Poroton oder Bisotherm?
Diskutiere Poroton oder Bisotherm? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute! Ich hatte mich dafür entschieden, mit Poroton zu bauen, konkret dachte ich an den T10. Jetzt meint mein Architekt, Bisotherm wäre im...
  1. #1 Manni747, 22.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Hallo Leute!
    Ich hatte mich dafür entschieden, mit Poroton zu bauen, konkret dachte ich an den T10. Jetzt meint mein Architekt, Bisotherm wäre im Vergleich besser, da etwas günstiger und da man in Poroton nicht so gut Löcher in die Wand bohren kann, denn diese dünnen Kammern splittern, wenn man mit dem Bohrhammer arbeitet. Für mich ist Schallschutz Priorität, Wärmedämmung ist nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es von Bisotherm den Bisoplan 10, der hinsichtlich der Wärmedämmung dem T10 entspricht.
    Was meint ihr?
  2. #2 Wolfgang38, 22.05.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo Manni747
    Zuerst mal den Bisotherm kenn ich nicht, deswegen keine Meinung gegen oder für diesen Stein.
    Warum T10?, dann doch gleich T9. Bei dem kannst Du dann den normalen Putz verwenden und nicht wie beim T10 den (wie heißst das Wort) den teureren Feinputz >>>> kommt dann preislich auf's selbe raus.
    Ich bohre in meinem T9 fleißig Löcher OHNE Schlag!!! Absolut kein Problem. Es hält jede Schraube mit Dübel --- und ich habe die Sockelleisten angebohrt. Alle 500mm.
    Schallschutz dann gleich noch mit V-plus!
    Mach dich mal schlau auf der Baumurks-Seite über den T9 - Klasse Seite und gleich mal eine Homepage!!!
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was hat V-Plus mit Schallschutz zu tuen? erhöht das die Masse?
  4. #4 Wolfgang38, 22.05.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Wolfgang,
    V-Plus-System verbessert den Schallschutz gilt nur
    für ungedeckelte Planziegelmauerwerke, hier haben wir
    2db plus per Schallschutzgutachten nachgewiesen.
    der T9 ist gefüllt darum hat er schon bessere Schallschutzwerte
    wie z.b. der ungedeckelte T14 ... in punkto Schallschutz kann daher
    das V-Plus-System beim T9 nimmer punkten, aber es gibt
    noch weitere 7 Vorteile mit dem V-Plus-System´s beim T9 zu holen :deal
    http://www.baumurks.de/schluesselloch-v-plus-system-bericht.htm
  6. #6 Wolfgang38, 22.05.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    :lock
    Hallo Josef,
    danke für die Richtigstellung!!!
    Da hab ich wohl was durcheinander gebracht mit dem vielen T9 -Vorteilen und Durchlesen deiner Berichte.
    Für den ungefüllten T10 trifftder Lärmschutz aber dann doch.:shades
    Übrigens klasse dein neuer Fenster- und Türenübergang-Anschluss Bericht!:angel:
  7. #7 Manni747, 22.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Nun ja, mein Architekt hat mir den T10 als guten Kompromiss hinsichtlich Preis/Leistung vorgeschlagen, wenn es denn unbedingt Poroton sein muss. Wie gesagt meinte er aber,
    dass dieser Bisotherm ein kleines bisschen günstiger wäre als der T10, aber leichter zu verarbeiten und weniger empfindlich beim Bohren in die Wand.
  8. #8 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    wenn der Bisotherm billiger ist, dann nimm den. Vorteile: Keine Kammern, die gedeckelt werden müssen.
    ABER: Die Tragfähigkeit ist verglichen mit Poroton geringer. Wenn also zum Ausgleich Stahlbetonbauteile erforderlich sind (Stützen, Betonpolster...) dann ist der Vorteil futsch.
    Der T10 ist angeblich ein ziemlicher "Bröselkeks" Hab nur Erfahrung mit T14 und T9:
    T14: Angenehm zu verarbeiten (getaucht oder VD)
    T9: Wesentlich massgenauer als T14, aber: Ließ sich mit VD elend schlecht verarbeiten, dauernd hing Perlit an der Walze. Das ist wohl auch ein Grund, warum Josef V-Plus nimmt... Tauchen geht garnicht!!! Schöner Stein, aber leider auch sauteuer:
    T14: 1,89 / Stück (2006)
    T9: 3,89 / Stück (2006)
    Wenn Du den T9 günstig bekommen kannst (und die statischen Eigenschaften brauchst!!!), dann nimm ihn!!!
    Gruss, Dirk
  9. #9 Manni747, 23.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Vielen Dank für die Info. Und wie sieht es beim Schallschutz aus? T9, T10, Bisotherm im Vergleich?
  10. #10 Manni747, 23.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Noch etwas: was den T9 angeht, ist nicht nur der Preis eventuell ein Problem. Was ich so gelesen habe, soll der ja nicht gerade einfach zu verarbeiten sein. Das schränkt dann die in Frage kommenden Firmen ziemlich ein.
  11. #11 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Schallschutz == Masse. Welche Rohdichte hat der Bisotherm? Ausserdem: Wenn Du keine Schallschutzfenster verwendest, ist das eh egal.
