PVC-Bodenplatten
Diskutiere PVC-Bodenplatten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, was haltet Ihr von PVC-Bodenplatten in Garagen ? Aus den Prospekt: „Das ineinandergreifende System von xxxxx-xxxx für eine lose...
  1. Floh1217
    Floh1217
    1. Mai 2007
    Heizungsbauer
    konstans-will
    Aus den Prospekt:
    xxxxx-xxxx für eine lose (schwimmende)
    Verlegung erfordert keinen Kleber, folglich
    keine Dämpfe. Dies ermöglicht eine
    Verlegung in frequentierten Bereichen.“
    xxxxx-xxxx Commercial wurde speziell als haltbarer
    und komfortabler Anti-Ermüdungs-Boden
    entwickelt. Er ist weicher als xxxxx-xxxx Industrial
    und ideal geeignet für Büroräume, Geschäfte,
    Fitnessbereiche, Flure, Keller, Garagen, etc.
    Gruß Floh
  3. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Lukas!!! Hier betreibt einer Blasphemie....
    Gleich kriegst Du Deine Antwort...
  4. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sowas gibts von verschiedenen Herstellern.
    Von nem französischen Hersteller hab ich das Material schon verarbeitet und kann sagen, daß es mich überzeugt hat.
    Gruß Lukas
  5. Wieland
    Wieland Gast
    Wenn es sich bewehrt hat ?
    Grüße
  6. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Mmmmh, interessant - sind Probleme auf Grund von Wassereindringung bekannt ?
  7. Wieland
    Wieland Gast
    Brandschutz ?
    :bef1021:
  8. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Stellt das ein Problem dar? Ich nutze die Garage nur zum Abstellen von PKW,
    Fahrrad und Gartengeräten.
    Daher meine Frage nach möglichen "Wasserschäden" - um darauf nochmal
    zurück zu kommen. :e_smiley_brille02:
  9. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Diese Beläge lassen sich auf feuchten Untergründen verlegen, wenn sie nicht verklebt werden.
    Die Schwalbenschwanzverbindungen erscheinen mir schon sehr dicht. Wie dicht die wirklich sind, kann ich aber nicht sagen und die Hersteller machen dazu keine direkte Aussage. Sie sind aber für maschinelle Reinigung geeignet.
    Selbst wenn geringe Mengen durch die Verbindungen dringen, wird das einen Beton wenig interessieren.
    Brandklasse: Bfl-s1
    Gruß Lukas
  10. Anzeige
  11. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Vielen Dank Lukas!
    Ich habe solch einen PVC Boden bereits in einer Einkaufspassage gesehen,
    bin aber nicht auf die Idee gekommen das in der Garage zu verlegen - offenbar
    scheinen solche Bodenplatten doch eine alternative zu Fliesen und
    Beschichtungen zu sein...
  12. feuerwehr
    feuerwehr
    31. Juli 2009
    Trebendorf
    hallo,
    ich habe mir dafür mal ein Angebot machen lassen, kostet ohne Verlegung ca. 50 Euro.
    mfg
PVC-Bodenplatten
PVC-Bodenplatten - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht
    Bodenplatte der weißen Wanne beschädigt und undicht: Hallo, Ich bin neu hier und völligst verzweifelt. Ich habe folgendes Problem: In unserem Haus wurde im Keller nachträglich eine Hebeanlage...
  2. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  3. Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?
    Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?: Hi, wir Bauen ein Haus ohne Keller, mit folgendem Aufbau: Bodenplatte: - 15cm Schottertragschicht - 25cm Tragende Bodenplatte - 24cm Hohe...
  4. Bodenplatte unter Estrich "auffüllen"
    Bodenplatte unter Estrich "auffüllen": moin' moin' ich habe vor in einer Halle den Boden zu erhöhen da dieser ca 20cm unterhalb der Einfahrt liegt. Ich hatte mir vorgestellt das ich ca....
  5. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt
    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
