Qualität von Kunststofffenster
Diskutiere Qualität von Kunststofffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ,:confused: ich habe soeben die Uw- und Ug - Werte meiner Kunststofffenster bekommen und bräuchte Eure Meinung hierzu. Laut...
  1. #1 Volker09, 18. Januar 2007
    Volker09
    Volker09
    3. Januar 2007
    Dipl.Ing
    Obersulm
    und bräuchte Eure Meinung hierzu. Laut Hersteller habe ich eine
    Dreifachverglasung mit 4-10-4-14-4 Breite ( 12 mm Glasstärke ; 24 mm Glaszwischenraum ) in einem 70 - er Rahmen
    Gasfüllung : Argon
    Der Ug - Wert ist anscheinend 0,7 W / m² K
    Der Uw - Wert ist 1,1 W / m² x K
    Dank meiner innenliegenden Sprosse verschlechter sich der Uw - Wert um 0,1 . Die genormte Fensterprüfgröße ist B= 123 cm x H= 148 cm
    Meine Fragen hierzu :
    Kann es sein , dass der Uw - Wert so viel schlechter ist als der Ug - Wert. Ich liege da ja schon bei 1,2 . :eek:
    Hat mir da jemand schlechte Qualität verkauft ?:mauer
    Der Mehrpreis dieser 3-fach Verglasung für insgesamt 21 Fenster betrug ca. 4.000 EUR .
    Gebt mir mal ein Tip , ob das ein günstiger Preis war und ob die Qualität so der Norm entspricht.
    Vielen Dank
    Volker:confused:
  3. cekodeko
    cekodeko
    1. Dezember 2006
    bauleiter
    hamburg
    Bei Dreifachverglasung wäre ein 80 mm Profil anzuraten, dann ist der
    Rahmeneinfluss nicht so groß.
    Bei den Verglasungen wird häufig der anzusetzende Wert 0,1 höher
    ausgewiesen, als der "Nennwert".
    Bei Zweifachverglasung mit 68 mm und 1,1 anzusetzen 1,2; Gesamtwert
    Uw dann min. 1,4, mit Sprossen also 1,5.
    Dann passt es im Verhältnis zu Ihren Werten.
    Der Mehrpreis bei einem namhaften Herstéller mit "K" beträgt ca. 10 - 15 %
    für die normale Dreifachverglasung ohne Edelgas in 0,9.
    Aber es gibt hier versiertere Experten.
    (Wenn ich mir alte WSV-Berechnungen ansehe, wären bei Ihnen 0,7 angesetzt)
    Grüße
  4. th_viper
    th_viper
    3. November 2004
    Beamter
    Der Uw-Wert verbessert sich gegenüber dem Prüffenster natürl noch, wenn der Glasanteil/Fenstergröße steigt.
    Um wieviel m² Fenster bzw. Glasfläche gehts denn? Und ist die Rahmenkonstruktion gleich geblieben?
  5. #4 Olaf (†), 18. Januar 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal sehen..
    1. Ja, der Rahmen mit vermutlich 1,3 (Uf) und ein Alurandverbund bringen 1,1 Uw
    Wenns geht, besorg Dir das mit warmer Kante, da kommste auf 1,0, spart also ein büsschen Energie und außerdem freut es die Hausfrau, weil das Kondensat am Scheibenrand doch merklich reduziert wir.
    2. 21 Fenster sind schätzungsweise 40 m² Fenster (Außenmaße) 100 EUR pro m² ist ein sehr stolzer Preis. 50 mehr sollte für den Anbieter schon gut auskömmlich sein.
    3. Die Frage kann Dir nur Dein EnEV-Berechner sagen, dort stehts drin, was erforderlich ist.
    Olaf
  6. #5 Olaf (†), 18. Januar 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Etwas ergänzt:
    1. 80mm - hübsche Marketingidee - bringt nur marginales bei Uf.
    O-Ton meines Lieferanten: Wir werden jetzt auch mal 80er machen - bringt zwar nix, aber die Kunden glaubens
    2. Unzulässige Verallgemeinerung - sein Anbieter hat explizit Ug angeboten. Das, was Du meinst, ist die Differenz zum alten k-Wert, womit mancher "Spezialist" heute noch hantiert.
