Porenbeton vs. Poroton -> Feuchtigkeitsaufnahme & Wärmespeicherung
Diskutiere Porenbeton vs. Poroton -> Feuchtigkeitsaufnahme & Wärmespeicherung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich war heute auf dem Bauherrentag eines großen Porenbetonherstellers. Es wurden natürlich über die Vorzüge des PB gesprochen...
  1. #1 Selberbauer, 16. Oktober 2010
    Selberbauer
    Selberbauer
    28. August 2010
    IT
    Mainz
    Es wurden natürlich über die Vorzüge des PB gesprochen und dass es keinen besseren Baustoff gibt - klar - war ja auch ne Werbeveranstaltung vom Hersteller. Bei einer Veranstaltung eines Porotonhersteller würde sicher das gleiche über deren Steine gesagt werden ...
    Soweit so gut.
    Bei der Vorführung zum Thema Bauphysik wollte man u. a. den schlechten Ruf des PB im Bezug auf die aufzunehmende Feuchtigkeit widerlegen. Es wurde ein Stein hochkant für 55Min in einen Kübel mit Wasser gestellt und danach längs aufgesägt -> der Stein hatte sich ringsum ca. 3cm mit Wasser vollgesaugt.
    Der Vorführmeister sagte, dass dies sehr wenig sei und ein Porotonstein sich in dieser Zeit komplett vollgesaugt hätte und nass wäre.
    Nun meine Frage: Stimmt das?
    Auch sagte er dass ein mit Perlit gefüllter Porotonstein die Wäre schlecht speichern würde. Ich dachte bislang dass der PB die Wärme schlecht speichert würde und der Poroton ehr gut.
    Was ist denn nun richtig????
    Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  3. fmjuchi
    fmjuchi
    14. September 2010
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    wenn der Porenbeton in einer Stunde 3 cm mit Wasser voll war, kannst du mal ausrechnen was in einer Woche Dauerregen passieren kann.
    Porenbeton nimmt mit seinem ganzen Volumen Feuchtigkeit auf, beim Ziegel nehmen die Zwischenräume kein Wasser auf.
    Das Wetter würde ja passen. Vielleicht legt ja einer von den Handwerkern beide Steine in den Regen und vergleicht die Gewichtszunahme.
    Ich erinnere mich auch gelesen zu haben, dass das Problem darin liegt, das Porenbeton die Feuchtigkeit nicht gerne wieder abgibt.
    lg fm
  4. #3 Selberbauer, 20. Oktober 2010
    Selberbauer
    Selberbauer
    28. August 2010
    IT
    Mainz
    Der Vorführmeister sagte, dass dies wenig Wasser/Feuchtigkeit sei, da es sich ja schliesslich auch um "drückendes" Wasser handeln würde.
    Wie würde das selbe Experiment mit einem Porotostein aussehen/ausgehen?
    Wie ist seine Aussage bzgl. der Wärmespeicherung zu beurteilen?
  5. #4 Baldbauherr, 20. Oktober 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Möchtest Du Dein Haus unverputzt ohne Bodenplatte in einer Pfütze bauen oder was ist an solchen Test so interessant?
    gruß
    B.
  6. R.B.
    19. August 2005
    Da könnte er sogar Recht haben. Wärmespeichervermögen nicht mit Wärmedämmung verwechseln.
    Das Wärmespeichervermögen hängt erst einmal vom Material und dessen Masse ab. Dann kommt der Aufbau hinzu der die Wärmeleitung beeiflusst.
    Ich befürchte, Du brauchst noch ein paar Bauherrentage. ;)
  7. Anzeige
  8. #6 Selberbauer, 20. Oktober 2010
    Selberbauer
    Selberbauer
    28. August 2010
    IT
    Mainz
    Hi R.B.
    mir ist schon klar dass es sich bei dem Perlit "nur" um den Dämmstoff im Stein handelt und dieser (wenn überhaupt) nur in geringem maße die Wärme speichert - dies ist die Aufgabe/Eigenschaft des eigentlichen "Stein" selbst.
    Die Aussage "ein mit Perlit gefüllter Porotonstein die Wäre schlecht speichern würde" war auch ehr der O-Ton des Vorführmeisters und da ging es wohl ehr um den Porotonstein im allgemeinen und das Perlit bezog sich wohl auf "den" Porotonstein der letzetn Jahre ...
    So und nun zu meiner eigentlichen Frage: Der Porotonstein hat doch mehr Masse als der Porenbetonstein (davon gehe ich bislang aus) und müsste demnach die Wärme besser speichern - oder?
    Bzgl. der Feuchtigkeitsaufnahme gibt der Porotonstein die Feuchtigkeit doch besser/schneller wieder ab als der Porenbeton - oder?
    Wenn diese beiden Punkte stimmen müsste dies doch zu einem angenehmeren Wohnklima führen als beim PB?
    Auch wenn man sein Haus mit Bodenplatte und Putz ausstattet und der vorgeführte Feuchtetest nicht sooooo der brüller ist würdemich trotzdem interessieren wie sich hier der Poroton verhält. Kann hier jemand was dazu sagen?
    Vorab vielen Dank :-)
  9. R.B.
    19. August 2005
    Nicht unbedingt.
    Es gibt so viele Varianten der einzelnen Steine, da kann man nicht pauschal sagen "x" oder "y". Zudem spielt, wie ich oben schon geschrieben habe, der Aufbau des Steins eine Rolle.
    Nicht jeder Stein ist massiv, also beeinflusssen die Stege auch die Wärmeleitung nach innen.
Thema: Porenbeton vs. Poroton -> Feuchtigkeitsaufnahme & Wärmespeicherung
  1. speichert porenbeton die waerme
  2. porenbeton oder ziegel feuchtigkeit
  3. wärmespeicherung porenbeton
Porenbeton vs. Poroton -> Feuchtigkeitsaufnahme & Wärmespeicherung - Ähnliche Themen
  1. Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450
    Viessmann Vitovent 300W (B400) vs Zehnder Q450: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein EFH mit 280m² Wohnfläche und ~800m³ belüfteter Fläche (Wohnfläche+Nutzfläche mit 2,75m Höhe). Das Haus...
  2. Bungalow vs. Etagenhaus
    Bungalow vs. Etagenhaus: Hallo zusammen, und noch ein Frage an Euch: Wie schaut es eigentlich kostentechnisch aus, wenn man ein Bungalow oder 1,5-2-geschossig mit der...
  3. Architekt Kundenaquise vs. Honorar
    Architekt Kundenaquise vs. Honorar: Guten Tag, folgender Fall: Familie A möchte bauen. Hierzu verhandelt sie mit einem Makler über ein Grundstück G. Über ein anderes...
  4. Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand
    Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand: Liebe Experten, die erste Etage unseres Rohbaus ist nun fast fertig und ehe am Dienstag die Decke kommt und mein "Problem" im wahrsten Sinne des...
  5. Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau
    Zweifach- vs. Dreifachverglasung im Altbau: Hallo, da zwei meiner Fenster nicht mehr aufgehen, habe ich das zum Anlass genommen, mir ein Angebot über neue Fenster incl. Rahmen machen zu...
