Preisdifferenz Stehfalzdach / Pfannendach
Diskutiere Preisdifferenz Stehfalzdach / Pfannendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine bescheidene Frage. Eine Pfanneneindeckung rechnet man mit uuuuuungefähr (grob über den Daumen) 15 € den m²....
  1. pumpe
    pumpe Gast
    Eine Pfanneneindeckung rechnet man mit uuuuuungefähr (grob über den Daumen) 15 € den m². Ok.....je nach Pfanne mehr o. weniger.
    Wie schauen die Preise bei einem Stehfalzdach (verzinkt) aus? Sind diese Dächer pauschal teurer, oder liegen sie in der ungefähren Preisrichtung von Pfannen?
    Ich sehe diese Dächer oft auf öffentlichen Gebäuden, und da ich an einer eher leichten Eindeckung interessiert bin, "wage" ich diese Frage zu stellen.
    Gruss Andreas :konfusius
  3. #2 Reitmeier, 5. April 2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
    kgrhzzn
    liegt bei ungefähr € 4,-; m2 ca. 6 kg davon,ok?
  4. pumpe
    pumpe Gast
    Mit dem "kgrhzzn";) kann ich nix anfangen......ok , wie auch immer....
    4€ /m² bei 6kg Gewicht kann man also veranschlagen....?
    Ich sag mal DANKE!!:konfusius
    Gruss Andreas:bounce:
  5. #4 Reitmeier, 6. April 2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
    stoooop
    Guten Morgen Andreras.
    kg rhz zn ( kg - markenhersteller - titanzink ) koscht der kg ca. 4,- X ca. 6 kg
    pro m2 bei 0,8 mm Materialstärke, walzblank..........
    So nu musste jemanden finden, der dass mit Befestigung u.s.w. noch verlegt.
  6. pumpe
    pumpe Gast
    Hallo Reitmeier,
    Du meinst diese Dächer verlegt nicht jeder Dachdeckerbetrieb?
    Gruss Andreas
  7. DerPiti
    DerPiti
    13. September 2008
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    da musst du nen Dachdecker haben der auch ein Klempnermeister titel hat..
    das sind dann nicht mehr so viele
  8. mls
    4. Oktober 2002
    jetzt rechnest du 15 zu 24?
    das beschreibt die preisrelation für mat.+arbeit nicht annähernd,
    stehfalz kostet um klassen mehr als pfanne.
    das nur, damit du nicht schnörkellos in die falsche richtung marschierst ;)
  9. #8 Reitmeier, 6. April 2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    14. Dezember 2003
    DDM
    Düsseldorf
  10. Anzeige
  11. pumpe
    pumpe Gast
    Ich danke Euch !
    Werde nun nicht mehr weiternerven.....:28:
    Gruss Andreas:winken
  12. pumpe
    pumpe Gast
    Aus diesem bescheidenen kühlen Grunde habe ich ja meine NOCH bescheidenderere Frage gestellt.
    Seh`zu das Deine Wolke keine Luft (Dampf) verliert:28:
Thema: Preisdifferenz Stehfalzdach / Pfannendach
  1. stehfalzdach
Preisdifferenz Stehfalzdach / Pfannendach - Ähnliche Themen
  1. Preisdifferenz Außenputz oder Klinker
    Preisdifferenz Außenputz oder Klinker: Guten Tag Mein Haus ist leider abgebrannt und im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird die alte 5 cm Styropordämmung entfernt (incl Abschlagen des...
  2. Preisdifferenz Kunststoff-Alu zu Holz-Alu?
    Preisdifferenz Kunststoff-Alu zu Holz-Alu?: Hallo zusammen! Ich bin unmittelbar vor der Beauftragung von Kunststoff-Alu-Fenster für meinen Neubau. Auf enmal finde ich Holz-Alu-Fenster...
  3. Undichtes Stehfalzdach Kupfer
    Undichtes Stehfalzdach Kupfer: Hallo Spenglermeister, wir haben ein 5 Jahre altes Kupferdach in Stehfalztechnik. Dachneigung geschaetzte 5 Grad. Es gab nie Probleme mit...
  4. Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?
    Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?: Hallo Zusammen, wir wollen bei uns am Haus einiges mit Stehfalzblechen ausführen lassen. Dabei heißt es ja, dass diese Bleche nur bei einer...
  5. Stehfalzdach und Windsog
    Stehfalzdach und Windsog: Hallo zusammen, wir haben auf unserem drei Jahre alten Neubau ein Pultdach mit Stehfalzabdeckung, ca. 15 Grad geneigt. Diese ist bei etwas...
