Ringacker nachträglich einbauen wg. neuen Dachstuhl
Diskutiere Ringacker nachträglich einbauen wg. neuen Dachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wer kann mir etwas zu folgendem Bauvorhaben sagen oder hat vielleicht Erfahrungen mit ähnlichen Projekt. Wir müssen unseren...
  1. tobra
    tobra
    31. Juli 2009
    maschinenbauingenieur
    herne
    Wir müssen unseren Dachstuhl auf Anraten des Zimmermanns und Statikers erneuern. Dabei wird die Dachform von Walmdach zum Satteldach verändert um der Raum besser nutzen zu können. Die neue Giebelwand soll dabei in Holzständerbauweise auf das vorhanden Ziegelmauerwerk aufgesetzt werden.
    Nun ist folgendes festgestellt worden. Die Deckenbalken der obersten Geschoßdecke ( Balkenlagen / Haus ca. 100 Jahre alt ) liegen nicht auf den Außenwänden auf ( Balken sind ansonsten i.o.). Sie liegen auskragend auf den Innenwänden ( ca. 3,5m auskragend ). Die Obenkante der Geschoßdecke ist ca. 30 cm höher als die Oberkante der Außenwand. Von außen ist das ganze mittels Dachkasten verkleidet und im Innenraum entsteht im Obergeschoß ein kleine Schräge in allen Räumen.
    Das alte Dach hat keine Fußpfette. Die Pfette liegen auf der Mittel- und Firstpfette und sind auf den Außenwänden eingemauert.
    Es muß nun auf die Außenwand ein Betonrähm oder -ringanker gegossen werden um den neuen Dachstuhl und die Giegelwand zu verankern.
    Wie ist das am besten machbar, wenn zu beachten ist das das Haus bewohnt
    wird .
    Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar.
  3. #2 Anfauglir, 4. August 2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ein solides Notdach würde ich empfehlen.
    3,5m auskragende DB? Kann ich mir nicht vorstellen. Klingt ein bisschen wie Rückschnitt eines geschädigten Aussenwandauflagers...
  4. #3 Anfauglir, 4. August 2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Jetzt hat´s *Pling!* gemacht. Oberste Deckenbalkenlage ist eine "Zangenlage", an den Enden mit den Sparren verbunden? Und ein Stück Deckenputz hängt an den Sparren? Dann braucht´s etwas Fingerspitzengefühl beim Umbau falls das dranbleiben soll.
  5. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    siehst du plin plang ...
    Wozu sind denn Zimmermann und Statiker im Boot?
    Die kleine Schräge kommt weg und dann ist freier Zugang zur Natur.
    vorübergehend räumen - Urlaub antreten
    In der regenarmen Zeit bauen
    Notdach - Gerüstbau über alles
    usw.
  6. tobra
    tobra
    31. Juli 2009
    herne
    Erstmal vielen Dank.
    Das mit der Zangenlage hör ich das erste mal.
    Ist aber richtig da Pfetten mit Balken verbunden waren.
    Jetzt zum teil nicht mehr, deshalb ja auch der neuer Dachstuhl.
    Das Gebäude während der BAuarbeiten räume ist aber nicht vorgesehen.
    Hat den irgendjemand so etwas schon ausgeführt ?
    Erfahrungen wären gut.
  7. #6 Ralf Dühlmeyer, 5. August 2009
    14. Juni 2005
    Ähnlich - ja.
    Aber - mit Feuchteschäden ist selbst bei Verlegung eines Notdachs auf der Decke zu rechnen.
    Die Einhausung eines EFH für einen Dachstuhlumbau kostet mehr als 4 Wochen Hotel + Möbel einlagern + Renovieren.
  8. #7 Anfauglir, 5. August 2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich habe oft an ähnlichen Aktionen mitgearbeitet. Eine nervenaufreibende Sache für die meisten Beteiligten, ich war immer sehr erleichtert, wenn das Dach ohne Schadensfall wieder dicht war. Standard ist, dass z.B. der Lehrling seinen Fuß mal durch die Decke steckt o.ä.
    Einmal kippte ein Maurer seine 10l überschüssiges Anmachwasser in den Einschub einer Holzbalkendecke mit unterseitigem barocken Stuck, auf dem selben Bau forderte der SiGe-Mensch uns auf, in einem Gebäude mit auf Grund historisch sehr wertvoller Bausubstanz nicht zurückzuschneidenden Schwammschäden den Einschub vor dem Entfernen mit dem Gartenschlauch zu wässern...
