Rigipswände auswechseln!
Diskutiere Rigipswände auswechseln! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallöchen ;-), am Freitag musste in meiner Wohnung ein Stück von der Rigipswand im Flur aufgemacht werden, da mein Vermieter vermutet dass...
  1. #1 ReneStahmann, 7. Juni 2009
    ReneStahmann
    ReneStahmann
    7. Juni 2009
    Verkäufer/Einzelhandel
    Magdeburg
    Hallöchen ;-),
    am Freitag musste in meiner Wohnung ein Stück von der Rigipswand im Flur aufgemacht werden, da mein Vermieter vermutet dass dahinter ein defektes Wasserrohr verläuft - also kam der Klempner und hat die Wand geöffnet, dahinter war noch eine 2. Rigipswand, welche er ebenfalls aufmachen musste und dahinter lag das Wasserrohr!
    Am Dienstag kommen die Maler und wollen die Wände noch weiter aufmachen (etwa 2 m), um zu sehen ob dahinter nicht noch mehr Rohre verlaufen
    Jetzt meine Frage:
    Müssen nach der evtl. Auswechselung der Wasserrohre beide Rigipswände komplett erneuert werden?
    Ich glaube Rigipswände können nicht verputzt werden, da der Putz wohl nicht halten würde!
    Ich hoffe Ihr könnt' mir weiterhelfen, da es das erste Mal ist dass die Wände erneuert werden müssen? ;-)
    MfG: René ;-)
  3. Julius
    25. März 2004
    Ich vertrete mal kurz den Peeder, der hat sich seinen Sonntag verdient: :bef1003:
    Verputzen geht nicht, da hast Du Recht.
    Aber man kann ohne Weiteres in die Gipskartonflächen Flicken einsezten. Die werden dann beigespachtelt. Wenn das fachgerecht gemacht wird, ist das hinterher unsichtbar und genauso stabil wie vorher. Bei sehr großen Öffnungen kann es aber rationeller sein, die Ränder noch zu entfernen und komplett neu zu beplanken.
    Wie hat man sich die zwei Lagen vorzustellen? Beide Plattenebenen direkt aufeinanderliegend oder mit Zwischenraum?
  4. #3 ReneStahmann, 7. Juni 2009
    ReneStahmann
    ReneStahmann
    7. Juni 2009
    Magdeburg
    Hi Julius,
    ja, es sind zwei Wände mit Zwischenraum und hinter der 2. Wand verlaufen die Rohre!
    Mal sehen was die Maler dazu sagen - evtl. müssen die beiden Wände komplett raus und neu hochgezogen werden, denn wenn jetzt noch etwa 2 m rausgenommen werden, dann wäre es wohl besser die Wände komplett neu hochzusehen!
    Unser' Haus ist schon über 120 Jahre alt! ;-)
  5. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Weiter wurschteln oder aufräumen ist angesagt.
    Nur ohne Bilder ... wie wärs mit nem optischen Eindruck?
  6. #5 ReneStahmann, 7. Juni 2009
    ReneStahmann
    ReneStahmann
    7. Juni 2009
    Magdeburg
    Ich kann leider keine Fotos machen - hab' keine Digicam!
    Es sind zwei Rigipswände, welche mit Trägern in der Mitte zusammengeschraubt sind!
  7. #6 Gast943916, 7. Juni 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich vermute mal, dass nur die GK Platten entfernt wurden und die UK noch unversehrt ist, dann hat Julius durchaus recht, man kann die Platten ergänzen, auf Versatzt achten und sauber anspachteln.
    Gipser
  8. #7 Olaf (†), 7. Juni 2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal...
    interessehalber: Wieso ist denn das eigentlich Dein Problem? :wow
    Du hast doch nen Vermieter, dem das alles gehört und von Dir dafür Miete kassiert.
  9. #8 ReneStahmann, 7. Juni 2009
    ReneStahmann
    ReneStahmann
    7. Juni 2009
    Magdeburg
    Ich wollt' halt nur mal wissen was genau alles gemacht werden muss und wie das von Statten geht! :smoke
    Ich denke mal das wird ein etwas größeres Projekt bei uns!
