Raumflächenberechnung - was wird mitgerchnet?
Diskutiere Raumflächenberechnung - was wird mitgerchnet? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, mich würd interessieren, ob derartige Flächen (wo die Klopapierrolle draufliegt) in der Raumflächenberechnung eingebunden werden oder...
  1. #1 domigio, 28.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    mich würd interessieren, ob derartige Flächen (wo die Klopapierrolle draufliegt) in der Raumflächenberechnung eingebunden werden oder nicht?
  2. #2 Baufuchs, 28.12.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Davon ausgehend, dass Du "Wohnfläche" meinst:
    aus §3 WoFlVo
    Demnach wird die Fläche der im Bild gezeigten Vormauerung mitgerechnet, da diese unter 1,50m hoch ist.
  3. #3 domigio, 28.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Vielen Dank für die Info!
    Die Fensterbank wird aber nicht als Wohnfläche gerechnet?
    Habe das Problem dass im Bauplan 4,2 qm steht, ich habe aber nur 3,7 qm gemessen...deswegen würde mich interessieren wie die auf die Größe kommen.
  4. #4 Baufuchs, 28.12.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Fensterbank wird nicht gerechnet.
    Zeichnungen enthalten Rohbaumaße. Putz/Wandfliesen sind da nicht berücksichtigt.
    Und wenn Du wissen willst, wie "die" auf die Größe gekommen sind, frag die doch einfach mal.
  5. #5 Gast036816, 28.12.2012
    die vorsatzschale vom wc wird z. b. nicht mitgerechnet, die dürfte höher als 1,50 m sein. türdurchgänge werden ebenfalls nicht gerechnet.
    da soll es eben experten geben, die alles mögliche als vermietbare fläche einrechnen.
  6. #6 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Woran siehst Du das? Geht bei Dir das Foto oben weiter? ;)
  7. #7 domigio, 28.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
    Die WC Schale geht bis zur Decke hinauf.
    Hieße das, wenn man die Vorsatzschale auf eine Höhe von unter 1,50m reduziert, dass sich dann die Wohnfläche um diese Fläche erhöht?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Ja.
    Frag aber nicht warum, die WoFlVo hat keiner aus dem Forum gemacht. :winken
  9. #9 Gast036816, 28.12.2012
    ganz einfach: die fliesen sind 30 cm hoch. unten eine geschnittene fliese ca. 12 cm, über dem sockel am wc sehe ich 4 ganze fliesen plus die nächste reihe. wenn die vorsatzschale als ablage über dem san-block ausgebildet worden wäre, dann wäre bei ca. 1,30 m schluss gewesen und horizontale fliesenlage wäre auf dem bild noch erkennbar.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du musst aber auch alles verraten ;-)
  11. #11 Gast036816, 28.12.2012
    an das wahre wissen ran zu kommen, ist schwieriger! fliesen zählen ist doch ..........
  12. #12 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Raumflächenberechnung - was wird mitgerchnet?
    Woher weißt Du das schon wieder?
    Bist Du ein Seher? ;)
    Dann sitzt aber der WT auf über 100 cm Höhe. Eine Wohnung für Riesen?
    Gesendet mit Tapatalk
  13. #13 ManfredH, 28.12.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wieso?
    Der Waschtisch sitzt ein kleines Stückchen unter der 4. horizontalen Fliesenfuge, Höhe also ca. 12 + 3x30 - ca. 6 = ca. 96 cm
  14. #14 ThomasMD, 28.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Immer noch gewaltig hoch.
    Vielleicht kann uns der TE nochmal aufklären.
    Ist ja nicht so, dass ich Norbert den Triumph nicht gönne, aber wissen möchte ich schon, ob es nur Rateglück war.;)
  15. #15 Gast036816, 29.12.2012
    noch einfacher: wc sitzt auf höhe oberkante fuge der 1. ganzen fliese, ca. 40 - 43 cm über OKFFB. also eine ganze fliese und die untere zugeschnittene fliese. die zugeschnittene fliese ist etwa 1/3 bis 1/2 der ganzen fliese. der rest ist kopfrechnen. bei 25 cm fliesen wären wc und waschtisch unterhalb der norm montiert!
    der waschtisch sitzt auf ca. 95 cm über OKFFB.
    Thomas - man nennt es auch scannerblick!
  16. #16 Itzebitze, 29.12.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Oh, da rate ich mal mit ;-) Wandfliese 20/25 und Bodenfliese 20/20
  17. #17 domigio, 30.12.2012
    domigio
    domigio
    KFZ
    München
Thema: Raumflächenberechnung - was wird mitgerchnet?
  1. wohnfläche fensterbank
  2. wohnflächenberechnung fensterbank
  3. fensterbank wohnfläche
    Information ausblenden
