Raumakustik bei Galerien und Lufträumen
Diskutiere Raumakustik bei Galerien und Lufträumen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, mich würde es mal interessieren, wie es sich in einem Haus "anhört", dass nach oben hin viel Platz hat. Lufträume über Essbereiche z. B....
  1. tine77
    tine77
    17. August 2009
    Industriekauffrau
    Nürnberg
    mich würde es mal interessieren, wie es sich in einem Haus "anhört", dass nach oben hin viel Platz hat. Lufträume über Essbereiche z. B. Oder Kinderzimmer, die ein offenes Deckengebilde haben, weil man auf den Spitzboden verzichtet hat und lieber eine Galerie eingezogen wurde.
    Wir wohnen in einer architektonisch simplen Wohnung mit normaler Raumhöhe und durch die Tatsache, dass wir keine Teppiche mögen, hatten wir anfangs auch ein Schallproblem. Ich hatte immer den Eindruck, es würde hallen...
    Ist das bei solch architektonischen Ideen nicht auch so? Meistens sind so toll moderne Häuser auch recht textilfrei...
    Gefallen tut es mir nämlich, aber möchte man in einem Bahnhof wohnen?
    Es heißt natürlich Raumakustik... sorry...hab mich schon gewundert, warum das so komisch aussieht...
    Tine
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie groß sollen denn die Räume werden? :wow
    Bei den in einem EFH üblichen Raumhöhen wirst Du keine großen Unterschiede feststellen. Bahnhofakustik tritt erst bei entsprechender Lautstärke auf.
    Also, keine Angst. Für ein schönes Echo braucht´s mehr als das bischen Raumhöhe. ;)
    ja ich weiß, messen könnte man den Unterschied....
  4. kalauer71
    kalauer71
    30. Juli 2008
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Wenn Du sowieso mit sehr hohen Räumen liebäugelst, dann plane doch einfach eine Akustikdecke mit ein - damit solltest Du dann auf jeden Fall keine Probleme mit Hall mehr haben.
  5. naledi
    naledi
    9. Juni 2008
    bankbetreibswirtin
    ferschweiler
    Hi!
    wir haben eine sehr offene Bauweise gewählt:
    Küche, Wohnen, Essen Diele sind offen.
    Das Wohnzimmer ist komplett offen bis unters Dach, die Treppe geht im Wohnzimmer nach oben auf die Gallerie.
    Bevor die Gardienen drin waren, war ein sehr starker Hall da.
    Jetzt geht es, wobei es meiner meinung nach immer noch etwas hallt und es recht "laut" ist, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen.
    Aber wir werden uns deswegen auch noch einen Teppich anschaffen u. es fehlt auch noch eine grosse Kommode. Jedes Möbelstück u. Blume etc. hilft.
    Wenn Abends unten laut Fernseh geguckt wird, oder gesprochen wird, hört man es oben in den Zimmern.
    Dessen muss man sich bei der Bauweise bewusst sein!
    ABer uns gefällts trotzdem gut!
  6. ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich denke nicht, dass so etwas im EFH notwendig ist.
    Wir haben auch ein sehr offenes Haus - im EG Flur-Garderobe-Wohnen-Essen-Küche-HWR in offener Verbindung, und darüber Luftraum und Galerie, von der aus es in die Kinderzimmer + Bad und Schlafzimmer geht. Und im im gesamten EG Bodenfliesen, viel Glas, kein einziger Teppichboden.
    Die Raumakustik ist trotzdem völlig ok; uns oder auch Gästen ist noch nie etwas Negatives daran aufgefallen.
  7. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na endlich mal nee gute Idee - hätte von mir stammen können :mega_lol:
    Hier ( Bild ) wurde z.B. in einen Foyer mit Sto und einer Streulochakustikdecke ein sehr gutes Ergebniss erziehlt. Na, so gross wird es wohl nicht werden .
