Regeldachneigung
Diskutiere Regeldachneigung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gern den rubin 11v (K) decken lassen, dieser wird mit 22° angegeben, möchte das Dach aber gern flacher, so ca 15°, kann man...
  1. blaupm
    blaupm
    28. Dezember 2005
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ich möchte gern den rubin 11v (K) decken lassen, dieser wird mit 22° angegeben, möchte das Dach aber gern flacher, so ca 15°, kann man das so bauen wenn das dach voll verschalt und mit USB versehen wird?
    Würde diese Konstruktion die Statik verändern?
    MFG
  3. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ob es die Statik nachteilig verändert weiss ich nicht.
    Was mir aber nicht in den Kopf geht, warum jemand unbedingt die Neigung soweit unterschreiten will?
    Unterdach ist fällig, Dreck bleibt liegen und sehen kann man die Eindeckung wahrscheinlich auch nicht.
    Dann lieber noch etwas runter mit der DN und ein Flachdach mit genug Gefälle erstellt.
  4. Meki
    Meki
    14. November 2009
    Dachdeckermeister
    In der Statik ändert insoweit, das mehr Verkehrslast - Schnee - berücksichtig werden muß. Ansonsten kann man das Dach so konsturiern. Nur muss ein wasserdichtes Unterdach angeordnet werden. Ob der Wunsch den Aufwand - also Geld - wert ist, muss jeder für sich entscheiden.
    Gruß Meki
  5. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    setzen! sechs
  6. Meki
    Meki
    14. November 2009
    Dachdeckermeister
    SEPP erklär mal, je flacher, bleibt mehr Schnee liegen - oder habe ich mich geirrt?
  7. Anzeige
  8. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es interessiert nur die Grundfläche. Bei 22 Grad bleibt Schnee auch liegen und es ist nicht mehr als bei einem flacheren Dach...
  9. Meki
    Meki
    14. November 2009
    Dachdeckermeister
    Danke, niemand ist perfekt. Hab was dazu gelernt
Regeldachneigung
Regeldachneigung - Ähnliche Themen
  1. Regeldachneigung unterschreiten
    Regeldachneigung unterschreiten: Hallo erst einmal, nach jahrelangem interessierten Lesen im Bauexpertenforum möchte ich nun auch die Möglichkeit nutzen, mich hier aktiv (mit...
  2. Mindest- vs. Regeldachneigung
    Mindest- vs. Regeldachneigung: Guten Tag, komme leider beim "Googeln" nicht weiter :confused: bzw. ich werde nicht ganz schlau daraus... Unsere zukünftige Dachneigung soll 18°...
