Poroton T9 - ungefüllt ?
Diskutiere Poroton T9 - ungefüllt ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, so - unsere Ausschreibung für den Rohbau ist raus und auch die ersten Ergebnisse sind da. Unser Wunsch war der T9 und alternativ T8...
  1. #1 loennermo, 6. März 2011
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Unser Wunsch war der T9 und alternativ T8 (falls der Preis stimmt). Bisher war ich davon ausgegangen, dass der T9 immer mit Perliten gefüllt ist - leider hat mich (und den Architekten) der Rücklauf der Ausschreibung eines anderen belehrt: fast alle BUs bieten den T9 ungefüllt an - als T9-P (so wohl die neue Bezeichnung) ist er fast preisgleich mit dem T8-P. Dabei war immer von gefüllten Steinen die Rede...
    Wenn ich nun die technischen Daten des T9 und des T9-P vergleiche so finden sowohl ich als auch unser Architekt (der auch den EnEv-Nachweis bringt) keinen Unterschied.
    Alternative T8:
    Laut der EnEv-Berechnung beträgt der Unterschied beim Primärenergiebedarf ziemlich genau 1 kWh /(m2a) (Berechnung mit Luftwärmepumpe). Wenn ich das nun auf die 155 zu beheizenden qm umlege komme ich auf rund 150kWh im Jahr. Der Aufpreis auf T8-P soll jedoch rund 4800€ netto betragen (20€ mal 240qm).
    Fragen:
    Sind die beiden T9-Steine wirklich "gleich". Welche Vor/Nachteile hat der ungefüllte Stein?
    Rechnet sich der Aufpreis auf T8? Laut Architekt nicht (der rechnet wie oben den EnEv-Unterschied) - was aber macht der T8 bei der Heizlast aus?
    Gruss
    Lönni
  3. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hallo Lönni,
    ist wirklich der gefüllte T9 bzw, T8 von Schlagmann/Wienerberger angefragt worden oder nur ein x-beliebiger T8/T9?
    Schlagmann reagiert halt auf den Markt und bietet auch Krümmelkekse an, aber m.E. ist der Aufpreis von 4800 € netto wohl eher ein Abwehrangebot.
    Frank Martin
  4. #3 susannede, 7. März 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    er wird innen schneller nass.
  5. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    neue Kollektion
    meines Wissens bietet Wienerberger mittlerweile auch (endlich) zusätzlich zu den perlitegefüllten Ziegeln welche mit Mineralwolle an. Die Bezeichnungen unterscheiden sich jetzt in den Zusätzen -P (perlitegefüllt) und -MW (mineralwollegefüllt).
  6. #5 loennermo, 7. März 2011
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Hmm, schon wieder verloren. Im Gespräch mit dem Archi war immer von Wienerberger mit Perliten die Rede, aber in der Ausschreibung steht "Mauerwerk der Aussenwände: 'Poroton-Planziegel-T9' Wandstärke...".
    Was meinst Du mit Krümelkeks? Wir wohnen übrigens in einem Wienerberger-Gebiet.
    Die 20€ pro qm Wand Aufpreis ziehen sich aber durch alle Ausschreibungen und teilweise ist der Aufpreis noch höher.
    Was willst Du mir damit sagen? Wenn die Wand fertiggestellt wird kommt da kein Wasser mehr hin (hoffentlich) - also ist es blanglos ob gefüllt oder nicht??? :confused:
  7. #6 platzwart, 7. März 2011
    platzwart
    platzwart
    26. Januar 2011
    Sozialarbeiter mit Handwerkerwurzeln
    Husum
    ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht:
    Ich habe den T9 (ausdrücklich in den Gesprächen mit vier (!) verschiedenen Bausstoffhändlern den mit Perlit gefüllten genannt) und von allen den unverfüllten angeboten bekommen.
    Der hat genau die gleichen Daten und ist ca. 30% günstiger.
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem Stein? Oder ist es wirklich eine Krümmelkatastrophe?
  8. #7 susannede, 7. März 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    nein, bis (!) nicht "wenn"
  9. #8 loennermo, 7. März 2011
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    :confused::confused::confused:
    Also während der Bauphase Risiko, dass Wasser reinkommt.
    Nach Fertigstellung der Wand aber dann kein Unterschied???
    Ist der Stein "krümeliger" als ein T9-P?
  10. #9 susannede, 7. März 2011
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
  11. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    Schau Dir mal das Lochbild an und überleg mal, wie dick die inneren Stege wohl sind.
    Hatte beim Nachbarn einen vergleichbaren Stein der Konkurrenz "befingert" bzw. angebröselt...
    BTW: Schlagmann bezeichnet seine Variante des ungefüllten Ziegels U9, Wienerberger mit T9 :mauer
    Über zusätzliche Putzkosten bei den dünnen Außenstegen etc. hat sich Josef schon die Finger wund geschrieben --> suchen. D.h. Mauerkosten mit allen Folgekosten bedenken.
    Frank Martin
  12. #11 loennermo, 7. März 2011
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Achtung Laienfrage:Warum sind die Putzkosten größer? Dem Putz kann doch egal sein, wie groß oder klein die Kammern hinter der geschlossenen Ebene sind...?
  13. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
  14. Anzeige
  15. #13 loennermo, 7. März 2011
    loennermo
    loennermo
    12. September 2009
    Osthessen
    Ich weiss, aber mir fehlen die richtihen Suchbegriffe.
    Und noch ein paar AWG-Tips zur Steinauswahl ;)
  16. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    dann viel Spaß damit
    AWG? Den T7 gibt es auch in 36,5cm ;)
    Frank Martin
Thema: Poroton T9 - ungefüllt ?
  1. poroton t9
Poroton T9 - ungefüllt ? - Ähnliche Themen
  1. T9 Kleben oder doch Leichtmörtel
    T9 Kleben oder doch Leichtmörtel: Hallo, welche vor und Nachteile hat das Verwenden von Leichtmörtel LM21 bzw. Kleber bei T9 Steinen mit 42,5 cm? Wie unterscheiden sich die...
  2. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???
    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  3. Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder
    Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder: Hallo zusammen, ich bin Sachverständiger und suche dringend Informationen zu einem Poroton-Stein der früheren Firma Bott und Eder aus Rauenberg...
  4. Druckfestigkeit von Poroton
    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
  5. Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz
    Porenbeton oder Poroton - aktueller Stand: Preis, U-Wert, Schallschutz: Schönen guten Tag zusammen, ich möchte den aktuellen Stand von Porenbeton vs. Poroton diskutieren. Grundlegend erreichen sowohl Poroton (gefüllt...
