Problem Filigrandecke - Abplatzer
Diskutiere Problem Filigrandecke - Abplatzer im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Filigrandecke 5cm ist bei uns schon 3 Monate gesetzt inkl. Beton drauf 15cm. Pünktlich zum Wochende ist mir an einer Stelle...
  1. #1 FirstHouse, 09.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    die Filigrandecke 5cm ist bei uns schon 3 Monate gesetzt inkl. Beton drauf 15cm. Pünktlich zum Wochende ist mir an einer Stelle aufgefallen, dass da die Decke "abgeplatzt" ist - vermutlich nicht neu enstanden.
    Werde am Montag gleich BL etc. darauf hinweisen. Die Decke ist Teil eines Flachdachbereichs und von dieser Stelle sind es ca. 40 cm zum Deckenende - drunter befindet sich ein Terassenausgang. In diesem Bereich ist auch die Decke gestützt gewesen, zu Zeiten des Vergießens.
    Wie könnte das entstanden sein und ist dies was problematisches hinsichtlich Statik?
    FH
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    "könnte" von anstossen oder dumm absetzen kommen.
  3. #3 Carden. Mark, 09.01.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bedenken hinsichtlich der Statik hätte ich weniger.
    Eher schon hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und der Optik, insbesondere dann, wenn der Bereich außen, wenn auch geschützt liegt.
    Risse aufweisen, Betoninstandsetzung nach DAfStb Richtlinie und gut sollte es sein.
    (aber nicht irgendwer mit irgendwas)
  4. #4 FirstHouse, 09.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Danke für die Antworten.
    Ist im Innenbereich.
    FH
  5. #5 FirstHouse, 10.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    So wie es scheint, ist die Filigrandecke hier gebrochen. Die Decke hängt in dem Bereich minimal durch.
    Ein bautechnisch versierterer Nachbar meinte, dass dies entweder beim Transport, oder beim Auflegen geschehen ist - bevor vergossen wurde. Leider ist die gegossene Betondecke mit Eis bedeckt, so daß man da noch nix prüfen kann.
    FH
  6. #6 Helmut1964, 10.01.2009
    Helmut1964
    Helmut1964
    Maurermeister
    Emmerthal
    Ist schlecht auf dem kleinen Bild zu sehen. Mach doch mal vom gesamten Bauteil eine Aufnahme
  7. #7 FirstHouse, 10.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hab im Moment nur noch folgende Bilder.
    1.Die 3 grünen Kreise zeigen noch kleiner 'Druckstellen'. Das eigentliche Problem rechts ist ca.12cm lang. Weiter rechts erkennt man die WD.
    Hab die Betondeckedecke aufm Flachdach in dem Bereich vom Eis befreit. Da kann ich, richtige Stelle vorausgesetzt, nichts im Beton erkennen.
    Irgendwas muss damit getan werden, hoffe nur nicht, daß die Statik dadurch gefährdet ist. Diagonal gehen nach rechts obe und links unten von dieser Stelle auch Risse - ich hoffe, die erkennt man.
    2. Ohne das lose Zeug siehts so aus. Mit ner Nadel kann man in die Risse im Bereich des losen Stücks (locker, aber nicht herausziehbar) tlw. 2.5 cm tief rein.
    FH
  8. #8 Meizter, 10.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Also ich finde der Riss in dem deine Grüne Kreis sind, sind die folge vom verfrühten verlegen sprich die Deckenplatte war zu frisch um an den Kran angehängt zu werden. Hängend an dem Kran hat sich die Platte durchgebogen und es gab nen Riss wo ein Gitterträger (Dieser wurde nicht zum verlegen genutzt) ist. Für mich sehen die grünen Kreislöcher ziehmlich im gleichen abstand aus,weswegen ich annehme das es die Füße vom Gitterträger sind. Würde sagen ist nicht weiter schlimm. Wurde die Decke direkt vom LKW verladen oder erst noch zwischengelagert? Wie wurde die Decke gelagert? Mit Brettern zwischen den einzelnen Platten?
  9. #9 Pejuniro, 10.01.2009
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    Wenn noch Eis auf der Decke ist, warte doch mal was geschieht wenn es taut? Wenn Wasser durchkommt ist der Riss auch durchgängig, dann könnte Murcks im Spiel sein.
    Hat die Decke der Statiker abgenommen?
    Setz mal eine Gipsblombe und beobachte das einfach ein paar Tage, Gedult hat schon öfter zum Ziel geführt:konfusius
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Auch wenn er durchgängig wäre müsste es kein Murks sein. Hier sind an das Bauteil keine Forderungen gestellt die eine "Wasserdichte Rissfreiheit" sicherstellen müssten.
    Ansonsten hat First Haus doch einen Statiker und einen eigenen SV bei der Hand.