  12. #12 Manni747, 23.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Schallschutzfenster machen wir aber. Es ist eine laute Gegend. Aber danke, ich werde mal nach den Rohdichten sehen.
  13. #13 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Dann evtl. KS kleben und 2-schalig oder WDVS...
    Gruss, Dirk
    P.S.: Wieviel db schaffen die Fenster???
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Herr Isolierglas... Steine werden in Druckfestigkeitsklassen angegeben. Wo steht das der hier angefragte Bisothzerm mit Druckfestigkeitsklasse = Unbekannt weniger Druckfest ist als ein HLZ ???
  15. #15 Manni747, 23.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Also dieser Bisotherm hat 0,45 kg/dm3 (hoffentlich stimmt die Einheit) und damit ist er ja schallschutztechnisch eher bescheiden, richtig? WDVS mag ich nicht, mich stört das Gefühl,
    dass die äußerste Hülle meines Haus, abgesehen vom Putz, dann aus "Pappe" besteht. 2-schalig mit KS könnte interessant sein, heißt das dann außen KS/Dämmung/innen KS oder wie? Hört sich super an, was sind da Vor- und Nachteile? Was die Fenster angeht, kann ich leider keine Aussage zu db-Werten machen, aber Schallschutzfenster sind schon laut Bebauungsplan Pflicht. Wäre der T14 evtl. ein guter Kompromiss?
  16. #16 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Manni,
    wenn zweischalig eine Option ist: innen Tagwand, dann Dämmung, dann Verblender. Bei Verblendern hast Du die Wahl zwischen klass. "Ziegelsteinoptik", KS Verblendern oder auch KS Fasenstein... Der Vorteil: Schallschutz und Lebensdauer. Der Nachteil: Mehrkosten im Vergleich zur monolithischen Bauweise (bzw. gegenüber WDVS)
    Gruss, Dirk
    P.S.: Die Einheit stimmt... ;-)
  17. Josef
    ah hier hab ich des mit dem VD gelesen (!)
    ich dachte des wäre ein Tread:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=249903#post249903
    des war schon immer mein Reden, da können die von Wienerberger
    noch so drauf pochen das VD gleichwertig mit V-Plus-System
    zu vergleichen sei ... schön das des mit Perlit und VD mal einer
    ausspricht :)
    desweiteren klare Ansagen wenn T10 dann gedeckelte Lagerfuge ...
    ohne wenn und "aber" (!)
    Vergleich Bisotherm contra T10 ... gibt´s nen Link
    zu dem Bisotherm ??? ohne Daten sprich Fakten ist
    mir die "besser" Aussage awengerl zu pauschal :winken
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Wobei ein "KS-Fasenstein" auch nicht einfach so verwendet werden darf!
    DIN V 106:
    Bei Fasensteinen darf die Fasenbreite 7 mm nicht überschreiten. Zur Verwendung der Fasensteine in tragendem
    Mauerwerk nach DIN 1053-1 muss deren planmäßig zu vermörtelnde Aufstandsbreite ≥ 115 mm, bei
    Verwendung der Fasensteine für die Verblendschale von zweischaligem Mauerwerk ≥ 90 mm betragen. Die
    Aufstandsbreite ist die Steinbreite abzüglich der Fasenbreite(n).
    ANMERKUNG Die Verwendung von Fasensteinen für tragendes Mauerwerk oder Verblendschalen nach DIN 1053-1
    bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
  19. #19 Manni747, 24.05.2008
    Manni747
    Manni747
    Manni
    Lenzkirch
    Also hat so ein 2-schaliges System keine Nachteile. W8ieviel teurer ist das denn als ein T10, oder auch T9 vergleichsweise?
  20. #20 Isolierglas, 26.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Manni,
    ist auf jeden Fall teurer als WDVS oder monolitisch / verputzt. Schätzt ca. 30 EUR / qm mehr...
    Gruss, Dirk
Thema: Poroton oder Bisotherm?
  1. bisotherm
  2. bisotherm oder poroton
  3. bisotherm steine erfahrung
  4. bisotherm mauerwerk,
  5. bisotherm nachteile,
  6. Preise Bisotherm,
  7. poroton oder bisotherm,
  8. bisotherm wikipedia,
  9. bausatzhaus bisotherm,
  10. bisotherm erfahrungen,
  11. bisoplan vergleich wiener ziegel,
  12. isotherm steine,
  13. bisotherm preisliste 2019,
  14. bisotherm preise,
  15. Bisotherm Klimmasteine kaufen,
  16. Mauerwerk 42 5cm bisotherm,
  17. bisogreen Erfahrung,
  18. poroton ziegel preisliste,
  19. bisoplan oder klb,
  20. bisotherm preis,
  21. bisoplan 10,
  22. bisoplan oder poroton steine,
  23. bisotherm Löcher bohren,
  24. wienerberger oder bisotherm,
  25. proton oder bisotherm
Poroton oder Bisotherm? - Ähnliche Themen
  1. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Sturz Auflager Poroton
    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  5. Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.
    Poroton MW Ziegel sind nass. GU will Sie so verbauen.: Hi Zusammen, wir bauen mit Poroton Mineralwolle Ziegel 36,5. Leider werden viele Ziegel wegen nicht Abdecken und Dauerregen nass uns sehen aus...
