Raumtemperatur für ungenutze Räum
Diskutiere Raumtemperatur für ungenutze Räum im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, an jeder Stelle ließt man andere Werte. Wir haben im OG Schlafzimmer und Bad, welche wir nach Bedarf und Gefühl, heizen. Nun sind da aber...
  1. Sunzi1
    Sunzi1
    8. Dezember 2012
    Produktmanager
    Freinsheim
    Nun sind da aber noch Büro und Kinderzimmer (ohne Kind, als Abstellraum), welche durchschnittliche Temperatur wäre hier zu empfehlen?
    Was denkt ihr?
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
  3. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Welche Heizung ist denn in den Räumen, also Heizkörper oder FBH ?
  4. Sunzi1
    Sunzi1
    8. Dezember 2012
    Produktmanager
    Freinsheim
    Oh, tut mir leid meine Schuld.
    Heizkörper.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Büro, Kinderzimmer, da kämen für mich nur die "normalen" Raumtemperaturen in Frage. Typ. um die 21°C. Ich mag am Schreibtisch nicht frieren, und meinen Kindern möchte ich auch kein kaltes Zimmer zumuten.
  6. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Beckingen
    Das die Kinder nicht frieren sollen ist klar.
    Da er aktuell noch keine hat würde ich im Kinderzimmer so bei 19 Grad bleiben.
    Kühlt zumindest den Raum nicht ganz aus.
    Beim Büro ist die Frage wie oft du das nutzt.
    Wenn du das z.B. nur einmal pro Woche immer Samstag Mittag nutzt würde ich auch 19 Grad machen und Samstags morgens dann die Heizung hoch drehen und abend bis zum nächsten Samstag wieder runter.
    Heizkörper dürften da ja nicht so zäh wie FBH sein.
  7. R.B.
    19. August 2005
    Sorry, da war ich schon zu weit.....wenn die Räume nicht genutzt werden, dann würde ich prüfen in wieweit sie unbeheizt überhaupt auskühlen. Immerhin liefern alle benachbarten Räume ja meist mehr als genug Wärme. Wie tief dann die Temperatur fällt hängt auch vom Dämmstandard ab.
    Beim Büro entsprechend der Nutzung. Man muss dann schauen welche Heizleistung der Heizkörper liefert damit man den Raum wunschgemäß wieder auf Temperatur bringt. Eine Absenktemperatur von 19°C wäre schon mal nicht übel, ich würde vermutlich noch weiter runter gehen, bezweifle aber, dass die RT überhaupt so weit absinkt (s.o.).
  8. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich heize bei mir alles ja nur vom Wohnzimmer aus, da kühlt das Büro an vielen Tagen auch auf 16/17 Grad runter... Ich nehme die Fenster als Maßstab, solange da Null Wasser dran kondensiert kondensiert auch sonst nirgends etwas... Heizen über Raumverbund ist immer etwas kritisch zu betrachten da oft Warmluft Feuchtigkeit mitbringt die dann beim abkühlen ausfällt...
  9. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Die liefern nichts, sondern die verlieren Wärme und man spart auch nichts, wenn man Nachbarräume indirekt mitheizen muss. Die Wärme fällt ja nicht vom Himmel.
    Der einzige Effekt ist, dass es im beheizten Raum ungemütlicher wird, weil die Temperatur der Umfassungsflächen sinkt und durch höhere Raumlufttemperaturen ausgeglichen werden muss.
    Zwei Kelvin niedrigere Temperaturen für ungenutzte Räume, die neben, unter, über benutzten Räumen liegen, erscheinen angesichts der meist nicht vorhandenen thermischen Entkoppelung innerhalb der Wohnung als vernünftig.
  10. R.B.
    19. August 2005
    Ich wollte damit nur ausdrücken, dass die Raumtemperatur der unbeheizten Räume nicht in´s Bodenlose fallen wird. Es wird auch nicht so sein, dass man dann im beheizten Raum frieren muss weil die Wand den Nachbarraum mitheizt. Ich hatte auch nicht umsonst auf den Dämmstandard hingewiesen, denn je nach Dämmstandard reden wir hier nur von ein paar Watt.
  11. Sunzi1
    Sunzi1
    8. Dezember 2012
    Produktmanager
    Freinsheim
    Danke für die vielen Infos.
    Werde auf 18-19°C gehen, somit ist ein Aufheizen bei gelegentlicher Nutzung auch einfacher/schneller.
    Dämmstandard ist eher schlecht, für ein Gebäude von 2004.
    Aber für den "Deutschen Durchschnitt" noch recht gut.
    Dämmung vom Vorbesitzer in Eigenleistung (ohne Plan und Ahnung).
  12. Anzeige
  13. R.B.
    19. August 2005
    Dann sind die 18-19°C sicherlich keine schlechte Entscheidung. Man wird dann sehen wie sich die Temperaturen wirklich entwickeln.
    Wenn´s um Häuser und Heizung geht kann man zwar viel rechnen, einiges auch schätzen, aber letztendlich zeigt nur die Praxis was wirklich Sache ist.
  14. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wenn die Dämmung der Außenwände wirklich nicht bekannt ist, dann wäre ich vorsichtig, die Nebenräume mit offenen Türen zu beheizen.
    Bruno Bosy
Raumtemperatur für ungenutze Räum - Ähnliche Themen
  1. Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München
    Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München: Ich bin auf der Suche nach einem Sachverständigen (Baubegleitung) für ein EFH zur Unterstützung der Bauherren, gebaut durch GÜ. Keller wird gerade...
  2. Hohe Wände Trockenbau
    Hohe Wände Trockenbau: Hallo zusammen, wir bauen aktuell gerade den Dachboden aus. Die Zwischenwände sollen mit Rigipsplatten im Trockenbau entstehen. Ich hätte...
  3. Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?
    Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?: Hallo zusammen, die Frage steht schon im Betreff: "Was versteht man unter untergeordneten Räumen?" Oder konkret: Ist ein Bad ein...
  4. Lagerung von GK-Platten in frisch verputzen Räumen?
    Lagerung von GK-Platten in frisch verputzen Räumen?: Hallo zusammen, bei einer Sanierung in einem 2. OG werden einige Räume neu verputzt (klassicher Gipshaftputz mit der bekannten Farbe ;-)) und...
  5. Kosten Dachgeschoss Trennung in zwei Räume
    Kosten Dachgeschoss Trennung in zwei Räume: Ich habe gut ein halbes Dutzend Trockenbau Firmen in der Umgebung angefragt aber irgendwie kommen die nicht aus den Socken. Wir wollen in...
