Potentialausgleich
Diskutiere Potentialausgleich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine Frage zum Potentialausgleich. Mir ist klar, daß man z.B. den Antennenmast, die Badewanne (sofern aus Stahl) und Rohrleitungen...
  1. #1 djmoehre, 12.02.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Mir ist klar, daß man z.B. den Antennenmast, die Badewanne (sofern aus Stahl) und Rohrleitungen dort anschlie0en muss.
    Meine Frage ist nun, welche Rohrleitungen müssen seperat mit einem Erdungsband versehen werden und zur Potentialausgleichsschiene geführt werden?
    Ich habe alle Wasserrohre aus Kupfer. eine Gastherme mit Kupferrohren und einen Wasserspeicher mit Kupferrohren.
    Nachmessen hat ergeben, daß alle Leitungen miteinander verbunden sind.
    Muss ich nun nur einmal an einer beliebigen Stelle erden?
    Danke
  2. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
  3. Julius
    durchwachsen
    Also:
    Der Antennenmast muß nicht einfach in den PA einbezogen werden, sondern er braucht eine Blitzschutzerdung (für die wesentlich strengere Anforderungen gelten!). Erfolgt diese über einen getrennten Erder, ist jener dann mit dem PA zu verbinden. Es kann aber auch ein gemeinsamer Erder genutzt werden, wenn er die Voraussetzungen für den Blitzschutz erfüllt.
    In den PA einzubeziehen ist dagegen das Verteilnetz der Antenne.
    Auch metallische Bade- und Duschwannen müssen seit einigen Jahren nicht mehr in den PA einbezogen werden (es ist jedoch weiterhin zulässig, dies zu tun). Ein örtlicher PA im Bad (zusätzlich zum Haupt-PA des Gebäudes!) ist jedoch nach wie vor nötig!
    Einzubeziehen sind jeweils u.a. leitfähige Rohrleitungsnetze. Und zwar jedes für sich, auch wenn diese anderweitig (z.B. über die Heizungsanlage) verbunden sind!
    In Deinem Fall wäre also KW, WW, Gas und Heizwasserkreislauf (dort sowohl Vor- als auch Rücklauf anfahren!) getrennt anzuschließen.
    Und es sollte keine beliebige Stelle sein. Für den Haupt-PA eine gut zugängliche zentrale Stelle (z.B. im Hausanschluß- und /oder Heizraum) wählen. Die örtlichen PA der Badezimmer müssen sich IM betreffenden Raum befinden oder zumindest direkt angrenzen.
    Die erforderlichen Mindestquerschnitte und ggf. Leiterarten beachten!
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2007
    Grübel...
    Liegt der nur rum oder ist er anzuschliessen - wenn anschliessen, dann wo????
  5. Julius
    Wie kann ein PA "nur rumliegen"...?
    Der ist "anzuschließen"!
    Er besteht aus einer Verbindung des jeweiligen Schutzleiters (i.d.R. in der zugehörigen UV zu holen!) mit im Bad vorhandenen leitfähigen Rohrsystemen oder sonstigen Bauteilen, welche Fremdpotential einschleppen können (z.B. Stahlkonstruktionsteile).
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Gilt das auch bei sog. Sparrenhalterung, wo der Mast also gar nicht ins Gebäudeinnere kommt? Meiner hat, so weit ich weiß, nämlich keinerlei Form von Erdung!
    Uwe
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Spontan-Antwort: Ja!
    Zur Begründung müsste ich mal in die Normen gucken.
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Klar, denn daß der Mast nicht weitergeht, stört den Blitz überhaupt nicht... :respekt
    Wie gesagt, geht es dabei nicht um bloßen Potentialausgleich, sondern um Blitzschutz!
    Entscheidend für dessen Notwendigjkeit ist die Lage der äußersten Punkte der Antenne. Befindet sich davon auch nur etwas über das Dachhaut, ist VDE-gemäße Erdung fällig. :deal
    Die Erdungsleitung könnte sich auch vollständig außerhalb des Daches befinden (technisch wäre das sogar meist die beste Lösung!). Aber oft fehlt sie auch völlig (zumeist, wenn die Antenne von unkundigen Hobbybastlern errichtet wurde). Das freut im Fall des Falles die Gebäudebrandversicherung sehr... :winken
  9. #9 Distler, 13.02.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Einschränkung
    Wenn sich der entfernteste Punkt der Kombination Antenne/Mast im Schutzwinkel eines echten Blitzableiters befindet, kann die Blitzschutzerdung 16 mm² auch dann entfallen, wenn die Dachhaut perforiert ist. Die "Betriebserdung"/PA ist allerdings weiter nötig, aber dafür reicht ein kleinerer Querschnitt.
    Der Vorteil ist, dass die Überspannung -hoffentlich- gar nicht erst durch die Dachhaut kommt. Siehe Julius.
