Pufferspeicher, Einzelraumregelung, Wärmepumpe
Diskutiere Pufferspeicher, Einzelraumregelung, Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Bei unserer ca. 200qm FBH Beheizter Fläche kann man auf Pufferspeicher verzichtet werden, aber wenn die ERR eingebaut sind u. d.d. Temp....
  1. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Bei unserer ca. 200qm FBH Beheizter Fläche kann man auf Pufferspeicher verzichtet werden, aber wenn die ERR eingebaut sind u. d.d. Temp. drosseln dann ist es möglich das der min. Durchflüss nicht mehr gewährleistet wird u. die WP auf Störung geht. (in dem Fall Daikin Altherma 14kW, DG wird später auch geheizt)
    Damit das nicht passiert kommt der Puffer zur Hilfe?
    a) Die Altherma ist eine Inverter WP, soll sie mit d. Leistung nicht runterfahren wenn die ERR die Temp. runterdrosseln?
    b) Wenn ja dann benötigt man doch keinen Puffer?
    Hab in vielen Beiträgen gelesen das man auf die ERR ganz verzichtet werden kann.
    c) Bei uns sind die ERR vorgesehen, aber noch nicht eingebaut, kann man die nur in 3-4 Räumen einbauen und den Rest am Verteiler einstellen oder ganz weglassen?
  2. #2 Achim Kaiser, 24.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Du kannst die ERR nicht einfach weglassen, sondern dich von den Anforderungen der EnEV von der unteren Baubehörde befreien lassen.
    Es gibt sehr wohl die Möglichkeit eine Anlage so zu konzipieren, dass eine ERR schadlos möglich ist und trotzdem kein Pufferspeicher benötigt wird.
    Man muss eben etwas nachdenken und die Anlage auf die eingesetzen Geräte maßschneidern.
    Die Option DG *wird später geheizt* führt bis zu dem Zeitpunkt zu einem ungünstigen Laufzeitverhalten der WP.
    Wie wurde die WP dimensioniert ?
    [_] Pi x Daumen x Tagesform
    [_] Berechnet
    [_] Telefonische Beratung
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    [_] Beratung durch Forum
  4. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Der Heizerer will auf jeden Fall einen Puffer einbauen, aber da es eine geregelte Pumpe ist kann sie doch modulieren?
    Also wird der Puffer überflüssig. Ist das so richtig?
  5. R.B.
    Dein Heizer möchte sich mit dem Puffer auf die sichere Seite legen, das ist irgendwie verständlich. Er muss auch an die Betriebssicherheit denken.
    Richtig geplant braucht es aber keinen Puffer an einer Inverter LWP. Man sollte jedoch die Grenzen kennen und beachten.
  6. #6 planfix, 24.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    Nach der EnEV kann man auch Zonen festlegen. Eine ERR in einem EFH mit FBH macht ja sowieso keinen Sinn.
    Werden diese Zonen sauber hydraulisch abgeglichen, zB. Keller auf niedrige Temp., Wohnräume auf den Bedarf hin im Durchfluß eingeregelt und mit einem Referenzraum gesteuert, macht das aus meiner Sicht immer noch mehr Sinn, als eine ERR, die bei der Trägheit der FBH und den geringen Temperaturdifferenzen, nahezu wirkungslos ist.
    Sicherlich kann es passieren, dass gerade bei Sonneneinstrahlung manche Räume etwas wärmer werden. Aber eine FBH, die sich nun normal ca. mit 25-35°C im Vorlauf einregelt, liefert aus solchen Räumen noch fast die gleiche Rücklauftemperatur, weil eina Abnahme ja nur bei einer Temperaturdifferenz erfolgt.
    Ein Puffer hingegen muß auf eine höhere Temp. gebracht werden, wodurch sich die Kosten immer erhöhen. Auch wenn man davon ausgeht, dass die Verluste aus dem Puffer dem Haus in irgend einem Raum zu ute kommen, besteht weiterhin die Mehrleistung, die die WP erarbeiten muß um die höhere Puffertemp. zu erarbeiten.
  7. #7 planfix, 24.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    Mit Puffer ist die Anlagen einfach Idiotensicherer.
    Der WP Hersteller kann sagen: Der Puffer wird warm, die WP funzt.
    :winken
    Alles was danach kommt, ist Anliegen des Installateurs.
    Der ist ohne Puffer mehr gefordert, muß er doch die Anlage hydraulich abgleichen und genauer auslegen.
  8. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Und wie kann ich den Heinzi das beibringen, der ist überzeugt das der Puffer rein soll.
    Angenommen es kommen keine oder nur 3-4 ERR, dann ist der Puffer völlig sinnlos?
  9. #9 planfix, 24.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    wenn er das nicht hinbekommt die anlage so auszulegen, dass sie ohne puffer funzt, dann soll er lieber die finger davon lassen, und du hättest die chance dir jemanden zu suchen, der sich damit wirklich auskennt.
