Raumklima besser bei Rigips oder Fermacell?
Diskutiere Raumklima besser bei Rigips oder Fermacell? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, ich muss entscheiden, ob mein Trockenbauer in unserem Neubau (Ziegelbauweise 49 cm Schlagmann T12) Fermacell oder Rigips für...
  1. #1 Dabohra, 02.06.2008
    Dabohra
    Dabohra
    Zahnarzt
    Brannenburg
    Liebe Experten,
    ich muss entscheiden, ob mein Trockenbauer in unserem Neubau (Ziegelbauweise 49 cm Schlagmann T12) Fermacell oder Rigips für die Decke im DG nimmt. Wenn's preislich nicht viel ausmacht, dann nehme ich gerne das, was mir als gesünder erscheint (habe z.B. Kalkputz gewählt, weil der das Raumklima besser regulieren soll als Gips-Kalk-Putz). Bei Fermacell und Rigips werde ich nicht so recht schlau. Gips ist ja in beidem drin. Die Fermacell-Vorteile wie höhere Stabilität und Schallschutz sind in meinem Fall nicht so wichtig. Mein Dach hat übrigens unter den Schindeln Holzfaserplatten (Hofatex 35 UD), dann 20cm Mineralwolle als Zwischensparrendämmung, die Dampfsperre heißt, glaube ich, Delta Reflex, falls das in diesem Zusammenhang relevant ist. Wie gesagt, mich interessiert vor allem, ob eins der beiden Materialien raumklimatisch dem anderen überlegen ist.
    Für Eure Hilfe danke ich Euch ganz herzlich.
  2. #2 Marius1982, 02.06.2008
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    ich bin jetzt kein Experte oder so. Aber wir bauen momentan selbst ein Haus. Wir haben die Fermacell Platten nur für die Wände genommen und da drauf noch Rigipsplatten. Die Fermacellplatten sind viel schwerer als die Ripgsplatten !!!
    ür die Decken haben wir Rigipsplatten verwendet, da die sich leichter verarbeiten lassen.
    Ich würde nur Rigips drauf machen.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Die einfachen Rigipsplatten reichen völlig aus...
    Kalkputz vs. Gipskalkputz: Hoffentlich auch mit der richtigen Farbe gestrichen...
    Der Dachaufbau macht mich auch nicht so richtig glücklich...wenn schon die relativ teuren (?) Holzfaserdämmstoffplatten, warum dann nicht einheitzlich auch das gleiche Material zwischen den Sparren...?
    gruss
  4. #4 Gast943916, 03.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gipskarton reicht vollkommen aus, so weit ich weiss gibt es keine Untersuchungen die beide Plattenarten vergleichen bzgl. Raumklima.
    Außerdem ist Fermacell wesentlich teuerer im EK und lässt sich schwerer verarbeiten als GK, was auch die Montagekosten erhöht.
  5. #5 Gast943916, 03.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Noch was zu Mario1982,
    warum Fermacell und darauf GK Platten???
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Gipsfaserplatten ( fermacell ect) sind ein gemisch aus Pappe, Gips, Bindemittel. Daher nicht so aufnahmefähig wie Gipskarton.
    Gips kann mehr Feuchtigkeit zwischen seiner kristallinen Struktur speichen, und gibt diese auch bei geringer Luftfeuchtigkeit wieder schnell ab. ( Hydroskopisch )
    Fermacell nicht so sehr.
    Vorteile sind bei Fermacell ( bei gleicher Stärke ) Schallschutz und Brandschutz.
    Peeder
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Zu den in der Eingangsfrage gewünschten Eigenschaften zählt zweifelsfrei auch das Vermögen des Baustoffs, kurzzeitige Spitzen der Wasserdampfkonzentration innerhalb der Wohräume abzupuffern.
    Gips als Werkstoff ist zufür hervorragend geeignet.
    Im Unterschied zu den (nicht hydrophobierten) Gipskartonbauplatten werden den Gipsfaserplatten werkseitig Zusatzstoffe mit hydrophobierender Wirkung beigemischt, die dieses Wasseraufnahmevermögen reduzieren.
    Aus diesem Grund würde auch ich die obengrein preiswertere und einfacher zu verarbeitende Gipskartonbauplatte hier favorisieren.
    KPS
  8. #8 gnu0815, 03.06.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Nur so aus Interesse: Welches wäre die falsche bzw. richtige Farbe.
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Farbe sollte auf jeden Fall diffusionsoffen sein!
  10. #10 Dabohra, 09.06.2008
    Dabohra
    Dabohra
    Zahnarzt
    Brannenburg
    Da sag ich Danke und nehme Rigips.
  11. #11 buddelchen333, 10.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    also z.B. silikatfarbe oder kalkfarbe
  12. #12 gnu0815, 10.06.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gibts den Unterschied auch bei (Edel-) Putzen? Ich meine die die man selbst verarbeiten kann.
Thema: Raumklima besser bei Rigips oder Fermacell?
  1. raumklima besser bei rigips oder fermacell
  2. fermacell diffusionsoffen
  3. raumklima fermacell
  4. rigips oder fermacell,
  5. fermacell oder rigips,
  6. rigidur vs fermacell,
  7. Was ist gesunder Rigips oder vermacell Gesundheit Krebs ,
  8. Was ist gesunder Rigips oder vermacell,
  9. was ist besser rigips oder fermacell,
  10. fermacell diffusion,
  11. rigips und raumklima,
  12. rigips raumklima,
  13. rigips oder farmacell,
  14. rigips diffusionsoffen,
  15. bad fermacell vs. gipskarton,
  16. rigips diffusionsoffen verputzen ,
  17. fermacell gipsfaserplatten diffusionsoffen,
  18. wie diffusionsoffen sind rigpsplatten,
  19. fermacell od rigipsplatt,
  20. kann man im kellerbereich fermacell oder rigips nehmen,
  21. rigidur oder fermacell,
  22. was ist besser für altbausanierung fermacel oder Rigips platten,
  23. gipsplatten diffusionsoffen,
  24. fermacell verputzen,
  25. Rigips gut für Raumklima
Raumklima besser bei Rigips oder Fermacell? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  2. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  3. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
  4. Besseres Raumklima in Betonhaus
    Besseres Raumklima in Betonhaus: Hallo zusammen, Ich (Handwerkslaie) beabsichtige mein Schlafzimmer renovieren zu lassen um ein angenehmeres Raumklima zu erhalten. Dabei sind...
    Information ausblenden
