richtig ausgeführter Dämmaufbau?
Diskutiere richtig ausgeführter Dämmaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau (KFW55-Haus in massiver Bauweise(Stein auf Stein)) sieht der Aufbau der Dämmung im DG (Wohnraum) wie folgt...
  1. #1 bibabutzemann, 17. Januar 2014
    bibabutzemann
    bibabutzemann
    16. Januar 2014
    kfm. Angestellter
    Rodgau
    bei unserem Neubau (KFW55-Haus in massiver Bauweise(Stein auf Stein)) sieht der Aufbau der Dämmung im DG (Wohnraum) wie folgt aus (über dem DG liegt ein Spitzboden als Kaltboden):
    Dachsteine
    Lattung für die Dachsteine
    Graues Zellstoffähnliches Gewebe (keine Plastikfolie)
    24cm Zwischensparrendämmung (Glaswolle)
    gelbe Dampfbremsfolie
    2x 2,4cm Zusatzdämmung (Glaswolle) zwischen den 2x 2,5cm starken Traglattungen (Lattung + Konterlattung) für die Rigipsplatten
    Rigipsplatten (Stärke weiß ich gerade nicht)
    Meine Frage ist folgende:
    Müsste nicht nach Anbringen der Zusatzdämmung eine weitere Dampfbremsfolie oder sogar Dampfsperrfolie angebracht werden und anschließend erst die Rigipsplatten?
    Für zeitnahe Antworten (heute) bedanke ich mich jetzt bereits.
  3. Grimm19
    Grimm19
    7. Mai 2012
    BTA
    Monheim
    Nein. Eine Dampfbremse reicht.
    20%-Regel passt auch.
  4. #3 gunther1948, 17. Januar 2014
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie sieht der übergang dach zu kehlbalken aus? Bild.
    hallo wo ist da die konterlattung für belüftung über dem gewebe. man sollte schon wissen was das für ein zeug ist um irgend eine aussage treffeen zu konnen.
    gruss aus de pfalz
richtig ausgeführter Dämmaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  3. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  4. Durchflussmenge richtig und einstellen
    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
  5. Wand und Dachschrägen richtig spachteln
    Wand und Dachschrägen richtig spachteln: Hallo, Ich bin dabei den Dachboden Auszubauen. Die Dachschräge wird mit Rigips verkleidet und einige Wände in Trockenbau eingezogen. Meine Frage...
