Relative Feuchte im Winter
Diskutiere Relative Feuchte im Winter im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich lese zu Zeit immer öfter das bei richtigem Lüften im Winter die Relative Luftfeuchte schnell unter den Idealwert sinken kann was...
  1. ibiza1425
    ibiza1425
    20. Februar 2008
    IEPR
    Haßloch
    Ich lese zu Zeit immer öfter das bei richtigem Lüften im Winter die Relative Luftfeuchte schnell unter den Idealwert sinken kann was wiederum zum Beispiel zu Holzpannungen sowie unangenehmes Empfinden führen kann.
    Da wir eine KWL bekommen dachte ich das man da Zentral dagegen wirken kann. Bei Paul habe ich dann ein Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung gesehen. Wir haben uns jedoch eigentlich schon für die Reco Boxx 400 entschieden. Die sagen aber das sie von einer Befeuchtung in den Zuluftkanal aus hygienischen Gründen abraten.
    Hat hierzu jemand Erfahrungen?
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    da sind wir wieder bei dem Thema "richtig Lüften". Auch mit einer KWL kann man bedarfsgerecht lüften, vorausgesetzt, dass sie richtig ausgelegt ist. Bei einer KWL sollte immer das Lüften im Vordergrund stehen und nicht der Wahn, Wärme zurückzugewinnen.
    Bruno Bosy
  4. ibiza1425
    ibiza1425
    20. Februar 2008
    IEPR
    Haßloch
    Ich formuliere mal anderst.
    Wenn meine KWL richtig ausgelegt ist, muss ich mir über zu geringe Luftfeuchte im Winter gedanken machen?
    Macht das Konzept von Fa Paul mit Feuchterückgewinnung Sinn oder ist dies ehr unnötig oder sogar schädlich?
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich habe bisher in keinem KWL-belüfteten Haus rel. Feuchten unter 40% gemessen. Meist waren es um die 50%. Ergo keine Veranlassung für eine Befeuchtung.
  6. ibiza1425
    ibiza1425
    20. Februar 2008
    IEPR
    Haßloch
    Ist dies so?
    Ich vermute das durch die KWL besser gelüftet wird was man bei Fensterlüftung, auch wenn man es sollte, vermutlich nicht immer tut. Folglich mehr trockenere Außenluft Luft.
    Also ist die Forumsansicht hier lieber ein zwei Zimmerbrunnen als Geld für Feuchterückgewinnung über KWL ausgeben?
  7. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Es gibt keine Forumsansicht. Sonst müssten wir ein Abstimmung machen, der wir uns dann alle unterwerfen.
    Ich schrieb von meinen Erfahrungen. Andere mögen andere gemacht haben.
    Meine persönliche Meinung ist auch, dass sich Wasser viel leichter ins Haus rein als rausschaffen lässt.
    Wenn es jemand zu trocken wird, braucht er sich nur einen neuen Gummibaum anzuschaffen oder den Wäschetrockner im Schlafzimmer aufzustellen und schon ist es feuchter.
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Also erstmal: Bei den momentanen Aussentemperaturen (heute Nacht waren's zwischen -5 und -24 Grad) kann es bei auch korrekter manueller Lüftung unter 30% kommen.
    Da die KWL meist mehr lüftet als die meisten "Handbelüfter", kommt es dort tendenziell häufiger zu trockener Luft (gerade auch, wenn man nicht den ganzen Tag zu Haus ist). Abhilfe schafft man m.E. am preiswertesten und hygienischsten durch einen separaten Raumluftbefeuchter im Wohnzimmer.
    Hilfreich ist auch Wäsche trocknen in der Wohnung (die Badezimmertür nach Duschen aufzulassen hat mit KWL meist nur geringen Effekt, weil die Luftströmung i.d.R. zum Bad hin zieht)
    Die extremsten Fälle hatte ich bei diversen Passivhäusern mit Zuluftheizung hier in der Gegend. Dort ist im Winter der Luftwechsel der KWL höher als der hygienisch notwendige, um die Heizleistung einbringen zu können, da wird's eng, wenn dann bei trübem kalten Winterwetter alle Bewohner von 7 bis 17 Uhr aus dem Haus sind.
  9. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Da stimme ich Dir natürlich zu.
    Vielleicht sollten die sich einen offenen Koi-Teich ins Wohnzimmer bauen, wie mein Stamm-Chinese in Nürnberg?:konfusius
  10. blaxxun17
    blaxxun17
    25. August 2009
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    das kann ich auch bestätigen.
    - KFW40-Holzhaus (massiv) mit Lehmputz
    - KWL, getakteter Betrieb auf geringer Stufe
    - FBHZ und Kaminofen im WoZi
    - 2 Personen, voll berufstätig und damit ausser Haus
    - viele Pflanzen
    => derzeit (AT tagsüber. ca. -5°, Südbayern) haben wir so 37% Luftfeuchte (Messfehler inklusive, ist sicher kein Profi-Hygromether).