  10. R.B.
    Wir kennen doch Deine Hydraulik nicht. Was soll man also dazu sagen?
    Ich wiederhole mich:
    Ein Blick in die technischen Unterlagen zeigt auf wo die Grenzen sind. Jetzt muss man sicherstellen, daß die FBH Kreise unter allen Umständen für ausreichend Volumenstrom sorgen. Falls unbedingt ERR zum Einsatz kommen soll, dann muß man dafür sorgen, daß so viele Kreise offen bleiben daß der Mindestvolumenstrom nicht unterschritten wird. Das gilt bei jeder WP, wobei eine Inverter hier deutlich niedrigere Volmenströme zulässt.
    Wie Du das Deinem Heizer beibringst? Tja.....:(
  11. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Das ist schon der zweite Heinzi und bei dem wird es auch bleiben.
    Der erste ist abgesprungen, weil ich auf WP umgestiegen bin und der wollte Öl einbauen (Öl war von Anfang an geplant)
    Derzeitige Heinzi hat die Anlage ausgelegt und berechnet, eigentlich kennt der sich ganz gut aus nur mit WP nicht so, aber d. WP (Kälteseite)wird der Kältebetrieb einbauen.
    Werde bei Daikin nachfragen was für min.Volumenstrom die WP hat und wie weit kann die runterfahren.
  12. R.B.
    Dein Heizi sollte sich die Planungs-/Montageunterlagen, oder zumindest die technischen Datenblätter, genau anschauen. Braucht er für seine "Planung" sowieso.
  13. #13 planfix, 24.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    @R.B.:winken
    vielleicht löst er die sache intuitiv, wäre nicht der erste seiner zunft:wow
  14. R.B.
    :mega_lol:
    Das würde erklären, warum er den Notanker "Puffer" haben möchte. Wir haben des Rätsel´s Lösung. :bounce:
  15. #15 planfix, 24.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    ich sehe wir verstehen uns, R.B. :Baumurks
  16. R.B.
    Wie immer.
    Wir könnten die Welt retten, aber niemand hört auf uns. :mega_lol:
  17. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Hab die techn. Unterl. nachgeschaut, der min. Wasserdurchsatz ist bei der Altherma
    11 l/m. dh. die kann bis auf 11l/min runterfahren.
    Reicht dieser Wert aus wenn die Hälfte der Räume runtergeregelt werden und kein Puffer vorhanden ist?
  18. R.B.
    Bei 11 Liter/Minute brauchst Du wohl so 5-6 offene Heizkreise wenn ich von einem typ. Volumenstrom von 2Liter/Minute je Heizkreis ausgehe. Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung, ich kenne ja die Berechnung Deiner FBH nicht.
  19. #19 planfix, 25.03.2009
    planfix
    planfix Gast
    kommt auch auf die pumpenleistung an ;)
  20. R.B.
    Meinst Du die WP oder die Heizkreispumpe?
    Bei den 11 Litern/Minute gehe ich mal davon aus, daß dies der Mindestvolumenstrom ist der bei min. Leistung der genannten WP notwendig ist damit die Kiste nicht auf Störung geht.
Pufferspeicher, Einzelraumregelung, Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Pufferspeicher 6 Monate alt undicht
    Pufferspeicher 6 Monate alt undicht: Hallo, vor 6 Monaten wurde unsere Heizungsanlage neu installiert. Brenner, Speicher, Anschlüsse, Leitungen ist alles neu von einer Fachfirma. Der...
  2. Regelung Rücklaufanhebung von FBH über Pufferspeicher mit Wolf Bedienmodul BM (CGB11 Heiztherme)
    Regelung Rücklaufanhebung von FBH über Pufferspeicher mit Wolf Bedienmodul BM (CGB11 Heiztherme): Bei uns im Haus ist zur Zeit eine Wolf Heiztherme CGB11 installiert, die bisher nur Wärme für die FBH liefert. Die Temperatur und der Durchfluss...
  3. Pelletheizung ohne Pufferspeicher optimieren
    Pelletheizung ohne Pufferspeicher optimieren: Hallo Bauexperten, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Haus "geerbt", in dem eine Froeling P2 von 2006 ohne Pufferspeicher verbaut ist....
  4. Unterbau Pufferspeicher Heizung
    Unterbau Pufferspeicher Heizung: Servus zusammen, ich bin gerade dabei den Technikraum unseres Hauses (BJ1959) für die neue Heizungsanlage vorzubereiten. Es wird ein...
  5. biete Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher
    Stiebel Eltron SBP 200 E cool Wärmepumpen Pufferspeicher: Hi zusammen, wir überlegen, uns einen größeren Puffer anzuschaffen, macht aber nur Sinn, wenn wir den jetzigen halbwegs gescheit losbekämen....
    Information ausblenden
