Riss des Rolladenseils
Diskutiere Riss des Rolladenseils im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage: heute ist es mir passiert, dass beim runterlassen des Frensterrolladen das seil ( es kommt aus der Wand heraus)...
  1. #1 xienbot, 19.11.2005
    xienbot
    xienbot Gast
    Hallo, ich habe eine Frage: heute ist es mir passiert, dass beim runterlassen des Frensterrolladen das seil ( es kommt aus der Wand heraus) abgerissen ist. Wie kann ich es selber repariert?, falls ja wie sollte ich da vorgehen? Es ist ein Rolladen mit Seil-Zieher und Kasten da oben
    für euren Tips bin ich euch sehr dankbar
    grüsse aus Stuttgart
  2. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Ja, das Problem kenne ich leider. Da hilft es nur, den Gurtroller rauszuschrauben, den zu Spannen und dann das Seil wieder einzuhängen. Ist einfach Fummelarbeit. In meinem Fall hat der Gurt ein kleines Loch, womit er auf der Rolle befestigt worden ist. Und mit zuviel Schwung, reißt er manchmal einfach raus.
    Mario
  3. #3 Gast_Max, 20.11.2005
    Gast_Max
    Gast_Max Gast
    Eingefrohren?
    Hallo
    Hatte ich auch schon.
    Bei mir war es ein älteres Fenster. Schlitz rauh durchgebort. Feuchtigkeit, erster Frost, Rollo fest und ab war der Gurt.
    Falls Du an die Enden herankommst kannst Du den Gurt evtl zusammennähen.
    An einem Austausch wirst Du aber kaum herumkommen.
    Bleibt nur die Frage, wie Du an die Gurtrolle im Kasten kommst. Bei mir musste ich den eingeputzten Kasten öffnen - war nicht so toll bei den Temperaturen.
    Max
Riss des Rolladenseils - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
