Renovierung der Decke!?
Diskutiere Renovierung der Decke!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen wieder mal! Bin, wie könnte es anders sein, immer noch mit den Renovierungen in unserem alten Häuschen beschäftigt. Letztes...
  1. Asatru
    Asatru
    Hotelangestellte
    Krenhof
    Es gibt immer was zu tun!
    Letztes Projekt: das neue Gästezimmer.
    Nachdem wir uns nach "unüberwindbaren" Ecken und Kanten in der alten Wand für Tapete entschieden haben gilt es jetzt noch die Renovierung der Decke zu planen. Selbige war bereits mehrmals gestrichen und bildet aber trotz neuen Putzes immer wieder Sprünge. Zudem ist "gerade" was anderes. Leider ist die Decke nämlich auch noch extrem uneben....
    In den meisten Zimmern wurde von den Vorbesitzern unseres Häuschens an der Decke so ne Art strukturierte Platten angebracht.
    Frage: gibts noch ne andere Möglichkeit die unebene Decke zu renovieren als solche Platten?
    Vielen lieben Dank schon mal...
    Lg
    Asatru
  2. #2 Gast943916, 14.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, eine abgehängte Gipskartondecke.....
    Gipser
  3. Asatru
    Asatru
    Hotelangestellte
    Krenhof
    Hi Gipser!
    Wär ne Möglichkeit, stimmt. Aber die Halterung müsste mit der Decke doch verschraubt werden. Wie siehts da mit dem Gewicht aus?
    Lg
  4. #4 Gast943916, 14.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    von hier aus schwer zu beantworten, weil ich den Deckenaufbau nicht kenne...
    Gipser
  5. Julius
    Machbar ist das in jedem Fall, nur eine Frage des Aufwands...
    Woraus besteht denn die Decke?
    Und wie hoch ist der Raum derzeit?
  6. Asatru
    Asatru
    Hotelangestellte
    Krenhof
    Naja, was mas sieht ist ein normaler Putz....aber wenn man vom Rest des Hauses ausgeht, kann man davon ausgehen, dass darüber Schilf ist...
    Wie gesagt: die restlichen Zimmer haben schon so ne Plattendecke...
    Die Räume sind alle recht hoch, ca. 3m
    lg
  7. Bib007
    Bib007
    Also bessere Voraussetzungen kannst du doch garnicht haben bei dieser Deckenhöhe. Über dem Schilf müsste aber doch eine tragfähige Schicht sein? Holzbalken oder Betondecke?
    Mal eine andere Frage dazu: Kann man dieses Schilfzeug komplett entfernen, wenn die Decke eh abgehängt werden soll? Welche Funktion hatte dieses Schilf? Warum wurde das damals oft verbaut?
  8. Julius
    Die Rohrmatten dienten als Putzträger.
    Sie können entfernt werden, wenn dann ein neuer Putzträger aufbracht wird oder eben eine andere Art der Verkleidung (z.B. Gipskartonplatten).
  9. #9 optikus, 15.06.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey allerseits!
    Wo wir grad dabei sind.:winken
    Will meine Decke in der Hofeinfahrt dämmen,dort ist auch Schilfrohr mit Gips.
    Frage:
    Kann ich die Platten darauf mörteln,oder ist es besser alles vorher zu entfernen,zumindest müßte ich Dübel setzen,oder?
    Wobei, gibt es Dübel für Holzbalkendecken,oder gehen die Normalen?
    Gruß optikus
  10. #10 Meizter, 15.06.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    ich glaube es gibt so ziehmlich für alles dübel. Desweiteren würde ich die schilffrohrmatten entfernen den diese mit zusätzlichem gewicht zu belasten? Ich weiss nicht. Lieber gleich richtig und einmal sauerei.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    grundsätzlich NEIN
    geklebte ganze GK Platten sind auch nicht zulässig, wenn gedübelt.
    nur bei der Siemes Lufthaken AG
    Eine Verschraubung der Unterkonstruktion oder Direktmontage ( je nach System ) nur in den Balken.
    Optimal für eine abgehängte Decke, zumal zusätzlicher Schallschutz erreicht wird.
    die Frage war überflüssig, Stroh und Beton, das passt nicht :shades
    Peeder
  12. Bib007
    Bib007
    Heisst das, wenn die Decke mit Schilf verputzt ist, dann ist da auch eine Holzbalkendecke drunter? Bei mir ist aber im Geschoss darüber ein Betonfussboden. Gabs sowas also auch?
  13. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hi optikus,
    da gibt´s nur eins, Balken suchen und die Unterkonstruktion daran festschrauben. Ich habe hier http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=27551
    Schrauben der Längen 160 bzw. 180 mm mit Erfolg verwendet :28:
  14. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Wenn die Decken doch eh geschädigt sind, spricht doch nichts dagegen, mal auf einer kleinen Fläche den Putz komplett zu entfernen, damit man sieht, was sich darunter verbirgt.