    3. Wenn Du den Ug ansetzt (1,1) und den Rahmen mit 1,3 dann kommste auf 1,4, richtig, nimm ne warme Kante dann biste bei 1,3
    4.:confused:
    Frage noch an Volker: Warum die Dreifachverglasung? bzw. was hat man Euch denn erzählt?!? Die Mehrkosten, selbst bei 50 EUR, spielste in den nächsten 20 Jahren nich ein.
    Olaf
  7. Volker09
    Volker09
    3. Januar 2007
    Dipl.Ing
    Obersulm
    Hallo Olaf ,:(
    gute Frage , nächste Frage....
    Wir wollten einen guten Schall - und Wärmeschutz für die Fenster. Die Hauptstraße liegt nahe und wir sind etwas lärmempfindlich. Die etwas besseren Wärmeeigenschaften empfanden wir zusätzlich als positiv.
    Eine Kostenrechnung führten wir hier nicht durch bezgl. Heizkosteneinsparung . Bleibt nur zu hoffen , dass das verbaute Material und die Qualität beim Einbau gestimmt haben. Mit den 40 m² liegst du goldrichtig. Den bezahlten Preis ( die Fenster sind ja schon eingebaut ) habe ich schon immer als zu hoch empfunden , doch bei der Vielzahl der Einzelgewerke konnten wir hier nicht überall eigene Angebote einholen. Mein BT wird mirs danken....:motz
    Gruss
    Volker
  8. Anzeige
  9. #7 Georg Battran, 22. Januar 2007
    Georg Battran
    Georg Battran
    26. April 2004
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Schallschutz??
    Hallo Volker!
    Das mit dem Schallschutz hast Du aber ganz schön spät geschrieben. Denn die 3fach Iso hat "nur" einen normalen Schallschutz. Da is nix mit erhöhtem Schallschutz.
    Schall wird wie bekannt durch die Scheibe gefiltert und gedämmt. Und wenn du besseren Schallschutz hättest haben wollen, dann müßten die Scheiben unterschiedlichen Dicken aufweisen. 1* 4mm 1* 8mm 1* 10mm oder ähnlich.
    Damit wird gewährleistet, das jeweils die entsprechenden "schwingungen" aus der Luft gefiltert werden. Unterschiedliche Glasdicken haben unterschiedliche Schwingungsdämpfungseigenschaften und somit besseren Schallschutz als bei 3 gleichen Scheibendicken. Da ist es mit der Schwingungsdämpfung durch die 2. oder 3. Scheibe = Käse.
    Ansonsten kann man zu Olafs Ausführungen nix hinzufügen:
    WIE IMMER KORREKT
  10. Volker09
    Volker09
    3. Januar 2007
    Dipl.Ing
    Obersulm
    Hallo Georg ,:shades
    genau das war der Punkt. Ich hab zum Schluß dran gezweifelt , ob in einem 70 -er Rahmen eine 3-fach Isolierung mit guten Schallschutzeigenschaften überhaupt vernünftig möglich ist. Bei unterschiedlich dicken Scheiben , wird wohl dieser Rahmen nicht passen . Somit ist er für Schallschutz etwas zu klein. Leider hatte mein BT nichts besseres anzubieten und ich war damals nicht so gut informiert.:deal
    Naja rein gefühlsmäßig sind die Fenster gut..:D
    Und dicht sind sie auch noch ..:lock
    Volker
Qualität von Kunststofffenster - Ähnliche Themen
  1. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  2. Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?
    Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster) - Austausch oder Instandsetzung?: Hallo zusammen, ich habe eine große Terrassentürfront, zweiflügelig, mit feststehendem Element neben der Tür. Die Gesamte Breite ist ca. 3,50 m....
  3. Fliesen uneben...angeblich Fliese schlechte Qualität
    Fliesen uneben...angeblich Fliese schlechte Qualität: Hallo zusammen, auf der Suche nach Hilfe bin ich auf dieses Forum gestoßen. Zur Situation: Im Zimmer lagen Fliesen, die entfernt wurden....
  4. Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster)
    Riss im Blendrahmen (Kunststofffenster): [ATTACH][ATTACH]Hallo Forum-Mitglieder, kurz nach dem Einzug in die neue Wohnung habe ich einen Riss im Blendrahmen der Balkontür festgestellt...
  5. Riss Schweißnaht Kunststofffenster
    Riss Schweißnaht Kunststofffenster: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Problem mit einem Kunststoff Profil unserer im Jahr 2013 eingebauten Terrassentür: besagter...
