Raumthermostat Wechsel?
Diskutiere Raumthermostat Wechsel? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo .. Habe einen Neubau gekauft und bin soweit auch ganz zufrieden, allerdings stören mich die klack Geräusche der Raumthermostate :-( haben...
  1. #1 Kingcastor, 1. Dezember 2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Dezember 2014
    Kingcastor
    Kingcastor
    30. November 2014
    Verpackungsmittelmechaniker
    Langenfeld
    Hallo .. Habe einen Neubau gekauft und bin soweit auch ganz zufrieden, allerdings stören mich die klack Geräusche der Raumthermostate :-( haben eine ziemlich offene Bauweise und abend ist nicht an schlafen zu denken wenn man diese nicht vorher runter dreht.. Sonst hört man es aus jeder Ecke im Haus klacken :-(
    Es handelt sich um dieses model:
    Link entfernt
    Würde sie gerne gegen digitale austauschen nur leider kennen ich mich damit überhaupt nicht aus... Kann nur sagen das dort 3 Drähte ankommen am Thermostat.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp welches ich kaufen kann?
    MFG
  3. Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Ich hab ne bessere Lösung. Heizkurve und -zeiten vernünftig einstellen und Thermostate 0,5 Grad über Zieltemp stellen. Dann klackt Nachts auch nix mehr...
  4. feelfree
    feelfree Gast
    Ich würde es auch wie Zellstoff machen.
    Übrigens klackern die meisten digitalen Thermostate genauso, letztlich ist da nämlich auch nur ein Relais verbaut.
  5. SirSydom
    SirSydom
    18. Februar 2014
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Schalten die nicht mit Halbleiter? Bei den geringen Lasten..
  6. feelfree
    feelfree Gast
    Geringe Lasten der Stellantriebe: Ja.
    Aber: Die können auch Elektro-(Direkt)-Heizungen schalten...
  7. R.B.
    19. August 2005
    Gibt es sowohl mit Bimetallschaltern, Relais, als auch mit Halbleitern. Die Dinger sind normalerweise für höhere Lasten konzipiert, auch wenn man nur einen kleinen Stellantrieb mit ein paar Watt ran hängt.
  8. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Unabhängig davon. Hab mir das bei uns noch nicht genau angeschaut aber liegen da nicht 230 V an ?
    Wenn ja, nix für den Laien !
  9. feelfree
    feelfree Gast
    Im Normalfall: Ja.
    Richtig!
  10. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Beckingen
    Also würde ich mal sagen.
    Ab zum Fachmann. Dem erklären das man ein Thermostat will das nicht klackt und montieren lassen.
    Wenns dann doch klackt ist es das "Problem" vom Fachmann.
    Unabhängig davon sollte Heizkurve etc. natürlich auch mal eingestellt werden.
  11. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Sag mal Wadriller, du liest hier aber schon mit bevor du deinem Wortschwall freie Bahn gibst, oder? Zellstoff und feelfree haben das schon erklärt.
  12. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Beckingen
    Eigentlich nicht. Will ja auch das du mal zu schreiben hast was nicht zum Thema passt. Aber ich schreibs gerne nochmal damit du es auch verstehst.
    Lieber Threadersteller (und Mitleser).
    Da an dem Thermostat wahrscheinlich 230 Volt anliegen würde ich einen Fachmann rufen.
    Diesem dann erklären das du ein Thermostat möchtest welches nicht klackt.
    Das kann der Fachmann dann auch montieren.
    Unabhängig davon würde ich auch erstmal - wie bereits von "Zellstoff" geschrieben - versuchen an der Heizkurve zu spielen.
    Vielleicht kannst du deine Heizung ja so optimieren das das Thermostat nicht mehr regeln muss und somit das klacken keine Rolle mehr spielt.
    @Bughandle: Jetzt verstanden ? Wenn nicht, mir auch egal.
  13. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Soso, du würdest spielen.
    Es ist noch gar nicht geklärt, ob ein Thermostat anderer Bauart leiser schaltet, den Elektriker braucht er auch erstmal nicht.
  14. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Beckingen
    Warum nicht ?
    Es gibt im Netz (und auch hier im BEF) einige gute Anleitung um mit der Heizkurve zu "spielen".
    Vielleicht reicht es ja aus damit der Thermostate nicht mehr so oft schalten und er ist schon glücklich.
    Da aber keiner hier wissen kann wie laut seins schaltet bringt es auch nichts das zu diskutieren.
    Wenns ihn wirklich so stört wird der Eli im trotzdem am Besten helfen können.
    Der soll ins Haus kommen, soll sich anhören wie laut es ist.
    Ggf kann er ja auch Modelle mitbringen und zeigen wie laut diese sind.
    Zum Schluss kann man dann ggf. den Eli beautftragen oder nicht (falls die anderen auch laut sind).
    Kostet natürlich Geld, aber wenns so stört sollte man das halt investieren.
    Aber es würde mich noch brennend interessieren was du ihm raten würdest ?
