am überlegen, ob wir uns noch ne Anlage am aufs Dach machen, wir haben ne Dachfläche, SO mit 35°C Dachneigung. Ich denke, wir...
    Information ausblenden
