PV mal nicht auf dem Dach? Welche Alternativen?
Diskutiere PV mal nicht auf dem Dach? Welche Alternativen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, was tun, wenn man gerne Strom selbst herstellen möchte, das Dach aber zur falschen Seite ausgerichtet ist? Wo und wie bringt...
  1. #1 joopy66, 23.04.2013
    joopy66
    joopy66
    Kaufmann
    Ratingen (NRW)
    was tun, wenn man gerne Strom selbst herstellen möchte, das Dach aber zur falschen Seite ausgerichtet ist? Wo und wie bringt man die Zellen an? Gibt es neuere Konzepte?
    Der Sachverhalt: gebaut wird ein 2 stöckiges EFH mit aufgesetzem Staffelgeschoss. Das Pultdach, 11x8m, ist nach aktueller Planung mit 8 Grad leicht nach Nordost gekippt, so dass zum Garten (Südwest) die höhere Wandseite (Vollverglasung) entsteht. Die Paneelen sollen nicht entgegen der Dachschräge aufgeklappt werden.
    Wie effizient sind inzwischen senkrecht an der Fassade angebrachte Paneelen (hier Richtung Südwest oder Südost) oder in die Fenster integrierte PV-Systeme? Welche Vor-/Nachteile haben sie? Erfahrungen? Gibt es weitere Alternative?
    Danke und beste Grüße an dieses super Forum
  2. #2 ultra79, 23.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    * Carportdach
    * Terassenüberdachung (verschattet dann aber die Fenster darunter - evtl. nicht dauerhaft gewünscht)
    * du kannst sie in den Garten auf den Boden stellen - dann hast du eine Freifeldanlage ;-)
    Zu senkrechter Montage weiss ich nicht so viel - allerdings ist die wagerechte Montage ein kleineres Problem als viele denken - da liegt man immernoch in der Region 90% (hat aber Probleme mit der Säuberung)
  3. R.B.
    Kann man davon ausgehen, dass Du den erzeugten Strom ausschließlich selbst nutzen möchtest? Oder ist eine Einspeisung geplant?
    Welche Fassadenfläche steht zur Verfügung? Wie sieht es mit Fenstern in dieser Fläche aus (Größe, Anordnung) ?
    Es gibt keine Wunder, d.h. DU brauchst ordentlich Fläche um auch eine entsprechende Menge an Strom zu erzeugen. Eine senkrechte Ausrichtung könnte nur dann zum Problem werden, wenn ein Dachüberstand im Hochsommer für Verschattung sorgt. Üblicherweise hat man aber an einer Fassade kaum zusammenhängende Flächen um PV Module anbringen zu können. Das sieht dann auch optisch eher bescheiden aus, obwohl es ja Leute geben soll, die auf einen Flickenteppich stehen.
    Also zuerst mal Grundlagenforschung betreiben, dann sieht man weiter, ob es sich überhaupt lohnt tiefer einzusteigen und zu planen. Technisch ist (fast) alles machbar.
  4. #4 joopy66, 23.04.2013
    joopy66
    joopy66
    Kaufmann
    Ratingen (NRW)
    Strom soll selbst genutzt werden, bei Südwest Ausrichtung mit 35 Grad Neigung würden für die geplante Anlage rund 50qm PV-Fläche benötigt - und die sind auf Seiten Südwest und Südost zusammen sowohl auf Putzfassade als auch auf Fenster vorhanden. Bei den Fenstern sind fast 50qm zusammenhängend, also kein Flickenteppich ;-) . Wieiviel Fläche benötigt man dann bei senkrechter bzw. fensterintegrierter Anbringung (Effizienz?)? Optik ist ein Stichwort, hat jemand mal Ansehnliches gesehen? Fotos?
    Wie sieht es aus mit Integration in Geländer auf Dachgeschoss? Weitere Ideen?
  5. R.B.
    Was meinst Du mit "fensterintegrierter" Anwendung? Transparente Module?
    Die kenne ich bisher nur als Laborversuche, und da ist es mit der Transparenz nicht so weit her. Als Fenster taugen die nicht wirklich.
  6. #6 joopy66, 23.04.2013
    joopy66
    joopy66
    Kaufmann
    Ratingen (NRW)
  7. R.B.
    Na ja, wirklich transparent sieht anders aus. 7% Effizienz bei ca. 25% Transparenz? Das willst Du Dir doch nicht wirklich antun, und bei der Variante mit dem verglasten Geländer kriegt man kaum Fläche zusammen. Da brauchst Du schon einen sehr großen Balkon um einige hundert Watt Leistung zu erzeugen.
  8. #8 mastehr, 23.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum möchte man das tun?
    Warum möchte man das nicht tun? Die Optik ist so oder so ziemlich bescheiden.
  9. #9 ralph12345, 23.04.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wenn die Sonne 45° hoch steht, brauchst Du mit senkrecht stehenden Modulen rein rechnerisch 1,4x soviel Fläche für den gleichen Ertrag wie bei 45° gekippten Modulen auf dem Dach. Steht die Sonne tiefer, wird es besser, steht sie höher, wird es schlechter.
    Ob sich das bei der 1,4 fachen Investition dann finanziell noch lohnt ist die Frage. Ob das optisch gefällt, mußt Du selber wissen. Spiel ein bischen mit einem Photoprogramm und retuschier da in ein Foto von nem Haus mal Solarpaneele auf die Fassade.. Mein Ding wär das nicht. Genauso wie 25% transparente Fenster. Und dann mit dem Solarstrom drinnen das dunkle Zimmer beleuchten, was? Im eh schon dunklen Winter dann gar mit Strom aus dem Netz... Na, super.
    Vielleicht läßt sich irgendwann mal eine Putzfassade vollflächig mit Solarfolie verkleiden und das sieht optisch gut aus.
PV mal nicht auf dem Dach? Welche Alternativen? - Ähnliche Themen
  1. Meinungen zum neuen Dach/Dachstuhl
    Meinungen zum neuen Dach/Dachstuhl: Hallo, anbei die Bilder von unserem neuen Dach. Ich hätte da zu einigen Punkten ein paar Fragen. Der Zimmermann meinte, es kann sein, dass...
  2. Dach neu decken
    Dach neu decken: Hallo, wir haben ein Dach das 1996 gedeckt würde. Ohne Unterspannbahn. Wir haben das Haus 2017 gekauft, neue Dachfenster eingebaut und innen (das...
  3. Anschluss Mauerwerk zum Dach
    Anschluss Mauerwerk zum Dach: Moin in die Runde, haben unsere Eingangsnische mit Porenbeton zugemauert. Jetzt kommt allerdings das Problem mit dem Anschluss zum Dachstuhl....
  4. Mangelbeseitigung - Schimmel im Dach
    Mangelbeseitigung - Schimmel im Dach: In meinen Pultdach schimmelt es munter vor sich hin. Bauträger und Baufirma sollen nun den Mangel beseitigen. Also muss das Dach vermutlich mehr...
  5. Dach zweifarbige gedeckt HILFE
    Dach zweifarbige gedeckt HILFE: Guten Tag Wir lassen unser Haus bauen . Die Firma hat unser Dach gedeckt und später ist aufgefallen das zwei Farben der Dachpfannen verwendet...
    Information ausblenden