    Neben den Pflanzen stellen wir eine Keramik-Schale mit Wasser auf den Speckstein-Ofen, ab und zu hängt dann auch die Wäsche im WoZi (klappt ohne Kinder und bei großem WoZi ganz gut).
    Wir kommen dann auf ca. 40-42%, denke das ist dann okay. Im Sommer haben wir i.d.R. so um die 54% (der Lehmputz macht sich hier wohl bemerkbar).
    Blaxxun17
  11. ibiza1425
    ibiza1425
    20. Februar 2008
    IEPR
    Haßloch
    Hat jemand Erfahrung mit Feuchterückgewinnung?
  12. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wenn ich "Feuchte" zurückgewinnen will, dann muss sie wohl erst einmal vorhanden sein. Wie das bei relativ trockener Luft gehen soll, das muss mir jemand erklären. Da wird es wohl sinnvoller sein, den Außenluftanteil bzw. den Luftwechsel zurückzufahren.
    Bruno Bosy
  13. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Bruno,
    auch in bei nur 40% rel. Luftfeuchte und 22°C ist doch noch Feuchte in der Luft drin...oder?
    Diese kann man zurückgewinnen. Bei einem einfachen Kreuzstrom-WT kondensiert diese Feuchte aus.
    Beim Rotations-WT eben nicht, da wird die Feuchte halt teilweise wieder an die Frischluft übergeben.
    :think
  14. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Richtig. Kannst Du mir einmal ausrechnen, was das bringt?
  15. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    kann ich nicht.
    Und wenn ich es könnte....würde ich nie glauben ich kann einem Lehrer was vorrechnen.:mega_lol:
    nix für Ungut...
    Aber, es bringt was... wenn ich eine KWL mit Kreuzstrom/Gegenstrom WT habe benötige ich bei Temperaturen unter 0°C eine Zusatzheizung um ein Einfrieren des WT zu verhindern.
    Beim Rotations-WT brauche ich das nicht weil die Feuchte nicht auskondensiert und er somit nicht einfriert. Bei mir funktioniert es... bis jetzt war die tiefste Temperatur -15°C ohne Probleme.
    Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich immer zwischen 40 und 50% rel. ohne Zusatzbefeuchtung....ich kann natürlich nur vermuten das die Feuchte bei gleichem LW mit einem anderen Gerät niedriger wäre.
    Gruß Josef
  16. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    du solltest dich mal GANZ DRINGEND in die Funktionsweise eines Rotationswärmetauschers einarbeiten....
    OHNE Kondensation keine Feuchteübertragung:biggthumpup:
  17. mls
    4. Oktober 2002
    "..ausrechnen, was das bringt.."
    man könnte meinen, du hättest noch nie im htd-forum gelesen :p
  18. FlorianB
    FlorianB
    10. Juni 2008
    Buchhalter
    naja....
    Da erinnere ich mich doch an meine Kollegin die seit einigen Monaten im neuen Haus wohnt, mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage und die in den letzten Tagen im gesamten Haus 30-33% relative Luftfeuchtigkeit hat, und die sich jetzt sorgen macht, das es für das Baby schädlich ist (Schleimhäute).
    Weitere Details kenn ich nicht.
    Berlin, bis gestern noch konstante -10 - -18Grad. (heute aber 0 :-))
  19. Anzeige
  20. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    So ein separater Luftbefeuchter für die Wohnung kostet doch nicht die Welt (jedenfalls weitaus weniger als der Aufpreis für eine KWL mit Feuchterückgewinnung). Für die paar Wochen. Und leichter zu reinigen ist er auch.
  21. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
Relative Feuchte im Winter - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung einer feuchten Kellerwand
    Abdichtung einer feuchten Kellerwand: Hallo, bei uns im Keller ist eine Außenwand im unteren Bereich feucht (ganz unten). Wir vermuten, dass der Anschluss zur Bodenplatte nicht ganz...
  2. Kellerinnenwände verputzen - untere Steine noch feucht
    Kellerinnenwände verputzen - untere Steine noch feucht: Hallo zusammen, folgenden Situation: Wir bauen neu mit Keller. Unser Keller ist eine außengedämmte weiße Wanne, Innenwände KS-Stein. Der Keller...
  3. Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie
    Feuchte Innenwand durch Fehler Führungsschine Schalusie: Hallo und guten Abend zusammen, ich habe da da mal eine Frage, ein anliegen, eine bitte um Hilfestellung :-) Vor knapp 8 Jahren habe ich neue...
  4. Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?
    Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?: Hallo, ich habe meine Terrasse 50 qm mit Terrassenplatten neu ausgelegt, Format 60x40 cm, Fuge 4 mm. Von einem Terrassenleger habe ich jetzt den...
  5. Haus auskühlen lassen??
    Haus auskühlen lassen??: Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus gekauft, und wollen es nächsten Sommer sanieren lassen (sind grade noch auf der Suche nach einem passenden...
