Ringanker
Diskutiere Ringanker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, bin heute auf diese Seite gestossen. Bin also neu hier. Frage, wir haben ein Massivhaus, welches vor 7 Jahren gebaut wurde. Wie...
  1. feder
    feder Gast
    Guten Tag,
    Wie kann man als Laie feststellen, ob der Rinkern eingebaut wurde?
    Wenn ich mich schlecht ausgedrückt habe, bitte ich um Nachsicht.
    P.S. Was ist, wenn er vergessen wurde ?
  2. feder
    feder Gast
    Sorry, geht schon los. Ringkerne gibt es nur im Trafo :konfusius
    Ich meinte Ringanker
  3. #3 VolkerKugel (†), 09.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was ...
    ... gibt´s denn jetzt für Probleme in dem 7 Jahre alten Haus?
  4. feder
    feder Gast
    Risse
    und verschiebungen. Aber wie sieht es denn nun aus mit Ringanker, wie kann ich rausbekommen ob einer eingebaut wurde???
    Danke für die Antwort
  5. #5 VolkerKugel (†), 09.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da hilft nur eins ...
    ... irgendwo (wo´s nicht "weh" tut) den Putz im "Soll"-Bereich des Ringankers abschlagen und nachgucken.
    Nicht schlecht wären auch erstmal ein paar Bilder von den betroffenen Stellen.
    So aus der Ferne ohne Anhaltspunkte ist das immer ein bisschen problematisch :konfusius .
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der Ringanker
    kann auch zum Beispiel in/mit der Decke hergestellt sein
    DA brauch man mindestens Bilder!
  7. feder
    feder Gast
    Nachtrag
    Ja, danke für die Antwort, klar ist es aus der Ferne schlecht. Aber ich bin heute zufällig auf dieses Forum gestossen.
    Also vielleicht mal von Anfang an. Unser Haus wurde Ende 2000 nach etlichen Schwierigkeiten fertig. Kurz nach dem Einzug, war die BauFirma pleite.
    Schon nach ca. einem Jahr zeigten sich etliche Haarrisse neben den Rissen an den Innendachschrägen- Übergang von Mauerwerk zum Trockenbau. Die "dauerelastische" Fuge wurde vom Maler überpinselt. Das sehe ich als Laie unkritisch.
    Zunächst ging ich von Setzungsrissen im Mauerwerk aus, weil alle Risse zunächst waagerecht waren, nun wurden im Laufe der Zeit die Risse dicker und länger und erfassten fast alle Wände des OG, auch die Aussenwände, auch wenn sie teilweise noch sehr dünn sind.
    An zwei Stellen gehen die Risse, noch sehr dünn, senkrecht nach oben. An diesen Wänden befindet sich jeweils ein senkrechter Stahlträger, die senkrechten Risse sind aber nicht unmittelbar an den Trägern, nur an diesen Wänden.
    An den schwächsten Stellen, zwischen den Türen, sind die waagerechten Risse aber schon ein gutes Stück dicker, ca.2mm. Was mir wirklich Sorgen mach, dass es an einer Stelle zu einem Versatz gekommen ist.
    Naiv hatte ich lange Zeit geglaubt, dass, wie schon geschildert, es sich um Setzungsrisse handelt. Ein weitläufiger Bekannter meint jetzt, es könnte sein, dass Ringanker vergessen wurde. Die OG Platte/ UG Decke 8?) ist eine Decke aus mehreren Elementen. was bedeutet es wenn tatsächlich der Anker vergessen wurde?
  8. feder
    feder Gast
    Sorry für die dumme Frage, aber was für Bilder? Wenn er in der Decke integriert ist, also handelt es sich dann um eine Bewährung (?), kann man da etwas auf Bilder sehen?:wow
  9. #9 VolkerKugel (†), 09.07.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da hilft nur Eins ...
    ... Fachmann vor Ort.
    Wenn die Baufirma sich schon in die Insolvenz verabschiedet hat, ist das natürlich bitter.
