Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021
Diskutiere Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein interessantes Angebot für ein Baugrundgutachten, worin u.a. 2 Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021 angeboten werden....
  1. Amibobo
    Amibobo
    2. Januar 2014
    Mainburg
    angeboten werden. In Wikipedia heisst es an einer Steller:
    Nun bin ich als Laie unsicher, was mir da angeboten wird.
    Weiter werden
    und
    Ist das damit für ein geplantes EFH ok?
    Vielen Dank im voraus und viele Grüße
  3. peterk61
    peterk61
    5. April 2012
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Hallo Amibobo,
    zwei Rammkernsondierungen und zwei schwere Rammsondierungen reichen nur aus, wenn die Bodenschichtung einheitlich ist. Sollten sich vor Ort Differenzen zwischen den einzelnen Aufschlüssen ergeben oder ist aufgrund der Erfahrung mit wechselhaftem Untergrund zu rechnen, sind mehr Untersuchungen notwendig.
    Wichtig ist die ausreichende Tiefe der Rammkernsondierungen und Rammsondierungen. Der Boden unter der geplante Gründungssohle muss untersucht werden.
    Bodengutachten nach DIN 4020 und DIN 4022 ist o.K.. Der Kollege ist wohl was die DIN angeht nicht auf dem neusten Stand. Aber die neuen DIN sind gegenüber den aufgeführten DIN nicht wesentlich verändert worden.
  4. Amibobo
    Amibobo
    2. Januar 2014
    Mainburg
    Hallo Peter,
    die Bohrungen sollen 6m in die Tiefe gehen, somit max. 3m unter den Keller was nach meinem Wissen ok sein sollte.
    Was den Untergrund angeht gibt es ein Bodengutachten fürs Baugebiet. Eine Bohrung war in der Nähe (ca. 25-30 m entfernt) und ergab:
    0,00 - 0,10m Mutterboden
    0,10 - 1,00m Schuff, stark feinsandig, Wurzelreste, steif, dunkelgrau
    1,00 - 3,00m Schluff, feinsandig, weich bis steif, graubraun
    (Endtiefe)
    Weiter entfernt (ca. 100m) gibt es mehr Schichten:
    0,00 - 0,40m Mutterboden (Schluff, sandig), braun
    0,40 - 0,60m Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Wurzelreste, weich, dunkelbraun
    0,60 - 0,90m Schluff, feinsandig, Wurzelreste, weich bis steif, rotbraun
    0,90 - 1,30m Feinsand/Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, Glimmer, braun
    1,30 - 1,50m Mittelsand, schwach schluffig, rotbraun
    1,50 - 2,30m Mittelsand, schwach schluffig, Schluffanteil <5%, dunkelgelb bis braun
    2,30 - 3,20m Feinsand/Mittelsand, gelb
    3,20 - 4,00m Mittelsand, kiesig, gelbbraun
    (Endtiefe)
    Wäre das ein Beispiel für wechselhaftem Untergrund?
    Wie viele Bohrungen wären bei so einem Boden sinnvoll?
  5. peterk61
    peterk61
    5. April 2012
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Hallo Amibobo!
    Leider hat da der Kollege die Böden nur hinsichtlich der Kornverteilung beschrieben oder Du hast den entscheidenden Teil nicht aufgeschrieben. Die Genese der Böden ist nicht beschrieben. Mit den Angaben kann man so wenig anfangen. Im Raum Mainburg liegen Löß, Talaueablagerungen und Süßwassermolasse vor.
    Löß und Talaueablagerungen sind eher wechselhaft einzustufen. Die Süßwassermolasse ist einheitlicher einzuschätzen. Du solltest Dich auf den Sachverstand des lokal erfahrenen Geologen verlassen. Per Ferndiagnose kann ich Dir nicht weiterhelfen.
    Die Bohrtiefe von 3 m unter Kellerfußboden sind ausreichend, wenn dort einigermaßen tragfähige Schichten anstehen.
  6. Anzeige
Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021 - Ähnliche Themen
  1. Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO - §9. Reicht eine Kostenermittlung nach DIN 276
    Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO - §9. Reicht eine Kostenermittlung nach DIN 276: Moin Moin, ich möchte eine Kostenschätzung nach DIN 276 für mein Baugenehmigungsverfahren erstellen. Jetzt habe ich unter BauVorlVO - §9...
  2. DIN-Richtlinien / Vorgaben / Gesetze für die Einfahrt in eine Stichstrasse?
    DIN-Richtlinien / Vorgaben / Gesetze für die Einfahrt in eine Stichstrasse?: Hallo zusammen, ich lebe in einem „Hinterhaus“(?), von der Straße führt eine Stichstraße zu unserem Haus. Die Straße wo die vorderen Häuser...
  3. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  4. Sicherheitsventil bei Trinkwasserinstallation
    Sicherheitsventil bei Trinkwasserinstallation: Hallo zusammen, ich habe an diversen Stellen im Internet gelesen, dass bei einer Trinkwasserinstallation auch ein Sicherheitsventil mit...
  5. frage zur DIN 18352 bei Fliesen
    frage zur DIN 18352 bei Fliesen: Guten Morgen, ich habe eine Frage zur DIN 18352. Darin heißt es, dass bei Fliesen mit Kantenlänge über 10cm eine Fugenbreite von 2-8mm zu haben...
