Richtige Dachdämmung und Wanddämmung ? !
Diskutiere Richtige Dachdämmung und Wanddämmung ? ! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich beabsichtige in kürze mein Dach und die Giebelwände zu dämmen. Das Haus ist aus den 70er Jahren. Die Sparren sind 14cm. Die...
  1. Manne
    Manne
    26. Dezember 2009
    Das Haus ist aus den 70er Jahren. Die Sparren sind 14cm. Die Giebelwände sind aus 24cm Hohlblocksteinen. Auf dem Dach sind Betondachsteine und unter den Dachsteinen ist eine Diffusionsoffene Unterspannbahn.
    Zum Dachaufbau hatte ich folgende Vorstellung:
    140 mm 035 Isover zwischen den Sparren
    Dann eine 6/8er Querlattung flach und 60mm 035er Isover zwischen der Querlattung
    Dann auf die Querlattung direkt die 12,5mm GKP Platten.
    Als Dampfbremse beabsichtige ich die Isover Vario KM Duplex mit einem sd Wert von 0,3 -5,0 zu nehmen.
    Frage 1: Soll ich die Dampfbremse nach Einbau der 140mm Wolle anbringen oder erst nach dem ich die 60mm Wolle eingebracht habe ?
    Frage 2: Was ist eher zu empfehlen, eine Dampfbremse mit einem SD Wert von 100 oder die, die ich beabsichtige zu verwenden von 0,3-5,0 ?
    Frage 3: Wenn die Dampfbremse zuletzt aufgebracht werden muss, kann ich dann mit den GKP Platten direkt auf die 6/8er Lattung gehen, oder ist es empfehlenswerter hier noch einmal eine Dachlattenkonstruktion anzubringen ?
    An den Giebelwänden wollte ich 6/10 Latten Dübeln und dazwischen 100mm 035er Styropor anbringen.
    Frage 4: Soll ich hier auch die Konstruktion mit einer Folie verschließen ? Wenn ja, welche ?
    Frage 5: Soll ich hier auch vorher noch eine Lattenkonstruktion anbringen und den GKP darauf schrauben ?
    Oder wie würdet Ihr vorgehen ? Noch habe ich mit den Arbeiten nicht begonnen ! Alle Türe und Tore sind noch offen.
    Manfred
  3. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    Fragen sind in diesem Forum schon alle abgehandelt.
    Insofern bitte zunächst die Suchen-Funktion benutzen!
    Im Übrigen solltest Du bei diesem Eingriff einen Planer mit der Grundlagenermittlung vor Ort beauftragen. Dies ist nämlich kein Forum für die Planung für " lau ".
  4. #3 blacksektor, 27. Dezember 2009
    blacksektor
    blacksektor
    9. April 2009
    Beamter
    Ingolstadt
    Aus eigener Erfahrung (Rückbau der gesamten gedämmten Fläche) sag ich nur soviel.
    Planen lassen. Hilft alles nix, die Dämmung gehört gerechnet, allein wegen dem anfallenden Tauwasser.
    Bei mir wurde alles wieder runtergerissen, da die Dämmung feucht wurde.
    Da kannst Du wirklich mehr Schaden anrichten, als Du dir hier vermeintlich sparst.
  5. Manne
    Manne
    26. Dezember 2009
    Danke !!
    Ich glaube auch, es ist besser, wenn ich einen Bauphysiker oder Architekten beauftrage mir ein Glaserdiagramm erstellen zu lassen.
  6. Anzeige
Richtige Dachdämmung und Wanddämmung ? ! - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Dachdämmung / Varianten
    Dachdämmung / Varianten: Hallo zusammen, ich bin grad dabei, mit dem U-Wert-Rechner verschiedene Varianten meiner Dachdämmung durchzurechnen. Dabei komme ich auf Werte...
  3. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  4. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  5. Durchflussmenge richtig und einstellen
    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
