Punktfundament
Diskutiere Punktfundament im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten. Ich möchte für eine Gartensauna ein Punktfundament bestehend aus 9 "Säulen" erstellen. Die Säulen werde ich mittels...
Status des Themas:
  1. Mokkaka
    Mokkaka
    13. März 2015
    kfm Angestellte
    Monschau
    Die Säulen werde ich mittels Erdbohrer mit PVC Rohren 80 cm tief und mit einem Durchmesser von 25 cm vorbereiten.
    Meine Fragen:
    Kann ich Fertig-Estrich (40 kg Säcke) nehmen? (Wir sind Mittelhaus - da wird die Anlieferung von Kies oder gar Fertigbeton vom Betonwerk schwierig)
    Wie viele 40 kg Säcke benötige ich pro "Säule" ?
    Welches Mischungsverhältnis (Wasser) ist zu beachten?
    Was muss sonst noch beachtet werden?
    Wenn nicht Fertig-Estrich, welche Alternativen gibt es?
    Da das Wetter auf Sonne steht :e_smiley_brille02: und mit den Arbeiten zügig begonnen werden soll, freue ich mich über schnelle Antworten.
    Allen ein schönes Wochenende
    Mokkaka
  3. Boergi
    Boergi
    13. Februar 2012
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ein 40kg Sack ergibt 20 Liter Beton, du brauchst ~355 Liter, also 18 Säcke.
    Die fertigen Betonestriche als Sackware (C25/30 XC4/XF1) kannst du für dein Vorhaben verwenden., das Mischungsverhältnis steht auf dem Sack, es sind normal so um die 4 Liter auf einen 40 kg Sack.
    Bei 355 Litern könntest du den Beton auch evtl. selbst vom nächsten Betonwerk abholen wenn du einen geeigneten Anhänger/Klein Lkw hast (Betongewicht ~850kg).
    Gruß,
    Sebastian
  4. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    pro Säule? Einwenig viel oder? Für 9 Säulen wäre vielleicht zu wenig.
    Wie hast du das gerechnet?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Natürlich nicht pro Säule, einfach den Beitrag noch einmal lesen. Oder meinst Du, dass er für jede Betonsäule mit dem Kleinanhänger zum nächsten Betonwerk fahren soll?
  6. Proraso
    Proraso
    20. November 2013
    Druckingenieur
    nrw
    Ich komme auf 20 Sack für alle Neune, bei einer Dichte von 2400kg/m³ und ca. 7-8% Wasserbeigabe.
  7. Mokkaka
    Mokkaka
    13. März 2015
    kfm Angestellte
    Monschau
    Danke für Eure Antworten - mit viel Internet- und Foren-Recherche war ich auch auf 18 bis 20 Sack gekommen ...
    ... und Fertigestrich geht ? Oder gibt es da Bedenken wegen der Stand - und Frostsicherheit?
    Euch allen ein schönes, sonniges Wochenende :e_smiley_brille02:
  8. Trost
    Trost
    13. Juni 2007
    Dipl.-Ing., Statiker
    23611 Sereetz
    Warum ein PVC-Rohr???????? Sollen die Regenwürmer eine schöne Ansicht haben?
  9. #8 Gast036816, 13. März 2015
    du wirst mit deiner diy-gründung nicht weit kommen, vielleicht bis zur schieflage deines gebäudes!
  10. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was steht in der Aufbauanleitung der Sauna bzgl. Gründung (Fundament) drin?
    Ist das da mit den 9 'Stützenfundamenten' so angegeben?
  11. Mokkaka
    Mokkaka
    13. März 2015
    kfm Angestellte
    Monschau
    Wo liegt das Problem? Schließlich gibt es ja das Punktfundament.
  12. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dann berechne mal die Fundamentfläche Deines 'Punktfundaments' bestehend aus 9 'Säulen' a 25cm Durchmesser.
    Oder gibt das der Saunahersteller so vor?
  13. #12 JamesTKirk, 13. März 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Trotzdem wäre es interessant, was in der Aufbauanleitung steht ... :shades
  14. R.B.
    19. August 2005
    Für´n Dixi wird es schon reichen. ;)
  15. #14 JamesTKirk, 13. März 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Mit oder ohne "Besetzung" ??? :shades
  16. Mokkaka
    Mokkaka
    13. März 2015
    kfm Angestellte
    Monschau
    Hatte hier eigentlich mit ernsthaften Antworten gerechnet .... Wenn schon Nörgeln, dann bitte auch erklären warum und weshalb - hat der User vielleicht Erfahrung mit Dixi-Klo-Bau
    Hersteller sagt Plattenuntergrund reicht
    Ernsthaften Helfern vielen Dank und ein schönes Wochenende
  17. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Plattenuntergrund mit Frostschutzschicht bei ausreichend tragfähigem Untergrund. So oder so ähnlich, aber dem Sinn nach steht es wahrscheinlich beschrieben.
    Und wieso kommst Du dann auf die Idee mit den 9 Säulen?
  18. Mokkaka
    Mokkaka
    13. März 2015
    kfm Angestellte
    Monschau
    Weniger Erdaushub, weiniger Füllmaterial - wie gesagt, sind Mittelhaus - alles muß durchs Haus
    PVC Rohre als Schalung
  19. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Rate Dir von den 9 Säulen ab. Wie soll das dann überhaupt funktionieren?
    Du betonierst die Säulen bis Oberkante Boden (Oberboden hoffentlich vorher entfernt?) und stellst dann die Saunahütte auf Oberkante Betonsäulen was gleich ist mit Oberkante Boden?
    Oder nimmst Du um die Säulen den Boden ein wenig weg und die Hütte liegt dann nur auf den Betonsäulen?
  20. Anzeige
  21. #19 Gast036816, 13. März 2015
    lasst ihn doch seine idee verwirklichen. dann kann er zuschauen, wie die vollbesetzte sauna mangels ausreichender reibungswerte dank glatter röhren langsam einsinkt.
  22. #20 JamesTKirk, 14. März 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nun gleitet das aber in die DIY-BastelWastel-Kiste ab. Halte Dich an die Aufbauanleitung, dann wird alles gut. :closed:
Punktfundament
Punktfundament - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus 3 x 4,5m - Punktfundament?
    Fundament für Gartenhaus 3 x 4,5m - Punktfundament?: Hallo, nachdem unser Erdwall bis zu einer Höhe von 1,2m abgetragen und mit Pflanzringen stabilisiert wurde steht das Fundament für unser...
  2. Punktfundament (Balkon) direkt an Streifenfundament (Haus) setzen
    Punktfundament (Balkon) direkt an Streifenfundament (Haus) setzen: Für einen Balkon habe ich die Fundamente ausgehoben. Es handelt sich um einen Vorstellbalkon auf 4 Stützen, die dem Haus (Bj. 1956) zugewandten...
  3. Punktfundament erstellen für hohe Belastung
    Punktfundament erstellen für hohe Belastung: Guten Abend Zusamen, kurz damit die Ausgangssituation verstädnlich ist. Wir haben einen Stellplatz mit einer Steigung von ca 30cm auf einer...
  4. Fragen zu Punktfundamenten und Auspflasterung
    Fragen zu Punktfundamenten und Auspflasterung: So der erste Schritt ist getan, das alte Holzhaus ist weg und nun sollen 2 neue Metallgerätehäuser auf mein Grundstück. Ich hatte ja schon viel...
  5. Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle
    Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle: Hallo, zum Bau eines kleinen Gerätehauses will ich eine Ständerkonstruktion auf H-Ankermit Punktfundamenten stellen. Heute habe ich dazu 6...
Status des Themas:
