Regelung der Heizung
Diskutiere Regelung der Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bewohnen ein KFW 70 Reihenmittehaus in Holzständerbauweise. Geheizt wird mit einer Gasbrennwertheizung und zusätzlich zur...
  1. #1 Tschiersche, 10. Dezember 2010
    Tschiersche
    Tschiersche
    18. Oktober 2010
    Diplom-Ingenieur
    Backnang
    wir bewohnen ein KFW 70 Reihenmittehaus in Holzständerbauweise. Geheizt wird mit einer Gasbrennwertheizung und zusätzlich zur Warmwasserwerwährmung eine Solareinheit auf dem Dach.
    Als Regeleinheit haben wir eine Auromatic von Vaillant. Nun ist mir aufgefallen das ich wenn ich das Haus auf durchschnittlich 22 Grad heize von morgens 6.00 bis Abends 19 Uhr ich am nächsten Morgen nur 1 Grad Temperatur verliere im Haus. Tagsüber wird auf der Regelung 20 Grad eingestellt und die Absenktemperatur ist 15 Grad.
    Da ich sowenig Temperaturverlust im Haus habe dachte ich ich könnte die Heizung für den Heizkreislauf auch schon um eventuell 17 Uhr oder noch früher abstellen, da ich damit leben kann das es ab 11 nur noch an die 20 Grad hat.
    Ist diese Art von Heizen denn wirklich Gassparender. Ich bin in der Hinsicht noch ohne Erfahrung aber wozu den Ganzen Tag heizen wenn offensichtlich 6 Stunden am Tag ausreichen eine Temperatur zwischen 22 und 20 Grad den ganzen Tag über zu haben.
    Unser Haus hat Südausrichtung. Da kommt es schon vor das es manchmal an sonnigen Tagen im Wohnzimmer sogar 24 Grad hat.
    Ich bin positiv erstaunt wie lange das Holzhaus die Energie speichert... (ich hoffe mal die Heizung stellt sich auch wirklich Tagsüber ab)
  3. R.B.
    19. August 2005
    Das musst Du selbst herausfinden, denn jedes Haus verhält sich anders, und jeder Bewohner hat etwas andere Gewohnheiten. Du solltest mit den Heizzeiten experimentieren, bis das Ergebnis Deinen Vorstellungen entspricht.
    Ich senke aktuell um Mitternacht ab und beginne um 03:00 Uhr mit dem Wiederaufheizen, dann geht´s um 07:00 Uhr, seit Anfang dieser Woche um 08:00 Uhr, wieder in die Absenkung und ab 11:00 Uhr wird wieder geheizt.
    Andere Zeiten bzw. Absenkdauern funktionieren bei mir nicht zufriedenstellend, da ich die Heizung mit relativ wenig Leistung fahre und somit kaum Reserve zum Wiederaufheizen habe.
    Wird´s extrem kalt, dann nehme ich die Absenkzeiten komplett raus und der Kessel kommt auf Laufzeiten von 18-20 Stunden.
    Was für eine Gastherme werkelt in Deinem Haus?
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes?
    Grundsätzlich gilt, nur eine Heizung die ausgeschaltet ist spart wirklich. Durch Absenken kann man auch eine Einsparung erzielen, aber letztendlich hält sich der Wärmeerzeuger ja auf Temperatur.
    Das riecht nach ziemlich viel Heizleistung.
    Heizkörper oder FBH?
Regelung der Heizung - Ähnliche Themen
  1. Haus auskühlen lassen??
    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...
  2. Heizung umstellen konkreter Fall
    Heizung umstellen konkreter Fall: Hallo, da jeder Sanierungsfall individuell ist, eröffne ich ein neues Thema, auch wenn die grundlegende Frage hier oft auftaucht. Haus,...
  3. Heizungs Mischer
    Heizungs Mischer: Hallo Forum , ich habe offiziell vom Heizungsbauer eine Gasheizung Viessmann Vitodens 200-w einbauen lassen ,den Elektrischen Anschluss machen...
  4. DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?
    DG dank dort verbauter Heizung zu heiß, was kann man tun?: Moin moin, da sich bei uns der 2. Nachwuchs aufm Weg befindet muss mein Büro leider in das voll ausgebaute DG wandern. Das Problem ist das...
  5. Neue Heizung einbauen
    Neue Heizung einbauen: Habe einen Altbau ,die Außenwände sind nicht isoliert,die fenster sind thermofenster. Habe bis jetzt mit Gasheizautomaten,mit...
