Rahmenverbreitung von 2,5cm an jeder Seite
Diskutiere Rahmenverbreitung von 2,5cm an jeder Seite im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo unser Fensterbauer hat die Fesnter ausgemessen und dabei links und rechts jeweils 2,5cm Rahmenverbreiterung vorgesehen. Die Fenster sind...
  1. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Hallo
    unser Fensterbauer hat die Fesnter ausgemessen und dabei links und rechts jeweils 2,5cm Rahmenverbreiterung vorgesehen. Die Fenster sind jetzt eingebaut und nun hat der Verputzer uns mitgeteilt, dass der (Innen)Putz in der Fensterlaibung, die Rahmenverbreiterung von 2,5cm nicht komplett überdecken wird, so dass die "Nath" zur Rahmenverbreitung sichtbar bleiben wird.
    Ist das ein Planungsfehler des Fensterbauers? ... oder ist soetwas normal?
    Allerbesten Dank und Gruß
    Tom
  3. Julius
    25. März 2004
    Das ist normal.
    Wo ist das Problem?
    Aber selbstverständlich könnte man die Laibung dicker aufputzen, um die Verbreiterung zu verdecken. Nur kostet das halt nicht nur Zeit und Geld, sondern später auch Tageslicht.
  4. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Wenn das normal ist, wozu macht man denn so eine Rahmenverbreiterung; Man könnte doch dann auch gleich das Fenster an sich größer machen? (oder?)
  5. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    frag ich mich auch
  6. hdueb
    hdueb
    5. Februar 2008
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    vielleicht dass man außen das wdvs überlappen lassen kann? kann das sein ?
  7. janjan
    janjan
    25. Februar 2008
    fensterbauer
    Dresden
    1.-ist das ein Neubau??
    2.-habt Ihr evtl. einen Maueranschlag?
  8. fegu
    fegu
    27. Januar 2008
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Sind Vorbau Rolläden dran ??
  9. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Es sind Aufsatzrollläden (keine Vorbaurollläden).
    Es ist ein Neubau.
    Die Fenster sitzen ganz vorne in der Laibung.
  10. fegu
    fegu
    27. Januar 2008
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Dann brauchters eventuell wegen Gurtroller
  11. #10 Jürgen Jung, 3. Dezember 2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    na der Anschlag wird nicht stimmen
  12. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Welcher Anschlag? (Was ist damit gemeint?)
  13. #12 Jürgen Jung, 3. Dezember 2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    23. September 2006
    sorry, war zu schnell und habe angenommen, es ist ein Verblendbau, ist es wohl nicht, ziehe meinen Einwand dann zurück
  14. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Ok, besten Dank; dann bleibt das mit dem Gurtroller übrig: Wie könnte ich denn herausfinden, ob das ggf. der Hintergrund für die Verbreiterung ist?
  15. alfred37
    alfred37
    5. Juni 2007
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    stimmt genau,....
    .... wenn es es eine fenstermontage mit maueranschlag wäre.
    der blendrahmen muss mindestens 3 cm zuzüglich profil ( rundung) beim anschlag sichtbar sein, um später eine eventuelles wärmedämmsystem anbringen zu können. ansonsten gibt es auch keinen zuschuss für das wärmedämmsystem.
    die 3 cmm sind allerdings meines wissens heutiger stand. es kann sich auch noch ändern. die fassade wird ja schliesslich auch nicht mehr 100 mm isoliert.
    die verbreiterung überputzen? kostet licht?
    das leuchtet mir nicht ein.
    warum sollte die verbreiterung überputzt werden?
  16. alfred37
    alfred37
    5. Juni 2007
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    ein 80 mm blendrahmen hätte eigentlich auch reichen müssen.
    oder sind oberlichter mit gestänge dabei?
  17. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Nein Oberlichter sind nicht mit im Spiel
  18. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Ja, die Fassade bekommt noch einWDVS mit 14cm Dämmung außen: Aber kann das der Grund sein für eine Rahmenverbreiterung, wenn das Fenster ganz vorne in der Mauerwerkslaibung sitzt?
  19. Anzeige
  20. #18 VolkerKugel (†), 4. Dezember 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Ohne Bilder ...
    ... bzw. Skizzen über die tatsächliche Einbausituation ist das nur ein Gestocher im Nebel :konfusius .
    Kann es sein, dass die Rolladenführungsschienen außen um die 2,5cm eingerückt sind
    (also bündig mit dem Blendrahmen ohne Verbreiterung)
    und dadurch eine 3-4cm breite Überdämmung des Fensterrahmens ermöglichen?
    Das wäre ja so falsch nicht. Dass die "Fuge" zwischen Blendrahmen und Rahmenverbreiterung von innen sichtbar bleibt (das war ja wohl die Ausgangsfrage) wäre dann, sagen wir mal "systemimmanent" und hinzunehmen.
    Iss es denn soooo schlimm?
  21. Tom Mager
    Tom Mager
    28. November 2008
    IT
    Arheilgen
    Hallo Volker
    ok, verstanden, dass schaue ich mir morgen mal an, ob dass das Thema ist. Da muss ich selber nochmal vor Ort schauen.
    Besten Dank und Gruß
    Tom
Rahmenverbreitung von 2,5cm an jeder Seite - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?
    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
  2. Fermacell Powerpanel, welche Seite vorne?
    Fermacell Powerpanel, welche Seite vorne?: Moin, ich muß zwei Wände im Badezimmer stellen, eine halbhohe Wand, in der zwei Vorwand-Elemente (WC und Bidet) verschwinden und noch eine...
  3. Grenzbebauung bei 2 Nachbarn an einer Seite
    Grenzbebauung bei 2 Nachbarn an einer Seite: Guten morgen, Vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen: Ich habe ein Reiheneckhaus und an der rechten Seite eine 6m Garage angebaut. Mein...
  4. Kelleraußentür an den Seiten feucht
    Kelleraußentür an den Seiten feucht: Hallo zusammen, wir sind in ein Reihenmittelhaus Bj. 1977 gezogen und haben an der Kelleraußentreppe folgendes Problem: Bei lang anhaltendem...
  5. Hausbau mit einer Seite in den Hang - WU-Beton sinnvoll?
    Hausbau mit einer Seite in den Hang - WU-Beton sinnvoll?: Nach Architektensuche - Wie vorgehen? hier nun mein zweites Thema: Unser geplantes Haus soll über zwei Vollgeschosse + Dach verfügen und nicht...