    Aber ich fürchte, dass Ihr nicht darum herumkommt. Auch um weitere Schäden zu verhindern und vorhandene fachgerecht zu sanieren.
    Ferndiagnosen gehen bei dem geschilderten Sachverhalt wirklich nicht :konfusius .
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Richtig, Bilder der Rissbildung, Genauere Beschreibung des Gebäudes... DAchkonstruktion usw usw usw
  11. feder
    feder Gast
    Danke für die Antworten, bin zwar auch nicht schlauer geworden (Folgen eines nicht gesetzten Ringankers???:motz :-))) aber die Wichtigkeit der Problematik wurde mir hier verdeutlicht.
    Okay, ich habe heute einen Bausachverständigen beauftragt. Obwohl wir bei der Bauerstellung schon Einen, sogar öffentlich bestellten, mit dabei hatten. Dieser redet sich aber jetzt raus, weil die Statik nicht in dem Leistungsunfang mit drin war...So müsste jetzt ein ganz normaler neuer Auftrag zustande kommen , da kann ich gleich einen anderen nehmen....:mauer
    Andere Frage, wir haben vor nachträglich einen Kaminofen einzubauen, wenn die Sache mit den Rissen geklärt ist. Hierzu ist eine Kernbohrung nötig(?) für das Ofenrohr/Übergang Schornstein nötig. Das Mauerwerk ist verklinkert, hat einen Luftspalt, ist isoliert und hat dann eine Ziegelmauer. Sollte man besser von zwei Seiten bohren, nachdem mit einem dünnen Bohrer zunächst ganz durchgebohrt wurde? Gibt es sonst noch etwas wichtiges zu beachten?
    Danke für die Antworten.:shades
  12. feder
    feder Gast
    Es muss sowie so alles gemalert werden. Da spielt das bischen Putz keine Rolle. Ringanker können auch gemauert werden, habe ich gelesen.... Ich habe wirklich keine Ahnung.... wo soll ich da PUtz abschlagen?, wenn ich nicht weis wie es dahinter aussehen muss. Also ein Fachmann muss ran:motz
  13. feder
    feder Gast
    Ja, habe ich begriffen. Habe nur Angst vor den finanziellen Folgen. Alle Welt hat mir immer etwas von Setzungsrissen erzählt und ich habe es geglaubt. Da kamen sogar solche Sprüche wie, solange man keine Hand durchstecken kann... und das von einem ö.b.Sachverständigen. Was ist wenn der Anker wirklich fehlt, muss dann das Dach eventuell wieder ab?
    Fotos kann ich leider nicht reinsetzten, da ich keine eigene Homepage habe um sie zu verlinken. Per Mail wäre kein Problem.
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Nu mal langsam. Deine Suche nach dem Ringanker liest sich ja wie die Suche nach dem heiligen Gral.
    Weißt Du überhaupt, was das ist?
    Weißt Du überhaupt, wofür der da ist?
    Was ist, wenn Du einen findest? Atmest Du dann auf?
    Was ist, wenn Du keinen findest? Gibst Du dir die Kugel?
    Bei einem 0815-EFH mit Stb.-Decke und Satteldach gibt es gar keinen Ringanker, es ist ja eine Stb.-Decke da.
    Dann gibt sicherlich Einzelbauteile mit Stb.-Balken (Ringbalken), das ist aber ein anderes Thema.
    Lass Dich also nicht verrückt machen: Vielleicht liegt es auch an der fehlenden Wupdität?
    Fotos hätte ich gern:
    info ät super-billig-bau.de
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2007
    Netter Versuch...
    aber zum Scheitern verurteilt.
    Wenn sich wirklich rausstellen sollte, daß Planungs- oder Ausführungsmängel für die jetzt zur Debatte stehenden Risse verantwortlich sind und der Herr SV dieses hätte erkennen können/müssen, dann haftet er im Zweifel mit.
    Thema Bilder.
