Rat zur Heizung
Diskutiere Rat zur Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wir wollen in unserem Haus eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Es soll so sein das der Keller (Wohn, Hobby Keller) und später der...
  1. #1 Dennis2015, 9. Februar 2016
    Dennis2015
    Dennis2015
    9. März 2015
    Elektriker
    Helmstedt
    Es soll so sein das der Keller (Wohn, Hobby Keller) und später der Dachboden (wenn der irgendwann mal ausgebaut ist) weiterhin mit Wandheizkörper geheizt wird und im Erdgeschoß = Hauptwohnraum mit Fußbodenheizung.
    Dazu wollen wir unseren bestehenden Brenner behalten (ist ca. 8Jahre alt) und mit einem Mischer, Pumpe und extra Kreis für die Fußbodenheizugn arbeiten.
    Nun haben wir uns bei drei Firmen informiert, und unterschiedliche Systeme angeboten bekommen.
    So. lange Rede, hier mal meine Fragen, vielleicht kann jemand was aus/mit Erfahrung sagen:
    - Unere aktuelle Heizung hat einen Raumfühler und einen Außenfühler. Ist es sinnvoll den Mischer zusätzlich mit einem Außenfühler zu steuern?
    - Damit das ganze sparsamer wird, sollten wir den Vorlauf der aktuellen Heizung runter stellen, oder? sonst wird ja immer Hochgeheizt und dann wieder runtergemischt..?
    Wenn dem so sein sollte, reicht ein niedriger Vorlauf noch um den Keller zu beheizen? evtl. größere Heizkörper an die Wand?
    ich habe Angst das durch die Mischung Fußboden und Heizkörper an der Wand der Verbrauch in die Höhe geht, was sagt ihr dazu?
    Vielen Dank schonmal
    Viele Grüße
  3. R.B.
    19. August 2005
    Nein, das sollte man der Kesselregelung überlassen. Ein getrennter Kreis mit eigenem Regler und Außenfühler wäre nur dann notwendig, wenn der Kesselregler nicht in der Lage ist einen 2. Heizkreis zu bedienen.
    Mit "sparsam" hat das nichts zu tun. Den Vorlauf des Kessels kannst Du nicht reduzieren wenn die Vorlauftemperatur für die Heizkörper notwendig ist.
    Der Verbrauch wird nur dann in die Höhe gehen, wenn zusätzliche Heizflächen hinzu kommen. Das Temperaturniveau hat nur einen Einfluss auf die Verluste die in der Verteilung der Heizenergie auftreten. Hier gab es aber bereits Heizkörper die mit hoher Temperatur bedient wurden, folglich wird durch das Mischen die Situation eher besser.
  4. SvenW
    SvenW
    4. September 2007
    Arbeiter
    Dein Verbrauch wird nicht in die Höhe gehen, aber wohl auch nur wenig sinken. Eine Fußbodenheizung ist dann effektiver, wenn alle Räume damit ausgestattet sind und du somit die Vorlauftemperatur senken kannst. Ein Hobbyraum muß normalerweise nicht so warm sein und wenn der Keller nur zum Schlafen genutzt wird, kann man die Temperatur mal versuchsweise runterdrehen und schauen ob man die Räume noch auf die Temperatur bekommt die man haben will.
    Wir haben auch ein Mischsystem aber da das Haus gut gedämmt ist fahre ich die normalen Heizkörper auch ziemlich weit runter und es funktioniert trotzdem. Aber das ist völlig individuell von deiner Situation abhängig was noch funktioniert oder nicht.
  5. Dennis2015
    Dennis2015
    9. März 2015
    Elektriker
    Helmstedt
    Hallo!
    Danke für Eure Antworten.
    LG
  6. Anzeige
Rat zur Heizung
Rat zur Heizung - Ähnliche Themen
  1. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  2. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
  3. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  4. Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe
    Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe: Hallo, wir sind ein 4 Personen Haushalt in einem Einfamilienhaus. Das Haus hat ca. 130 m³ Wohnfläche und ist Baujahr 1998. Unsere aktuelle...
  5. Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung
    Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung: Hallo Liebe Leute, dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum, daher möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Sascha, bin 35 Jahre jung, und...