  15. Bib007
    Bib007
    Ich meinte, ob es sowas grundsätzlich gab, dass Holzbalkendecke und Betonfussboden verbaut wurden bzw. ob sowas überhaupt sein kann.
    Bei mir ist das seltsame, dass im Erdgeschoss komplett Betonfussboden (im Keller sichtbare Stahlträger sind und darüber die rohe Betondecke mit den Schalungsfugen zu sehen ist. Soweit alles ok - im 1. OG ist jedoch nur der Flur aus Beton, die ganzen Zimmer haben einen Dielen-Holzfussboden (dieses alte System mit Hohlraum unter dem Holz, das dauernd knarzt). Dachboden hat wiederrum komplett Betonfussboden.
    Baujahr des Hauses etwa um 1950-1955, Bayern (Dreieck München, Augsburg, Ingolstadt)
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Estrich !
    Das ist nicht die tragende Decke.
    Peeder
  17. Julius
    Lieber Peeder, da muß ich Dich ausnahmsweise mal etwas korrigieren!
    Zumindest gar nicht weit weg von Dir, nämlich im Nürnberger Raum, wurde nach dem 2.WK sehr wohl in dieser Kombination gebaut (vermutlich auch anderswo):
    Rippenbetondecken mit verputzten Rohrmatten!
    Hab selber schon mehrfach das "Vergnügen" der Leitungsverlegung in solchen Konstruktionen gehabt...
    @ optikus
    Soso?
    Im CO2-Panik-Fred auf dicken wissenschaftlichen Maxen machen, aber wie man hier sieht fehlt es schon an elementaren physikalisch-technischen Grundkenntnissen...
    Da ist wohl wirklich besser, Du ziehst Dich auf die Position des Schulbuchwissens zurück!
  18. Julius
    @ bib007
    Ja, es gibt alle Kombinationen.
    Also Holzriemenböden auf Betondecken genauso wie Estrichfußböden ("Beton") auf Holzbalkendecken.
    Rein von der Oberfläche her (aber z.B. u.U. auch vom Schwingungsverhalten) kann man das nicht unbedingt unterscheiden.
    Es gibt sogar (noch nicht so lange) Holz-Beton-Verbunddecken! Die nutzen Holz statt Stahl zur Aufnahme der Zugkräfte.
  19. #19 Gast943916, 16.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    womit wir wieder am Anfang wären....
    @Julius
    hab ein bisschen Nachsehen mit Peeder, der war in Urlaub, muss jetzt neu angelernt werden..:mega_lol:
    Gipser
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ julius, Danke, man lern nur dazu.
    @ gipser ...... :konfusius
    bisher habe ich so etwas in der Praxis noch nicht gehabt, deshalb prüft man ja vor Ort, und bei den alten Trümmern kommen immer wieder Überraschungen raus. Aber das kann einen nicht erschüttern, eine Lösung für einen Fachmann gibbes immer. Und wenn ich keine Lösung finde, so gibbes noch euch.
    Und einen Archi , einen Statiker, und die Jungs der Technik der Systeme.
    Und man stelle sich vor, die gibbes sogar vor Ort. :biggthumpup:
    Peeder
Thema: Renovierung der Decke!?
  1. schilfrohrdecke dübel
  2. rohrmatten gipsdecke entfernen
Renovierung der Decke!? - Ähnliche Themen
  1. Parkett-Renovierung
    Parkett-Renovierung: Hallo, wollte mal so als info fragen wenn man das Parkett erneuert, bzw. renoviert, wie sehen die Schritte aus? Nach dem schleifen muss man...
  2. Bestandsimmobilie Bj 1994 - Renovierung/Sanierung
    Bestandsimmobilie Bj 1994 - Renovierung/Sanierung: Hallo zusammen, Wir haben uns eine Bestandsimmobilie aus dem Bj 1994 gekauft. Es handelt sich hier um eine Doppelhaushälfte massiv gebaut....
  3. Fenster Abdichtung, Dämmung im Rahmen der Renovierung
    Fenster Abdichtung, Dämmung im Rahmen der Renovierung: Hallo Experten, In einem anderen Thema habt ihm mir bereits mit den Heizkörpernischen geholfen und empfohlen diese auszumauern. Nach Entfernung...
  4. Haus verkaufen, Mängelhinweise? renovierung in Eigenleistung? Hinweispflicht?
    Haus verkaufen, Mängelhinweise? renovierung in Eigenleistung? Hinweispflicht?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Würde gerne eure Meinung zu unserem Fall hören wollen. Wir haben vor knapp 5 Jahren ein Haus BJ...
  5. Umbau / Renovierung von Decken, Böden, Rolläden
    Umbau / Renovierung von Decken, Böden, Rolläden: Hallo, ich bin neu im Forum und habe gleich ein paar Fragen. Erstmal kurz zu mir... Ich bin gelernter KFZ Mechatroniker und Fahrlehrer... 29...
    Information ausblenden
