Raumthermostate für Fußbodenheizung
Diskutiere Raumthermostate für Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, in unserem Neubau wird komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet und in fast jeden Raum sollte ein separates Raumthermostat...
  1. FK1982
    FK1982
    26. März 2008
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Hallo an alle,
    in unserem Neubau wird komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet und in fast jeden Raum sollte ein separates Raumthermostat installiert werden.
    Nun die Frage: da wir ein Schalterprogramm von Becker verbauen, sollten wir wohl auch Raumthermostate von Becker benutzen.
    Die Thermostate gibt es mit und ohne Fußbodentemperaturfühler. Die einen heißen Raumtemperaturregler und die anderen Fußbodentemperaturregler. Warum gibt es diese Fußbodentemperaturfühler? Ich dachte die Heizung regelt nach der Raumtemperatur? Reichen Raumtemperaturfühler, oder was ist der große Unterschied?
    Die Fußbodentemperaturfühler kosten gleich das doppelte der Raumtemperaturfühler, deshalb frage ich.
    Funktionieren Raumthermostate mit jedem Stellantrieb, oder benötigen wir dort auch Stellantriebe von Becker?
    Danke schonmal,
    Florian
  3. FK1982
    FK1982
    26. März 2008
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Korrektur:
    Berker anstatt Becker
  4. R.B.
    19. August 2005
    Die Dinger mit Fußbodenfühler sind wohl für eine E-FBH.:biggthumpup:
    Bei der Wasser-FBH wird je nach Raumtemperatur einfach der Stellantrieb am Heizkreisverteiler auf- bzw. zugefahren. Die Temperatur des Fußbodens wird über die Heizkreistemperatur, also von Deiner Heizungsregelung eingestellt.
    Darauch achten daß Stellantrieb und Raumthermostat zueinander passen. Es gibt 230V Versionen und Versionen für Niederspannung.
  5. #4 Achim Kaiser, 16. Mai 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Temperaturfühler in der FBH können auch vorkommen, wenn man mit dem Boden kühlen will. Damit wird sicher gestellt dass die Fußbodenfläche nicht so kalt wird, dass sich Kondensat bilden kann.
    Welche Funktion das bei dem ausgesuchten Schalterprogramm hat ---> Doku nachlesen.
    Es gibt da manchmal zig Varianten, manche nur für ganz spezielle Einsatzfälle.
    Achim Kaiser
  6. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei den Standard-Schalterhersteller-Raumthermostaten ja, die baut eh Eberle für alle. :biggthumpup:
    Die ohne Bodenfühler sind die richtigen.
    Grüsse
    Jonny
  7. FK1982
    FK1982
    26. März 2008
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Danke. Ihr habt mir sehr geholfen.
    Jetzt weiß ich was ich kaufen muß.
    Schönen Tag noch :winken
  8. #7 Wolfgang38, 16. Mai 2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    31. August 2006
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Hallo FK1982,
    Temperaturfühler sind für jeden Raum vom Gesetzesgeber in der DIN vorgeschrieben.
    Ob diese überall sinnvoll sind, kann bezweifelt werden.
    Ich habe mir überall Leitungen hinlegen und Schalter mit Blinddeckel vorsehen lassen. Aber nur wenige Regler einbauen lassen. Konkret 2
    Sinnvoll sind sie meines Erachtens nur dort, wo eine zusätzliche Wärmeeinbringung (z.B Heizstab) möglich ist, wie im Bad beim Wandheizkörper - Handtuch. (>>>Elternbad und Kinderbad)
    Der Rest wird eigentlich über die Durchflußmenge im Heizkreis geregelt. Wenn die Heizung im Keller nur 25 Grad heizt, kann der Stellmotor noch wo weit öffnen, mehr als 25 Grad pumpt er einfach nicht rein.
    Schaltung ist so, wenn Heizkörper in der Früh/Abends angeht, ist kein Durchfluss mehr gegeben >>> Heizkörper heizt mehr als die gegebene Wärme von Heizung auf. Nach eingestellter Zeit schaltet zusätzliche Heizung von Heizkörper aus und das Wasser wird wieder dem Heizkreis zugeführt.
    Ich habe eine WP mit Wasser - zur Info
  9. Anzeige
  10. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Wolfgang,
    die ERR ist nach der EnEV vorgeschrieben. Es gibt aber viele Betreiber, die auch ohne diese Regelung auskommen. Hier ein paar Beiträge über das Thema "ERR bei Flächenheizungen".
    Bruno
  11. #9 Wolfgang38, 20. Mai 2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    31. August 2006
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Danke Bruno,
    für den Link - war interessant zu lesen und bestätigt meine Meinung.
Raumthermostate für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  4. Raumthermostat Fußbodenheizung digital
    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
  5. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung
    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...