    Peeder
    vorher planen lassen ist besser als hinterher jammern
  8. hdueb
    hdueb
    5. Februar 2008
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    Hi zusammen,
    ich schiebe mal eine kleine Frage, da es zum Thema passt, von meiner Frau hinterher.
    Ändert sich am "Hall" in den Räumen/Haus etwas wenn man von glatten Malerflies an den Wänden, auf einen Flies mit einer Struktur in der Oberfläche wechselt? Ich vermute mal das man keinen Unterschied merkt...
    Ich hoffe ihr versteht überhaupt was ich meine :eek:
    Was meinen denn die Experten?
    Gruss
    Holger
  9. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja
    Peeder
  10. hdueb
    hdueb
    5. Februar 2008
    Brühl/Baden
    ja, was? Bitte. Wirds besser oder ist es egal?
    Merci
  11. R.B.
    19. August 2005
    Ja, aber eine einfache Struktur hat nur einen geringen Einfluß. Dafür sind die Wellenlängen zu groß und die Struktur sorgt nur für eine minmale Streuung (bei der Reflexion).
    Das Material selbst hat auch einen Einfluß, und der dürfte höher sein als der der Struktur.
  12. hdueb
    hdueb
    5. Februar 2008
    Brühl/Baden
    super, Danke für die Aufklärung.
    Gruss
    Holger
  13. meinHaus500
    meinHaus500
    31. August 2008
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Ja, es müsste besser werden.
    Wir haben ein Schlagzeug im Keller stehen und deshalb unseren Architekten nach Möglichkeiten gefragt, den Hall zu mindern. (Das gehört sogar zum Architektenstudium) Alle Oberflächen, die eine Struktur haben, "schlucken" auch Schall. Bekannt sind in diesem Fall ja auch die alten Eierpappen an Decken und Wänden.
    Wir haben jetzt im Keller sogar Gardinen :D und das ist der einzige Raum im Haus in dem ein Teppich liegt.
  14. R.B.
    19. August 2005
    Das ist korrekt, aber bei der ich sage mal "Strukturtapete", ist die Struktur kaum ausgeprägt.
    Akustikabsorber erreichen die Dämpfung vorwiegend durch die Materialauswahl. Soll die Form der Struktur (Bsp.: Pyramiden) einen merklichen Einfluß haben, dann müssen diesen schon eine ordentliche Länge haben. Bei 100Hz beträgt die Wellenlänge schon etwa 3,4m. Lambda/4 wäre somit 0,85m.
  15. ghneumann
    ghneumann
    27. Juni 2008
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    Streuung ist nicht Dämpfung!
    Um Schall zu dämpfen, braucht es spezielle Materialien, am besten mit viel Masse. Eierpappen dämpfen so gut wie gar nicht, aber sie streuen bestimmte Frequenzen, daher machen sie den Raumklang u.U. angenehmer.
  16. #15 Ralf Dühlmeyer, 4. September 2009
    14. Juni 2005
    Ah ja. Deswegen sind Schalldämpfer in Autoabgasanlagen und an Feuerwaffen auch immer so schwer :D
    Am besten aus Beton mit Blei ausgegossen :smoke
  17. R.B.
    19. August 2005
    Und weil Gewicht Sprit kostet, sind die Ökoautos auch immer so laut.....vor allen Dingen die Elektroautos. :D
    Aber das mit der Streuung konnte ich auch schon feststellen. Je mehr Falten ich im Gesicht habe, um so zerstreuter bin ich. :mega_lol:
  18. #17 Ralf Dühlmeyer, 4. September 2009
    14. Juni 2005
    Du meinst die Autos von Ökos :D
  19. R.B.
    19. August 2005
    oder so.
