programierbare Thermostatventile
Diskutiere programierbare Thermostatventile im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in unsere WEG eine zentrale Nachtspeicherheizung. Aktuell regeln wir selber an den Thermostatventilen rum. Wir haben keine...
  1. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    Wir haben keine Ahnung ob es dort eine Nachtabsenkung gibt, auf jeden Fall kann ich verraten, dass wenn wir sie Abends vergessen runter zudrehen, morgends dann die gleiche Temperatur ist wie Abends.
    Wenn alle ausser Haus sind stellen wir sie auf 1,5 und Abends auf 2,5 (haben dann ca 21-22 Grad) und wenns ins Bett geht wieder auf 1,5. Morgends ist es halt dementsprechend (18-19 Grad) kühl.
    Da heizen mit Strom ja zu der teuersten Variante zählt fragen wir uns nun ob wir mit den programierbaren Teilen, a) mehr Luxus und b) eine Senkung der Heizkosten zustande kommt.
    LG
    London
  3. R.B.
    19. August 2005
    Mehr Komfort auf jeden Fall.
    Mehr Einsparung eher nein, denn Ihr regelt ja bisher schon (manuell) entsprechend Eurem Bedarf.
    Programmierbare Thermostate können dann einsparen, wenn mit einem normalen Thermostat die Nutzergewohnheiten nur unzureichend nachgebildet werden, und damit länger geheizt wird als nötig. Auch die genauere Temperaturregelung kann ein wenig einsparen, aber dieser Effekt ist eher gering. Es gibt auch gute manuelle Thermostate die relativ genau regeln.
    Beim Kauf darauf achten, dass die Thermostate auf die vorhandenen Ventile passen, entweder direkt, oder über beiliegende Adapter.
  4. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    Danke für die Auskunft und wenn ich dann ganz ehrlich bin, wird es schon ab und zu vergessen Abends runterzudrehen.
    Ich habe jetzt mal geschaut und die Thermostate heissen "Danfoss" und sind bestimmt noch aus dem Baujahr (25 Jahre). Welche manuellen sind denn gut?
    Irgendwie finde ich es auch komisch das wir mit Reglerstufe 2,5 auskommen, obwohl es immer heisst auf 3 würden dann 20 Grad rauskommen.
    LG
    London
  5. R.B.
    19. August 2005
    Bevor ich die manuellen Themostatköpfe gegen "neue" manuelle tausche, würde ich die programmierbaren einsetzen. Der Aufpreis ist überschaubar.
    Wie schon geschrieben, darauf achten, dass das Teil auf das vorhandene Ventil passt. Adapter für Ventile von dem von Dir genannte Hersteller sollten kein Problem sein.
    Gute Frage, aber ich kann sie nicht beantworten. Im Neuzustand funktionieren ALLE, und die Regelgenauigkeit steht in den techn. Unterlagen. Dann müssen sie nur noch auf die bei Dir vorhandenen Ventile passen, oder man muss passende Adapter kaufen.
  6. Helmut
    Helmut
    6. Januar 2003
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Programmierbare Thermostatventile
    habe ich insgesamt 12 Stück seit Jan.2001.
    Funktionieren bisher einwandfrei, einer gab leider durch mein Verschulden auf.
    Batterien halten ca. 2 Jahre.
    Die Temperaturen werden sehr genau eingehalten
    Nach meinen damaligen Aufzeichnungen sparte ich ca. 10% Heizöl ein.
    Der Nachteil ist für mich die Ablesemöglichkeit unter den Fensterbänken,
    deshalb habe ich mir nachträglich für das Wohnzimmer einen Funk-Thermostat und ausgetauscht.
    Stellantrieb am Heizkörper( bis zu 3 glaube ich möglich), Thermostat frei beweglich und als Zusatzoption Fenster/Türkontakt.
    Würde ich immer wieder machen.
    Die Temperaturen im WZ, Dachgeschoß, Hz.VL und Hz-RL werden mittels Datenlogger aufgezeichnet, damit kann ich sehr genau die Regelgenauigkeiten überprüfen.
    Allerdings kostete dies auch einiges.
    Wegen Werbung stelle ich keine Namen ein, Bei Interesse bitte PN
    mfg Helmut
  7. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Bei diesem immer mehr um sich greifenden Regelungswahn sollte man auch immer bedenken, dass man die Anlage nicht abwürgen darf. Auch ein Wärmeerzeuger benötigt einen Mindestvolumenstrom, damit er einwandfrei arbeiten kann.
    Bruno Bosy
  8. Anzeige
  9. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    Ich habe ja nicht vor die Heizung abzuwürgen.
    Einfach vernünftig heizen ohne diese geregele und wenn's geht auch noch sparen dabei.
    Ich habe ja schon geschrieben das wir eine Zentrale Nachtspeicherheizung haben
    Winter 2007/2008 reine Heizkosten 1350 Euro - Wohnung neben uns stand leer.
    Winter 2008 /2009 reine Heizkosten über 1800 Euro- Wohnung neben und über uns war leer. Und nein wir hatten keine Saunatemperaturen, konnten uns glücklich schätzen 20 Grad hier zu haben. Jeder Besucher sagte: Boah ist das kühl.
    Nachdem die Wohnungen jetzt wieder belegt sind, komme ich mit der Reglerstellung 2,5 auf 21-22 Grad bei gleichem Heizverhalten wie sonst auch.
    Klar, könnte man mit einer neuen Heizung viel sparen- im Gegensatz zu den progr. Ventilen, aber hier stößt man auf taube Ohren.
    LG
    London
    Edit: uns sagte man übrigend das die Heizung überdimensoniert war, nachdem 2 Wohnungen ja leer standen,deshalb auch die Heizkosten
  10. R.B.
    19. August 2005
    Das ist nur bedingt richtig.
    Ihr heizt die benachbarten Räume durch die Wände mit, zumindest teilweise.
    Programmierbare Thermostate sind keine schlechte Erfindung, und heute auch nicht mehr so teuer. Sie erhöhen den Komfort und können durch eine genauere Regelung auch ein wenig sparen. Nur die oft versprochenen Einsparungen von xx% treffen normalerweise nicht zu.
    Viele Grüße
programierbare Thermostatventile - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht
    Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht: Wir haben einen neu montierten Heizkörper abgenommen um dahinter zu fliesen. Überwurfmuttern gelöst, Heizkörper runter, hochkant gelagert,...
  2. 2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?
    2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?: Der Spitzboden in unserem Neubau ist als Spielplatz für unsere Enkel vorgesehen. Deshalb ist er mit einem Heizkörper (HK) ausgestattet (die...
  3. Unterschied 1K & 2K Thermostatventil
    Unterschied 1K & 2K Thermostatventil: Hallo zusammen, würde mir jemand den Unterschied zwischen einem 1K und einem 2K Thermostatventil erklären? Wäre nett:o
  4. Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?
    Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?: Hallo ich habe im Netz einige interessante Dinge gefunden bezüglich der Temperaturschwankung von FB. In der Regel läuft es ja so ab das das...
  5. Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme
    Rauschende Thermostatventile - Junkers Gastherme: Hallo! Ich habe dieses Thema schon mal so in einem anderen Forum gepostet. An alle, die das jetzt doppelt lesen (müssen): Entschuldigung. :)...
