QM-Preis für Spachteln und Schleifen
Diskutiere QM-Preis für Spachteln und Schleifen im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir brauchen dringend für unseren Holzbau eine Vorstellung von einem qm-Preis für folgende Leistung: es sind Gipskartonplatten zu...
  1. #1 holzbaulust, 07.06.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    es sind Gipskartonplatten zu Verspachteln und zu schleifen. Das Spachteln soll in 3 Arbeitsgängen ablaufen, also 3 mal spachteln (immer grossflächiger) und am Ende Schleifen. Vorher müssen natürlich Gewebebänder über die Fugen geklebt werden und in den Kanten müssen ebenfalls "Papierbänder" eingebracht werden.
    Wie ist nach Eurer Erfahrung da an qm-Preisen realistisch.
    Danke für Hinweise
    Gruss
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2010
    Q1, Q2, Q3 oder Q4?
    Kleine, vieleckige Räume oder Loft?
    Raumhöhe 2,20m oder 3,50m oder 5,0m?
    Trennband an den Wandanschlüssen eingelegt?
    Einbauleuchten?
    Vouten?
    Und was hilfts Dir, wenn hier einer XY,ab € ausruft, Dein Trocki aber das doppelte haben will.
  3. archi3
    archi3
    Welche Schicht fungiert als Luftdichtheitsebene? Die GK-Beplankung (oder ist es Fermacell?)? Klingt nach Ausbaustufe "fv"...
  4. #4 holzbaulust, 08.06.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    hallo,
    es geht um eine Preis-Orientierung. Das hilft mir sehr wohl.
    Ich habe ja geschrieben, dass es sich um Gipskartonplatten handelt, nicht Fermacell. Die Luftdicktigkeistebene ist vor (hinter - vom Raum aus gesehen) der Installationsebene, diese ist zusätzlich gedämmt und mit OSB-Platten und Gipskartonplatten beplankt, die eben zu verspachteln sind.
    Das Verspachteln hat also rein ästhetische Aufgaben.
    Ich will hier kein Angebot abfragen, sondern einen Richtpreis fuer den qm.
  5. #5 cekodeko, 08.06.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    in Q 3 so bei 4,50 bis 7,50 €/m² ne., wobei das keine großflächige
    Verspachtelung sein muß, sondern glatt und eben und "normale"
    Umstände vorausgesetzt.
    Grüße
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    multipliziert mit
    und braucht.
    Wenn eine Bauleiter so einen Preis abgeben kann, den Spachtel und Eckschutzschienen und Bänder noch mitbringt, Schleifmittel und Geräteeinsatz , sowie Risiko , Gewinn und Baustellennebenkosten kalkuliert, ist es kein Wunder, warum es nur noch Berg ab geht.
    oder My:hammer: bergauf :bounce:
    Bei 7,50 fahre ich lieber nach Nürnberg, und mache mit Roland nee Sauftour.
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 08.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nööö? was dann?
    Q3 ist eine vollflächige und somit großflächige Verspachtelung
    @Peeder, ich wart ja schon ne ganze Weile auf dich, Ali ist auch schon da
  8. #8 cekodeko, 08.06.2010
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    vollflächig spachteln ist meines Wissens Q 4,
    sei`s drum. Ich gönne ja jedem seine Wunschpreise
    und habe da halt auch so meine Vorstellungen, welche
    nicht ganz aus der Luft gegriffen sind.
    Grüße aus dem Flachland
  9. #9 holzbaulust, 08.06.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    gut, wenn man davon ausgeht, dass das Material vollständig gestellt wird, also nicht in den Preis mit einfliesst, (das beinhaltet auch Eckschienen etc) und wenn man sagt, man will ordentliche Arbeit und kein "Billigpreis", und wenn man von einer 3-fachen Verspachtelung ausgeht, die ca 60% verspachtelte Fläche bedeutet (ob das jetzt Q3 oder Q4 ist, keine Ahnung) ist man dann mit 10,- / qm reinem Arbeitslohn auf der sicheren Seite?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    oder aus der Wasserschüssel .
    nun, dann wollen wir mal dein Wissen auffrischen
    Q 4 ist ein Überziehen der gesamten Fläche mit bis zu 3 mm Spachtelstärke.