  11. #11 Shai Hulud, 11.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo FirstHouse,
    ich kann mich beherrschen hier was über Betonplatten, Durchbiegung, Zugspannung, Bewehrung und Rißbildung zu schreiben. Das überlasse ich lieber den Fachleuten und Pauline.
    Auch für mich als Baulaien sehen deine Fotos harmlos aus. Zu "Irgendwas muß damit getan werden" fällt mir nur Zuspachteln ein... :D
    Wenn abends alle Arbeiter weg sind und um unseren Bau ruhig alles wird bin ich vor Ort, um das Ergebnis des Arbeitstages anzusehen und zu fotografieren. Wenn man dann auf eine Leiter steigt und an der Unterseite der Betondecke lauscht, meint man auf der Oberseite das Gras wachsen zu hören... :D
    Bei uns verlaufen die Stöße der Filigrandeckenteile teilweise mitten durch die Räume. Ich könnte jetzt auch mit einer Nadel die Tiefe bestimmen oder nach irgendeinem Durchhang suchen. Ist das jetzt auch ein riesiger tiefer Riß über die ganze Platte, gegen den unbedingt was getan werden muß? :yikes
    Ich schließe mich hier Robby an. Du hast von dir bezahlten Sachverstand vor Ort, laß den doch mal seine Aufgabe erledigen (Bau überwachen) und dir die Unbedenklichkeit der Risse bestätigen. Es wäre fair von dir, das Ergebnis wieder hier zurückzumelden, denn dieses Forum lebt mehr vom Geben als vom Nehmen.
  12. #12 DerSuchende, 11.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Schon komisch, dass dir das erst nach 3 Monaten aufgefallen ist.
    Vermutung: Auf einem Flachdach, stellt mancher manchmal, was falsches ab ?
    Tipp: Den Hinweis bitte schriftlich, höflich mit Zielsetzung und Kenntnisname des Statikers.
  13. #13 FRANKY74, 11.01.2009
    FRANKY74
    FRANKY74
    Maurer
    Altötting
    lockeren beton entfernen wenn eisen rausschaut mit rostschutzfarbe streichen und zuspachteln . die decke wurde denke ich vom werk aus so geliefert passiert halt mal.
    halb so tragisch
  14. #14 Meizter, 11.01.2009
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Ok das Optische Problem hättest du damit entfernt jedoch die Ursache nicht. Ich würde da auch mal einen drüberschauen lassen und dann erst das Optische.
  15. #15 Pejuniro, 12.01.2009
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    ja richtig muss nicht kann also statiker fragen und abwarten
  16. #16 FirstHouse, 13.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    BL und Statiker waren heute morgen Vorort - Vorläufige Aussage: kein Problem. Schriftliche Stellungnahme kommt noch, nachdem Statiker in seinen Unterlagen die Bewehrung an dieser Stelle nachschaut.
    FH
  17. #17 FirstHouse, 13.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Schriftlich liegt es mir jetzt auch vor, dass kein Problem hinsichtlich der Statik besteht. Die Inspektion der Oberseite, d.h. vergossener Beton (Flachdachbereich) war wohl nicht notwendig.
    Vermutung der Ursache: Transportschaden od. Schaden beim Versetzten der Filigrandecke.
    FH
  18. #18 Shai Hulud, 13.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo FirstHouse,
    vielen Dank für die Rückmeldung! :winken
Thema: Problem Filigrandecke - Abplatzer
  1. filigrandecke gebrochen
  2. filigrandecke risse gebrochen
  3. wasserdichtheit fertigbetondecke
Problem Filigrandecke - Abplatzer - Ähnliche Themen
  1. Problem Befestigung UW Profil für Ständerwerk
    Problem Befestigung UW Profil für Ständerwerk: Hallo Forum, ich bin ganz neu hier und habe schon viele nützliche Tipps erhalten. Ich habe (noch) ungenutzten Kellerraum. Dieser ist trocken und...
  2. Problem mit Deckenbalken
    Problem mit Deckenbalken: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. Baustraße verdichten Problem?!
    Baustraße verdichten Problem?!: Hallo, Für unseren Neubau müssen wir, Weil es ein Hinterlieger Grundstück ist, eine 20m lange Baustraße anlegen welche nachher wieder weg kommt....
  4. Problem mit Duschamatur Badezimmer
    Problem mit Duschamatur Badezimmer: Hallo zusammen, Nach harter Arbeit ist mein Badezimmer fertig. Wasseranschlüsse, Toilette, Dusche, Fliesen alles fertig. Jetzt hänge ich an...
  5. Problem mit Terassenbau
    Problem mit Terassenbau: Liebe Forumsmitglieder und Bauexperten, Ich bin neu hier, und würde mich über eure Meinung zu folgendem Problem freuen: Ich baue mit einer...
    Information ausblenden