    Folgender Sachverhalt:
    Bei meinem Vermieter läuft das Wasser unter meiner Wohnung durch die Decke (immer alle paar Monate, nur unregelmäßig) - evtl. müssen auch alle Wasserrohre im ganzen Haus ausgetauscht und sämtliche Wände überprüft werden, wer weiß wo das Wasser noch überall durchsickert! ;)
    Ich werde hier Dienstag nochmal berichten wenn die Bauarbeiter kommen!
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wie stark sind denn die Durchfeuchtungen?
  11. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Warum soll das nicht gehen?
    Ein Kollege hat sich in seinem Haus aus optischen Gründen alle Rigipswände verputzen lassen.
    Ist zugegebenermaßen noch nicht so lange her (ca 1,5Jahre), aber bisher hat er damit keine Probleme.
    Lt seinem Putzer sollte das auch zukünftig keine Probleme bereiten, das würde normalerweise nur aus Kostengründen nicht gemacht da verspachteln auch ausreichend sei.
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wurde denn die Ursache für die Durchfeuchtungen erkannt und beseitigt?
  13. Julius
    25. März 2004
    Weil man nur VORHANDENE Gipskartonplatten verutzen kann, aber keine NICHT (bzw. nicht mehr) VORHANDENEN!:winken
    Dazu zählen eben auch größere Löcher in denselben, insbesondere, wenn es - wie hier offenbar - in den Bereich von Quadratmetern geht. Da hilft dann auch kein Gewebe oder Streckmetall... :p
  14. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Österreich / NÖ
    Sorry, da hab ich den Fragesteller wohl falsch verstanden!
    Ich dachte er will die ganze Wand nach dem Flicken verputzen damit man die Stöße nichtmehr sieht!
    Das man die gesamten Löcher in der Größenordnung nicht zuputzen kann war mir schon klar!
  15. #14 Gast943916, 9. Juni 2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was sollte das verputzen von GK Platten für einen Sinn machen, ausser dem AG die Kohle abzunehmen?
    Gipser
  16. Anzeige
  17. Julius
    25. März 2004
    Man kann z.B. Strukturputze verschiendenster Art verwenden.
    Oder mit geglättetem Putz zu heftigen Versatz an den Plattenstößen verdecken... :mega_lol:
  18. Bugs
    Bugs
    15. Oktober 2007
    Österreich / NÖ
    In dem von mir genannten Fall wollte der Bauher keinen Unterschied zwischen gemauerten und mit Rigips erstellten Wänden sehen!
Rigipswände auswechseln! - Ähnliche Themen
  1. Flecken Rigipswände
    Flecken Rigipswände: Hallo an alle, kurze Frage an die Spezialisten. Wir haben in unserer Wohnung Rigipswände, leider sind diese sehr empfindlich. Wir wohnen erst...
  2. Festes Oberlicht auswechseln
    Festes Oberlicht auswechseln: Hallo beisammen, wie schwer ist es eigentlich, ein fest installiertes Oberlicht - also kein Fenster, das man öffnen kann - auszuwechseln? Bei...
  3. Satinierte Glasscheibe in Rigipswand?
    Satinierte Glasscheibe in Rigipswand?: Hallo zusammen, unser Treppenbereich ist 3,5m lang (von einer Treppenwand zur anderen). Unter der Kellertreppe haben wir ein Abstellbereich und...
  4. Rigipswand durch Krafteinwirkung verschoben?
    Rigipswand durch Krafteinwirkung verschoben?: Hallo an alle, kurze Frage. Ich bin gestern gestolpert und bin gegen die Wand geflogen :-/ Bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl...
  5. Fleck auf Rigipswand
    Fleck auf Rigipswand: Hallo an alle, da ich in Sachen "Bau" überhaupt nichts verstehe bin ich auf eure Hilfe angewiesen ;-) . Es geht um folgendes, meine Frau...
