Preisunterschiede Betontreppe freitragend und aufgesetzt
Diskutiere Preisunterschiede Betontreppe freitragend und aufgesetzt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich hatte für mein neues Haus eine Betontreppe vom EG zum OG bestellt diese sollte dann eine davorgestellte Wand bekommen um den...
  1. #1 papapuschel, 02.03.2011
    papapuschel
    papapuschel
    Kabeldesigner
    Marschacht
    Hallo zusammen ich hatte für mein neues Haus eine Betontreppe vom EG zum OG bestellt diese sollte dann eine davorgestellte Wand bekommen um den dann entstehenden Raum als Abstellkammer zu nutzen,nun sollte das passieren aber auf einmal sollte diese als aufgesetzte Version eingebaut werden,mein Problem so kann dann die erwähnte Wand nicht mehr entfernt werden da sie dann nicht mehr freitragend ist,und es soll ja auch viel viel teurer sein ,ursprünglich war es im Vertrag eine viertel gewendelte Holzteppe anstatt dieser dann ebend nur eine Betontreppe,kann mir jemand sagen wie sich da die Kosten zusammensetzen würden,es muss nicht mal eine Fertigteil Treppe sein kann auch vor Ort gegossen werden sonst,mfg
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nein!
    wir beschäftigen keine hellseher hier.
  3. #3 papapuschel, 03.03.2011
    papapuschel
    papapuschel
    Kabeldesigner
    Marschacht
    super,nur einen klugen Spruch den kann er sich auch klemmen wie langweilig
  4. mls
    stimmt aber ;)
    bei deiner zu vermutenden vertragkonstellation haben "marktpreise"
    nix mit deinen vereinbarten preisen zu tun.
    ob die freitragende treppe vertraglich geregelt sein sollte oder ob der
    vertragspartner davon abweichen darf, musst du selbst wissen - ich kenne
    deinen vertrag nicht.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Du hast dein Problem auch nur in einem Satz beschrieben.
    Wenn du mit BU baust (Haus kostet Betrag x), dann wir jede Änderung von der Leistungssbeschreibung als Zusatzkosten berechnet und extrem teuer. Weil am Betrag x verdient der BU nix, dazu sind Änderungen da. Weil du keine Wahl hast, heisst es friss oder stirb.
    Deshalb sollte man die Bauweise nur wählen, wenn man gut beraten ist und alles durchgeplant ist. Oder du einen der seltenen fairen BU hast, die sind aber teurer als der Superbilligbau.
Preisunterschiede Betontreppe freitragend und aufgesetzt - Ähnliche Themen
  1. Preisunterschiede bei Betonestrich
    Preisunterschiede bei Betonestrich: Es ist verständlich, dass Hersteller den Gewinn ihres Produktes maximieren möchten. Es ist (mir) unverständlich, dass die Preise so stark...
  2. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
  3. Schaltschrank Preisunterschiede
    Schaltschrank Preisunterschiede: Guten Tag alle zusammen, ich habe einen Elektroinstallateur, der die ganze Elektrik bei mir im Haus vornimmt. Dieser hat mir einen Schaltschrank...
  4. Rolladen - Alu oder Kunststoff - Preisunterschied
    Rolladen - Alu oder Kunststoff - Preisunterschied: Hallo zusammen, kurze Frage. Wir stehen vor der Entscheidung, welche Rollläden wir bei unserem Neubau einbauen lassen. Standard lt. GU sind...
  5. Preisunterschied Porenbeton / Kalksandstein
    Preisunterschied Porenbeton / Kalksandstein: Hallo zusammen, kurze Frage. Als Standard meines GU´s wird Porenbeton (17,5 cm) mit 16 cm Fassadenplatten (EPS20 WLG 035) angeboten. Proenbeton...
    Information ausblenden