  9. #8 gunther1948, 6. August 2009
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nix zangenlage
    der dachstuhl ist ein liegender stuhl mit einzapfung der sparren in die deckenbalken aussen sind dann aufschieblinge drauf um den dachüberstand herzustellen.
    hol dir einen statiker und sprech dein problem mit ihm durch.
    sparren können unten gekürzt werden wenn der dachstuhl ausreichend durch zusätzliche massnahmen ausgesteift wird.
    neues dach drüberlegen und alte konstruktion von innen rückbauen wurde schon öfters ausgeführt und das wasserproblem läßt sich auch regeln.
    aber vorort maßnahmen mit statiker abklären brauchste ehe zur dimensionierung deiner querschnitte.
    gruss aus de pfalz
  10. #9 Anfauglir, 6. August 2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    :winkenNö, liest sich nicht so, wo doch die DB lt. Beschreibung gar nicht bis auf die Aussenwand gehen.
    Neu über Alt und hinterher abbauen stell ich mir schwierig vor, bei mir passt auch keine Kaputze über den Hut (es sei denn, es ist exakt dafür geplant).
    Ist an für sich kein Disskusionsthema (aber man kann ja dennoch ein bisschen babeln), denn wie du richtig schreibst, muss das eh alles vor Ort geklärt werden.
  11. tobra
    tobra
    31. Juli 2009
    herne
    Hallo
    Ob Zangenlage oder liegender Dachstuhl scheint ja nicht eindeutug zu sein.
    Mein Statiker und Zimmermann sagten so etwas hätten noch nicht gesehen.
    Das ganze soll nun wie folgt ausgeführt werden.
    Dachkasten und Rinne von außen demontieren.
    Die untersten 2 Reihen Dachziegel abdecken. An den Bereich stabile Folie für
    Regenschutz befestigen.
    Die Eingemauerten Sparren unten kürzen und von innen abstützen und ver-
    stärken.
    Maurerkrone ganz oder stückweise einschalen ( läßt sich im Vorfeld schlecht bestimmen )
    und Ringacker betonieren.
    Dabei hoffen das kein Beton in die Zwischendecke zum OG läuft.
    Denn Abriß des alten Dachstuhl und Aufsetzen des neunen ( ca. 10 x 8 m ) ist laut Zimmermann bei richtigen Zusammenspiel mit Dachdecker an einem Tag zu
    machen.
  12. Anzeige
  13. Anfauglir
    Anfauglir
    18. Februar 2009
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ist das O-Ton Zimmerer/Statiker? Na dann :bef1004:
    An einem Tag Abriss+Aufbau+dicht ist ehrgeizig, auch bei guter Vorbereitung.
  14. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Holzbau wird heute sehr stiefmütterlich gelehrt. Beton dominiert in der Ausbildung.
    Ich möchte hier kein abendfüllendes Programm von promovierten "vereidigten Sachverständigen" vortragen, die keine Vorstellung von Holz hatten.
    Fakt ist, man kennt Beton- aber keinen Holzbau.
    Besorge Dir einen TWP der sich im Holzbau auskennt. Der wird dann schon dem Zimermann sagen was zu machen ist. Die Mischung aus Beton und altem Holzbau führt selten zu guten Ergebnissen.
    Notfalls kann ich einen per PN nennen.
    pauline
Thema: Ringacker nachträglich einbauen wg. neuen Dachstuhl
  1. altes haus ohne ringanker
  2. ringanker altes haus
  3. ringanker nachträglich einbauen
Ringacker nachträglich einbauen wg. neuen Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?
    Neue Fenster verbaut - so in Ordnung?: Hallo zusammen, wir haben uns neue Fenster einbauen lassen, da gibt es aber noch Dinge, die uns stutzig machen: - Anstelle von PU-Schaum wird...
  2. Neue Garagentore, Abdichtung fehlt
    Neue Garagentore, Abdichtung fehlt: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe meine alten Garagentore aus Holz durch 2 Sektionaltore ersetzen lassen. Zwischen Innenwänden und...
  3. Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?
    Wie kann ich einen neuen Beitrag schreiben?: Wie und wo kann ich hier im Forum einen neuen Beitrag schreiben?
  4. nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??
    nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??: Hallo zusammen, ich meinem Fertighaus wurde damals keine Installationsebene errichtet. Dies würde ich gerne in Teilbereichen nachholen, weil ich...
  5. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