    Nein, wir fangen gar nicht erst an, über Schleifen und Induktion nachzudenken ... - dann wirds richtig lustig
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Errichtet wurde sie vom Elektro-Fachbetrieb. Aber (ich guck noch mal nach) Erdung ist Fehlanzeige!
    Würde es denn den Vorschruften entsprechen, wenn die Antenne in den (noch nciht vorhandenen) Blitzschutz einbezogen wird? Ist dann ja auch "irgendwie geerdet" (bitte nicht hauen)
  11. #11 Wolfgang38, 13.02.2007
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    nicht vergessen
    :offtopic: Auch den eventuell vorhandenen Wäscheabwurfschacht erden:e_smiley_brille02: :angel:
    ... Mehr kann ich zu dem Thema nöcht beitragen ....
    Aber wichtisch :e_smiley_brille02:
  12. Julius
    @ Uwe
    Klar, der Mast würde dann einfach direkt an die äußere Blitzschutzanlage angeschlossen. Das wäre sowieso die allerbeste Lösung. Nur besitzen die wenigsten Wohngebäude eine solche...
    Nochmal prüfen, ob der Mast wirklich nicht blitzschutzgeerdet ist.
    Wenn nicht, bei ausführendem Betrieb reklamieren!!!
  13. #13 djmoehre, 14.02.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Nun bin ich durcheinander.
    Also ich habe keinen Blitzschutz. Ich habe einen Zentraen Potentialausgleich (Fundamenterder).
    Wie mus ich nun den Mast er SAt-Schuüssel da anschließen?
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Also der äußere Blitzschutz kommt noch (zusammen mit dem vernünftigen Überspanungsschutz im Verteiler) und da werden wir den Antenenmast sicher auch mit einbeziehen.
    Aber wenn ich es recht verstanden habe, müsste selsbt dann noch ein Potentialausgleich vom Mast zur PAS gehen. Richtig? Oder wäre diese Leitung dann überflüssig?
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Der ist doch aus Kunststoff!:p
  16. #16 Distler, 14.02.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Richtig! nicht überflüssig.
  17. #17 Wolfgang38, 15.02.2007
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Nö, 300er verzinktes (Lüftungs-) Rohr;) :e_smiley_brille02: >>>>>zumindest bei mir
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nochmals zum Antennenmast,
    Bei einem Anschluss des Antennenmasten an den äusseren Blitzschutz muss meiner Meinung nach die Verbindung zum HPA wegfallen.(Unzulässige Verbindung von HPA und BlitzschutzPA ) Oder ???
    Wenn der Mast im schutzbereich einer Fangstange steht, dann sollte ich den Mast an den PA anschliessen(Ist dann aber kein Blitzschutzpotentialausgleich ! )
    Und natürlich ohne äusseren Blitzschutz: Anschluss an einen Blitzschutzpotentialausgleich (16mm² CU).
    Grüsse
    Jonny
  19. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hatte das Thema schon fast vergessen....
    Nachdem unser Mast schief stand, bin ich mal auf's Dach und hab mir die Befestigung angeguckt. Waren einige Schrauben nciht richtig angezogen:cry
    Dabie hab ich aber auch gesehen, dass ein dickes grün/gelbes Kabel an der Sparrenhalterung klemmt und nach unten geht. Sieht also völlig ok aus!
  20. #20 Distler, 03.05.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    erst jetzt gesehen
    Genau davon (von der isolierten Fangstange) bin ich bei meiner Antwort (stillschweigend) ausgegangen, aber das hätte ich sagen sollen, kann man wohl nicht voraussetzen ...:o
    Distler
Thema: Potentialausgleich
  1. gastherme potenzialausgleich
  2. potentialausgleich fehlt
  3. potentialausgleich bau
  4. therme Rohre Erden
Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Gasleitung
    Potentialausgleich Gasleitung: Moin, bei einer unserer Locations wird der Gasanschluss erneuert, es kam ein Infoschreiben der Stadtwerke bezüglich des Potentialausgleichs und...
  2. Potentialausgleich Unterputzinstallation
    Potentialausgleich Unterputzinstallation: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich der erhältlichen Potentialausgleichskästen für die Unterputzmontage. Aktueller Aufbau Erdung und...
  3. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  4. Potentialausgleich / Erdung
    Potentialausgleich / Erdung: Moin, kann man den Potentialausgleich von einen Raum in einen anderen Verlegen? Aufbau aktuell: Kellerraum in dem der Anschluss an die...
  5. Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich)
    Erdung und Potentialausgleich für kleine (600 W) PV-Anlage und Sat-Anlage (nachträglich): Hallo in die Runde und guten Tag, ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk auf mein Carportdach zu installieren, das Dach ist ein...