    Es wird doch wohl Fotos von den jetzt betroffenen Bauteilen aus der bauzeit geben. Also Bilder vom Mauerwerk und vom Dach (Richtfest).
    Die bitte mal hier einstellen (ggf. scannen) und die Risse markieren.
    Dann reden wir (evtl.) weiter
  16. #16 pauline10, 11.07.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    auch ich habe Schwierigkeiten, mir das alles ohne Bilder vorzustellen.
    Aber der Ringanker ist vermutlich nicht die Ursache. Ein Ringanker soll in Höhe der Decke die Windkräfte, die von Luv als Schubspannungen des Mauerwerkes nach Lee in die dort befindliche Decke eingeleitet werden, als Zugspannungen wieder nach Luv übertragen. Dort werden sie wieder über die Schubspannungen der Wände nach unten übertragen. Usw. bis in das Fundament. Wie bereits gesagt ist ein Ringanker bei einer bewehrten Stahlbetondecke nicht unbedingt notwendig. Eine solche Decke kann diese Zugkräfte mit der sowieso vorhandenen Bewehrung leicht nach Luv übertragen.
    Die Experten mögen das jetzt zerfleischen und besser beschreiben. Sollen sie.
    Ich vermute mal, daß die senkrechte Stahlstütze, (sie ist möglicherweise unnötig) die senkrechten Risse neben der Stütze und evtl. auch die waagrechten verursacht weil sie sich anders und stärker ausdehnt als Mauerwerk (welche Steine sind es denn?) und der Putz einen unterschiedlichen Untergrund vorfindet.
    Wenn sie sich ausdehnt, (Dachgeschoß?) hebt sie das benachbarte Mauerwerk an und es kann ein waagrechter Riß entstehen. Ohne diese Stütze wäre das Mauerwerk durch Druckkräfte belastet und ein waagrechter Riß nicht möglich.
    Wenn der BU insolvent ist, gibt es dort nichts, weil vermutlich eine Gewährlseistungsbürgschaft nicht besteht.
    Aber Architekt, Bauleiter und Tragwerksplaner haben eine Haftpflichtversicherung. Das wird oft vergessen!!
    Pauline
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2007
    Hellsehen leicht gemacht....
    mit Hausfrau Pauline.....
    :mauer :mauer
    Au man/frau.
Thema: Ringanker
  1. ringanker bohren
  2. durch ringanker bohren
  3. ringanker Dach durchbohren
  4. ringanker vergessen,
  5. ringanker durchbohren,
  6. kernbohrung durch ringanker,
  7. ringanker bohren statik,
  8. ringanker loch gebohrt,
  9. ringanker durchbohren forum
Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Ringanker breiter als Mauerwerk
    Ringanker breiter als Mauerwerk: Moin, kann/darf man den Ringanker breiter als das darunter liegende Mauerwerk ausführen? Folgende Situation: Drei Außenwände unserer Garage sind...
  2. Ringanker um Spannbetondecke - Risse
    Ringanker um Spannbetondecke - Risse: Hallo zusammen, bei meinem Anbau wurde die Decke aus Spannbetondeckenelementen hergestellt. Nun wurde vor einigen Tagen der Ringanker hergestellt...
  3. Ringanker erscheint dunkel an Fassade
    Ringanker erscheint dunkel an Fassade: [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich bin ganz neu in Eurer Gruppe und sag erst mal „hallo“! Schön, dass ich dabei sein und fragen darf... überlege ein...
  4. Ringanker durchtrennen
    Ringanker durchtrennen: Mit welcher Maschine kann man einen Ringanker durchtrennen?
  5. Dachausbau: Ringanker/Zugband im Weg - absenkbar?
    Dachausbau: Ringanker/Zugband im Weg - absenkbar?: Liebes Forum, unser Haus ist ein Holzständerhaus, 7 Jahre alt und mit einem ungedämmten Sparrendach versehen. Das DG dient bisher als Speicher...
    Information ausblenden