  20. Anzeige
  21. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jupp, wenn der Auspuff so aufgebaut ist, iss es bestimmt leise :mega_lol:
    Bei Abgasanlagen ???? :mega_lol:
    Na ja, hier wird wohl einiges durcheinander gewürfelt :biggthumpup:
    Absorption
    Peeder
  22. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Also bei der Raumakustik geht es v.a. um die sog. Nachhallzeiten, also das was wir als Echo so unangenehm empfinden. Dann sollte man auch wissen, dass unser Gehör für Frequenzen unterschiedlich sensibel ist, auch innerhalb unserer Spezies gibts da Unterschiede. Meist werden Tieffrequenzen z.B. unter ca. 80 Hz als besonders störend empfunden. Der mittlere Frequenzbereich so um 500-4000 Hz ist wichtig, weil sich dort "Sprache" abspielt, hier sollten also die Nachhallzeiten ebenfalls gering sein.
    Die Preisfrage ist: was ist anzustreben?
    Ein Orientierung:
    Ein modernes Kino hat so ca. 0.4 s - 0.8 s Nachhall
    Ein Sprachlabor ca. 0.3 - 0.5 s
    Ein Tonstudio ca. 0.2 - 0.4 s
    Ein Konzertsaal ca. 1.0 - 1.5 s
    Kirchen oft 2.0 - 3.0 s
    Nachhallzeiten von ca. 0.3 - 0.8 s werden als sehr angenehm empfunden.
    Wie so oft kommt es aber auf die Nutzung an, ein Opernsänger braucht den Nachhall.
    Nachhall bzw. Verbesserung der Raumakustik kann man auf unterschiedliche Weise erreichen (etwas vereinfacht).
    1. Raumgeometrie (Vermeidung stehender Wellen)
    2. Absorber
    3. Vermeidung von Resonanzfrequenzen und Koinzidenzfrequenzen
    4. Diffusoren (bedingt)
    Der angesprochene Wandbelag hat einen recht großen Einfluß, weil er als Absorber fungiert, z.B. hat eine klassische Erfurter Rauhfasertapete mittlerer Körnung einen AlphaW (Schallabsorptionsgrad) von ca. 0.15, was sich schon deutlich bemerkbar macht.
    Möbel hingegen haben meist schallharte Flächen und Materialien und reflektieren eher den Schall. Polstermöbel sind hingegen gute Absorber.
    Großblättrige Pflanzen sind Diffusoren, verändern damit die Raumakustik, nicht aber die Nachhallzeit.
    Hier mal ein paar Links, Akustik ist leider gar nichts zum Spekulieren und Pauschalisieren. Der zweite Link führt u.a. AlphaW-Werte von Wandbelägen auf.
    http://www.uni-due.de/ibpm/Bauphysik-Interaktiv/schall.htm
    http://www.burosch.de/news/Raumakustik_Teil_1.html
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RT60Koeff.htm
    http://www.uni-due.de/ibpm/BauPhy/Schall/Buch/26.00-vor27.htm
    hope it helps
Raumakustik bei Galerien und Lufträumen - Ähnliche Themen
  1. Galerie schließen / Raumaufteilung
    Galerie schließen / Raumaufteilung: Hallo zusammen, ich überlege aus Platzgründen meine geliebte Galerie zu schließen. Das wird auch zu einer neuen Raumaufteilung /...
  2. Parkett: Verlegerichtung Gang/Galerie
    Parkett: Verlegerichtung Gang/Galerie: Hallo, ich habe eine Abschließende Frage. Wir haben die Kinderzimmer (Bild links) und das Schlafzimmer (Bild vorne) bereits mit Parkett verlegt....
  3. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
  4. Deckenlüfter für Galerie
    Deckenlüfter für Galerie: Hallo zusammen, in einer geplanten Galerie im OG + DG, mit FBH und Grundfläche ca. 65m² mit einer Dachneigung von 30° und einer Deckenhöhe im...
  5. begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?
    begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, welche theoretischen Möglichkeiten gibt es, eine "begehbare" Decke, die z.B. als Schlafboden dient, einzuziehen? In unserem...
