Plaster, Beton Asphalt? Ideen gesucht!
Diskutiere Plaster, Beton Asphalt? Ideen gesucht! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zwischen der Garagenbodenplatte aus Beton und der Pflasterfläche ist eine etwa 22-25cm breite, 8-12cm tiefe und 6m lange Fuge...
  1. andmy
    andmy
    Entiwickler Verkehrstechnik
    k
    zwischen der Garagenbodenplatte aus Beton und der Pflasterfläche ist eine etwa 22-25cm breite, 8-12cm tiefe und 6m lange Fuge entstanden.
    Da diese Fuge nicht wasserdurchlässig ist (Betonfundament darunter), ist Pflastern vielleicht nicht die beste Lösung. Einfach mit Beton zu verfüllen sieht nicht gut aus und kann reißen.
    Welche Möglichkeiten, Materialien gibt es heute, um hier einen ordentlichen Anschluss herzustellen?
    Vielen Dank!
  2. #2 RMartin, 02.09.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ist Oberkante Bodenplatte Garage höher als OK Pflaster? Sieht zumindest so aus....
  3. andmy
    andmy
    k
    hi Martin,
    es ist größtenteils der Fall. Das heißt, links ist die OK Bodenplatte noch ca 1cm tiefer. Von links nach rechts haben wir ein Gefälle im Pflaster ca 1%, so dass rechts die Bodenplatte ca 4 cm höher ist.
    Das Regenwasser wird also von links nach rechts und rechts aussen dann von Bodenplatte weg in einen Abfluß geleitet. So zumindest der Plan.
Plaster, Beton Asphalt? Ideen gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Spalt unter Garage stört beim Plastern
    Spalt unter Garage stört beim Plastern: Hallo, wir wollen unseren Stellplatz und die Garageneinfahrt pflastern: Das Problem: Da es sich um eine Fertiggarage handelt, steht diese auf...
  2. Drainage oder Plastern
    Drainage oder Plastern: Hallo zusammen, seit einiger Zeit lese ich im Forum mit und es hat mir auch schon viel weitergeholfen. Nun stehe ich aber vor einer Frage die...
  3. Vertikale Fugen im Plaster verfugen?
    Vertikale Fugen im Plaster verfugen?: Hallo, ich habe einen Dreireiher aus 15/17er Granitplaster erstellt, welcher auch als Stufe dient. Demzufolge hat er auch vertikale Fugen. Den...
  4. Hof Plastern Granit oder Betonstein
    Hof Plastern Granit oder Betonstein: Hallo Gemeinde, könnt ihr mir mal bitte einige Argumente für und gegen eine Hof (ca 100m²) bringen. Es stehen zur Auswahl Granitpflaster...
  5. Welches Plaster für die Einfahrt ?
    Welches Plaster für die Einfahrt ?: Nachdem ich jetzt schon den 4. Katalog zu Hause habe, bin jetzt völlig verunsichert, was das richtige Pflaster für meine 60m2 Einfahrt + 20m2 Weg...
    Information ausblenden
