Qualitätsunterschiede EPS mit gleicher WLG?
Diskutiere Qualitätsunterschiede EPS mit gleicher WLG? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich habe durch Zufall bei Durchsicht meiner Hausbauphotos entdeckt, dass unser Fassadenbauer beim WDVS scheinbar nicht nur Original-EPS-Platten,...
  1. #1 Osterhase, 12.04.2011
    Osterhase
    Osterhase
    Bauherr
    Bremen
    Ich habe durch Zufall bei Durchsicht meiner Hausbauphotos entdeckt, dass unser Fassadenbauer beim WDVS scheinbar nicht nur Original-EPS-Platten, sondern teilweise auc ein Fremdprodukt (swisspor) verbaut hat. Ist dies ggf. nur ein Gewähr-rechtliches Problem oder muß ich echte Qualitätsunterschiede der Platten befürchten?
    Horst
  2. #2 Hundertwasser, 12.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Auf jeden Fall ist die Verbauung fremder Platten ein Verstoß gegen die bauaufsichtliche Zulassung des Systemes. Dies hat zwei Aspekte.
    1. Der private Aspekt
    Du hast ein WDVS bestellt, darüber hast du einen Werkvertrag. Dieses muss in Deutschland eine bauaufsichtliche Zulassung haben. Eine Abweichung der Zulassung ist somit eine Abweichung vom Werkvertrag und damit ein Sachmangel. Sollte der Handwerker nachweisen können das die Platten die gleichen Eigenschaften besitzt wie die im System vorgesehenen, z.B. Wärmedämmwert, Druckfestigkeit, Querzugfestigkeit usw. wäre die Sache eigentlich ganz o.k., du und dein Handwerker, ihr könntet euch also einigen.
    2. Der öffentliche Aspekt
    Die bauaufsichtliche Zulassung beinhaltet auch eine Prüfung der Standsicherheit im Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten. Dieser Nachweis ist nun nicht mehr gegeben. Was passiert nun im Falle einer Schädigung dritter? Sagen wir mal, das WDVS löst sich und fällt eurem Briefträger auf den Kopf. Schadensersatzansprüche würde sich vermutlich erst einmal gegen dich richten.
  3. haera
    haera Gast
    unerlaubter Produktmix
    ich stimme Hundertwasser voll zu und würde das nicht so auf die ganz leichte Schulter nehmen....
    vgl. Produktdaten von swisspor - da steht nix von WDVS!
    http://www.swisspor-deutschland.de/swissde/produkte/deo.php
    Nur wenn die verarbeiteten, nicht systemkonformen Platten die Anforderungen der DIN 55699 erfüllen, wäre aus meiner Sicht die Sache tolerabel, wenn sonst nichts ist, was zu bezweifeln wäre.
Qualitätsunterschiede EPS mit gleicher WLG? - Ähnliche Themen
  1. Flächendichtband Qualitätsunterschiede?
    Flächendichtband Qualitätsunterschiede?: Hi, kann mir jemand die Unterschiede zwischen den Flächendichtbändern erklären. Der eine schreibt PCI, Knauf Schlüter, der andere schreibt nur...
  2. Multisplit welcher Hersteller / Qualitätsunterschiede
    Multisplit welcher Hersteller / Qualitätsunterschiede: Hallo, ich finde es schwierig herauszufinden welche Qualität Klimaanlagen verschiedener Hersteller haben. "Nutzererfahnungen" im Netz sagen meist...
  3. Qualitätsunterschiede Fugenmörtel
    Qualitätsunterschiede Fugenmörtel: Frohe Ostern!!! Nachdem die Duschwanne dann irgendwann endlich korrekt verbaut war hat der Fliesenleger Samstag noch in Windeseile die...
  4. Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten"
    Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten": Guten Abend, gibt es nennenswerte Unterschiede in der Qualität bei 12,5mm starken Gips-Karton-Platten? Also zwischen den verschiedenen...
  5. Bitumenschindeln für 6-Eck-Pavillion, Qualitätsunterschiede, Empfehlung, Erfahrung
    Bitumenschindeln für 6-Eck-Pavillion, Qualitätsunterschiede, Empfehlung, Erfahrung: Hallo, ich möchte meinen 6-Eck-Gartenpavillion mit Bitumenschindeln neu eindecken. Seit 4 Jahren dient eine Bitumenbahn als Dach, sie ist also...
    Information ausblenden
