Raumluftunabhängiger Kaminofen - Hilfe und Tipps gesucht
Diskutiere Raumluftunabhängiger Kaminofen - Hilfe und Tipps gesucht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir planen für unser neues 157qm EFH (Effizienzhaus85 nach EnEV2009) mit KWL einen Kaminofen als Komfortextra. Primärheizung...
  1. #1 homerjaysimpson, 9. Februar 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    wir planen für unser neues 157qm EFH (Effizienzhaus85 nach EnEV2009) mit KWL einen Kaminofen als Komfortextra. Primärheizung wird Brennwerttherme mit Fussbodenheizung.
    Ich suche jetzt nach einem zertifizierten (in Verbindung mit Lüftungsanlage), raumluftunabhängigen Kaminofen für das 40qm große Wohnzimmer.
    Entweder sollte es ein 2kW Ofen ohne Wassertaschen oder ein 6-8kW Ofen mit Wassertaschen sein, der dann die zentrale Heizung unterstützt.
    Mir ist bewusst, dass es sich hier um unterschiedliche Konzepte handelt.
    An erster Stelle soll die Gemütlichleit stehen, aber wenn der Aufpreis für einen wasserführenden Ofen nicht zu hoch ist, dann würde ich das gerne mitnutzen.
    Heute auf dem Heimweg von der Arbeit habe ich beim Kxxxo-Vertreter Halt gemacht und wollte mich informieren. Nach seiner Aussage, gibt es keine Kaminöfen in der von mir gesuchten leistungsklasse und er wollte mir ein 11kW Ungetüm für den Festeinbau verkaufen.
    Kann mir jemand Tipps (gerne auch per PN) geben, welche Anbieter Öfen die in etwa meinen Anforderungen entsprechen anbieten.
    Wie gesagt, es soll kein großer Kamin, sondern ein schlanker und schlichter Kaminofen werden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  3. #2 Shai Hulud, 9. Februar 2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    25. November 2007
    Kiel
  4. Bautz
    Bautz
    16. Mai 2009
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Bei den Öfen ohne Wassertasche sind mir neben dem von Shai bereits genannten Akaba nur zwei weitere Öfen in dieser Leistungsklasse mit DIBT-Zulassung bekannt: der VITRA Passivhaus von Rika (2-4kw) sowie von Olsberg der Kieyo ******* mit 3-6kw.
    Wenn's mit Wassertasche sein darf, könntest Du auch ein Modell ohne DIBT-Zulassung wählen und halt einen Druckwächter installieren.
    P.S.: Da sich die Ofenauswahl im Grunde auf die genannten Modelle beschränkt, hoffe ich mal, dass die explizite Nennung dieser Modelle OK ist.
  5. Stefan77
    Stefan77
    21. Mai 2006
    Elektriker
    Hallo!
    Ich selber habe einen Gerco GD 8 RLU. Hat ca.10 KW, davon gehen 70% in den Heizungspuffer und 30% in den Raum! Zudem ist er für eine raumluftunabhängige Betriebsweise vorgesehen. Ich kann den Ofen nur empfehlen! Betreibe ihn im zweiten Jahr in einem KFW 60 Neubau 2008 mit einer Zentralen Lüftungsanlage mit WRG.
    Er ist auch nicht so riesig und sieht echt schick aus! Infos gibts hier :http://www.gerco.de/cms/front_content.php?idart=49
    Gruss Stefan
  6. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo Homer,
    was spricht gegen einen ummauerten einsatz??
    wenn so ein ummauerter (mit schamottn) einsatz mit nachheizkasten einige stunden gebrannt hat ist er auf der ganzen oberfläche schön warm und gibt auch mehrere stunden nach dem abbrand noch gut wärme ab, ein kaminofen ist kurz nach der glut schon wieder "kalt"
    das war der grund warum wir einen großen ummauerten Ofen haben wollten!
    Heute wird der einsatz geliefert:-))
    olsberg profi W12
    wenn du viel mit dem ofen heizt kannst du viel gas sparen (unser ofen ist als ganzhausheizung ausgelegt, da müssen aber logischerweise schon 20-30 Kg holz am tag ferfeuert werden),
    wenn du nur sporadisch am WE heizt kannst du dir die wassergeschichte spaaren......
    viele grüße
    pascal
  7. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
  8. #7 KlausDieter, 10. Februar 2010
    KlausDieter
    KlausDieter
    13. Juli 2008
  9. Anzeige
  10. #8 homerjaysimpson, 10. Februar 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    66*
    Hallo Jungs,
    vielen Dank für die Tipps. Wird jetzt wohl entweder ein Hase Akaba oder mit Wasserführung der Olsberg Tolima. Beide sagen uns vom Design sehr zu, ich muss jetzt noch ein wenig mit dem Konzept "schwanger" gehen.
    Ich werde mich vom Heizungsbauer hinsichtlich Gesamtkosten beraten lassen, der wasserführende Ofen benötigt sicher mindestens einen 400 Liter Speicher gegenüber einem 120-200 Liter Speicher bei Brennwerttherme ohne Ofenunterstützung.
    Danke und Gruß
    Michael
  11. #9 alabama2000, 11. Februar 2010
    alabama2000
    alabama2000
    30. Januar 2010
    Maurer
    R.P.
    also ich kann Dir einen Ofen von Hase empfehlen....habe selber 2 Stück im Haus. Absolut zufrieden, erstklassige Verarbeitung. Meiner Meinung der Porsche unter den Ofenbauern. Sind allerdings nicht die billigsten.
    :28:
Raumluftunabhängiger Kaminofen - Hilfe und Tipps gesucht - Ähnliche Themen
  1. benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung
    benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung: Hallo,:winken ich hoffe dass ich hier in dieser Sparte richtig liege. Ich plane eine Terrassenüberdachung, die sich ein wenig von den gängigen...
  2. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  3. Hilfe!!! Großer Riss
    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
  4. durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!
    durch Zupflastern GRZ II überschritten Hilfe!: unseren Nachbarn gefällt es nicht wirklich, dass wir einen weiteren Stellplatz und Gartenhaus haben wollen, denn leider ist der Freiraum der...
  5. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