  15. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ein kostenpflichtiges Softwareupdate natürlich um den Bug zu beseitigen :bef1003::bef1002:
  16. Bughandle
    Bughandle
    25. Juni 2007
    IT
    Warum nicht?
    Merkwürdige Art der Kommunikation, oder?!
    Wenn sich das auf den Eli beziehen soll, ganz einfach, falscher Ablauf!
    Du ruderst schon wieder in alle Richtungen ohne Plan, fehlt nur noch, dass du eine neue WP verordnetst.
    erstmal klären, was überhaupt stört.
    - zu lautes Klacken der Thermostate
    - zu häufiges Klacken
    - Kombi aus Beidem?
    Abhilfe in Reihenfolge, zwischen den Schritten überprüfen, braucht ZEIT!
    1. Einfach mal die Thermostate 1 Grad höher, wurde schon geschrieben
    2. Bei zu häufiger Taktung: Ursache klären. Ich würde über die Hysterese beginnen!
    3. erst dann an die Spreizung gehen, VL/RL prüfen und gegebenfalls regeln
    4. dann an die Heizkurve
    5. und wenn dann das Ergebnis noch unbefriedigend ist...dann vielleicht mal an den Austausch denken!
    Da für die letzten Punkte evt. ein Heizi einbezogen wurde, den fragen ob es tatsächlich leisere Typen gibt!
  17. #16 Achim Kaiser, 2. Dezember 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Hmmm ... wenn mich das *klick* so extrem wie dargestellt stören würde würde ich erst mal die Montage des Raumthermostaten prüfen.
    Liest sich nach ner extremen Verstärkung des Geräusches ... Leichtbauwände aus GK ?
    Achim Kaiser
  18. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    So ein Geräusch kann extrem nervend sein. Ich hatte mehrere Monate einen elektrischen Heizkörper mit mechanischem Thermostat in meinem Schlafzimmer. Aus nervlichen Gründen wurde der Heizkörper durch eine Variante mit elektronischer Regelung ersetzt.
  19. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Hast Du den vielleicht an die öffentliche Straßenbeleuchtung angeschlossen und trauerst deshalb dem Verlust Deines Lichtmasts hinterher? :rolleyes:
  20. Anzeige
  21. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Nein. Das war in einem Land, das den Strom damals schon weitestgehend CO2-frei erzeugt hat und ihn trotzdem nachts für 5 Cent / kWh an die Bürger verkauft hat. Ich hatte übrigens an beiden Grundstücksgrenzen Straßenlaternen. :think
  22. Kingcastor
    Kingcastor
    30. November 2014
    Langenfeld
    Hallo Leute... Erstmal vielen lieben dank für die antworten! Also mit der Heizkurve habe ich schon etwas Experimentiert, leider aber ohne Erfolg. Eine Zeitsteuerung bzw Nachtabsenkung habe ich komplett raus genommen also die Therme auf Dauerbetrieb gesetzt. Außerdem die sollwertkorktur auf -4° gesetzt. Hatte anfangs das Problem das es fast immer kalt gewesen ist im Haus. Mit den Einstellungen wird es jetzt wenigstens warm. Es handelt sich übrigens um eine Wolf Therme cgb-2 . mit dem vor und Rücklauf hab ich mich bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt ich weiß nur das die Ventile in den heizkreisverteilern alle maximal offen sind... Denke das is auch gut so?
    Tya dann werde ich wohl mal einen Elektriker fragen müssen…. Nur wird das wahrscheinlich sehr teuer :-( hatte gehofft mir die raumthermostate vielleicht selbst schonmal zu bestellen... zum anschließen hätte ich jemanden im Bekanntenkreis.
    Deswegen wäre es schön gewesen wenn hier vielleicht schon jemand Erfahrung mit einem gewissen model ect. Gehabt hätte..
    Mfg
Raumthermostat Wechsel? - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
  2. Entscheidungshilfe Wechsel von Öl auf Gas?
    Entscheidungshilfe Wechsel von Öl auf Gas?: Ich nenne jetzt mal die Rahmenbedingungen: Haus Baujahr 1907, Anbau 1977. Wohnfläche 240m². Ca. 1/4 mit Fußbodenheizung => RTL-Steuerung....
  3. Raumthermostat einbauen / Hilfe bei Verkabelung
    Raumthermostat einbauen / Hilfe bei Verkabelung: Hallo Zusammen, ich möchte meinen alten Raumthermostat für den Ölbrenner durch einen moderneren austauschen. Kann mir bitte jemand mit der...
  4. Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig?
    Spitzboden Treppe / Wechsel am Kehlbalken zulässig?: Wir möchten unseren Spitzboden als Arbeitszimmer und Spielzimmer nutzen. Der Spitzboden ist bisher nur per Klapptreppe zugänglich, die aber...
  5. Dachfenstertausch mit Wechsel
    Dachfenstertausch mit Wechsel: Hallo, habe im Dach ein Kaltraum-Kamikehrerfenster. Wegen Dachausbau möchte ich dieses tauschen. Das jetzige Fenster hat 66cm. Der...