    Auch hier ist wie bei allen anderen Qualitätsstufen ( ausser Q1 ) noch der Unterschied, ob eine erhöhte Anforderung an die Ebenheitstoleranz gestellt wird.
    Q 3 ist ein vollflächiger Porenverschluss der Kartonoberfläche, ein scharfes abziehen der Spachtelmasse.
    Der Beschreibung von Holzbaulust gehe ich von Q 2 mit erhöhten Anforderungen aus, das bedeutet ein weites Ausziehen der Fugen, zumal Fugendeckstreifen gewünscht sind. ( Bei OSB und GK auch sinnvoll )
    netto OK. Sicherlich wird der Preis etwas darunter liegen, je nach Spachtler, aber auf jedenfall liegst du auf der sicheren Seite.
    Peeder
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2010
    Du suchst also einen Startpreis für eine m-h Auktion.
    Vergiss es. Gibts hier nicht.
    Brauchst Du bei m-h und Trockenbau auch nicht, weil sich garantiert ein Hausmeistergehilfenassistent findet, der noch 50 Ct/m² zahlt, nur um der billigste zu sein. :mauer
  12. #12 Gast943916, 08.06.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ...oder dessen Helfer
  13. #13 holzbaulust, 09.06.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    Nein, da liegst Du definitiv falsch. Mir geht es um einen Anhaltspunkt, nichts weiter, ich muss einfach Kosten einschätzen können. Eine Auktion oder dergleichen brauche ich gar nicht.....
    Danke Dir Peeder, das ist ein sehr konstruktiver Beitrag gewesen. Genauso hatte ich es mir gedacht.
Thema: QM-Preis für Spachteln und Schleifen
  1. spachtelarbeiten preis pro qm
  2. qm preis trockenbau spachteln
  3. q3 spachtelung qm preis
  4. rigips spachteln preise pro m2,
  5. q3 spachtelung preis,
  6. q4 spachteln qm preis,
  7. was kostet wände verspachteln,
  8. rigipsplatten verspachteln preise,
  9. gipskarton spachteln preis,
  10. verspachteln kosten,
  11. trockenbau spachteln preise pro m2,
  12. trockenbau spachteln kosten,
  13. preise spachtelarbeiten trockenbau,
  14. spachtler preise,
  15. q3 spachteln kosten,
  16. q4 spachteln kosten,
  17. spachtelarbeiten q3 preise,
  18. spachteln q3 kosten,
  19. trockenbau spachteln Preis,
  20. was kostet 1m2 q4 ,
  21. trockenbau spachteln preise,
  22. trockenbau schleifen kosten,
  23. preise trockenbau qm,
  24. spachteln und schleifen preise,
  25. was kostet q4 spachtelung
QM-Preis für Spachteln und Schleifen - Ähnliche Themen
  1. Klinker Preis qm bei Wahlformat
    Klinker Preis qm bei Wahlformat: hallo zusammen, bin noch ganz frisch hier, deshalb erläutere ich erstmal was ich mache.. bin grad an mit meinem Neubau beschäftigt, Dach ist...
  2. Neubau in Thüringen, Preise plausibel?
    Neubau in Thüringen, Preise plausibel?: Hallo, ich bin neu in dem Forum aber war bis dato ein fleißiger mitleser. Wir sind gerade dabei unser neues Haus zu planen. Es soll ein 130m2, 1...
  3. Multi-Split Klimaanlage - Preis zu hoch?
    Multi-Split Klimaanlage - Preis zu hoch?: Nabend! Für unser neues Penthouse planen wir gerade den Einbau einer Klimaanlage mit zwei Auslässen (Schlafzimmer, Wohn/Essbereich). Die geplanten...
  4. Preise für Elektro Installationen vertretbar? (Bsp. Positionen)
    Preise für Elektro Installationen vertretbar? (Bsp. Positionen): Hallo Ihr Bauexperten, wir bauen aktuell ein Massiv-Haus mit Keller über einen Bauträger. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Erdgeschossarbeiten....
    Information ausblenden
