Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten?
Diskutiere Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sanieren nun schon seit längerem ein vor ca. 10 Monaten gekauftes Haus von 1909. Anfang Januar soll dort nun der...
  1. #1 silencio, 24.12.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    wir sanieren nun schon seit längerem ein vor ca. 10 Monaten gekauftes Haus von 1909. Anfang Januar soll dort nun der Einzugstermin sein. Daher tapezieren wir natürlich schon fleißig.
    In einem Zimmer sind jedoch die Tapeten wieder von der Wand gekommen. Als wir auf Ursachenforschung gingen, stellten wir fest, dass das Mauerwerk feucht war. Eine noch genauere Inspektion ließ auch den Grund zu Tage treten: Ein ca. 5-6 Meter langer, senkrechter Riss (teilweise bis zu einem Zentimeter breit) in der Stirnwand des Hauses.
    Meine Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeit, bzw. ein Mittel, mit dem man den Riss auch bei dem derzeitigen feuchten Wetter langfristig abdichten kann? Es wäre sehr wichtig!
    Für alle hilfreichen Antworten bin ich dankbar!
    Gruß Stefan
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder?
  3. #3 Gast036816, 24.12.2011
    be 1 cm rissbreite ist ein eigener sachverständiger ein muss. einfach vermörteln und tapete drauf - für mich ein klares NO GO!
  4. #4 silencio, 24.12.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Und was soll mir der Sachverständige sagen? "Ja, Sie haben einen Riss in Ihrer Fassade und dadurch wird das Mauerwerk feucht." Gut zu wissen...
    Also, zur Grundfrage zurück:
    Kennt jemand ein Mittel, das man auch bei diesen Witterungsbedingungen zum Füllen eines solchen Risses nutzen kann?
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ne, der SV könnte die Ursache des Risses erkunden. Häuser reissen nicht einfach so.
    Dich juckt die Ursache nicht. Um aber einen Riss dauerhaft zu schliessen, muss man die Ursache kennen. Vermutlich muss diese erst abgestellt werden, bevor man an den Riss geht.
    Wenn Experten hier Fragen zum Problem stellen, oder Tips geben, sollte man diese ernst nehmen. Ansonsten bist du im falschen Forum. Probier mal:
    www.bastelwastel.de
  6. #6 silencio, 24.12.2011
    silencio
    silencio
    Beamter
    Bremen
    Ich möchte nicht über die Ursache diskutieren. Ich brauche jetzt Abhilfe. Da dachte ich mir, ich wäre in einem Bauexperten-Forum richtig. Dass ich den Riss nicht dauerhaft schließen kann, ist mir auch klar.
    Es ist eine Fassadenerneuerung geplant, aber eben noch nicht JETZT.
    Vielleicht gibt es jetzt ja jemanden, der mir etwas wertfreies zu meiner Grundfrage sagen kann. Wäre super!
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Jetzt sagst du: Dir ist klar, dass du den Riss nicht dauerhaft schließen kannst.
    Da musst dich schon mal entscheiden. :hammer:
    Zum zumachen tuts Bauschaum und Acryl. Wird halt wieder :Baumurks
  8. #8 ThomasMD, 24.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst Du haben:
    Frohes Fest und viel Spaß beim Basteln.
  9. #9 Gast036816, 24.12.2011
    na du bist ja ´ne marke.
    willst du nun eine auskunft zum schliessen von deinem riss. dann muss auch die ursache klar sein. 1 cm ist ein maß wo ich anfange nachzudenken - oder können das beamte tatsächlich nicht mehr.
    sonst sieh zu, dass du bis 14.00 uhr heute noch ein paar tuben bauschaum bekommst, ein paar kanülen silikon dazu, dann kannst du noch bis zur bescherung schließen und lass dir anschließend noch eine portion awg-hormone schenken.
  10. #10 Carden. Mark, 24.12.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Na wenn das Deine Einstellung zu uns ist, dann mag ich Dir eh nicht helfen.
    Ist eh schon alles geschrieben worden hier.
    Ohne Anamnese keine Therapie
  11. #11 Siedler, 25.12.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Was heißt Fassadenerneuerung?
    Ein WDVS oder sonstiges würde auch nur den Riss überdecken.
    Die Ursache wäre schon wichtig.
    Möglicherweise steckt nichts dramatisches dahinter und der Riss arbeitet nicht weiter. Dann wäre es ein Leichtes, diesen zu verschließen.
    Es könnte aber auch sein, daß Du ein richtiges statisches Problem hast.
    Dann muß dieses erst einmal behoben werden.
    Dazu bedarf es aber dringend eines Fachmanns. Da würde ich auch nicht mehr allzulange damit abwarten.
Thema: Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten?
  1. Spalt in Kellermauerwerk abdichten
  2. Mit was haus risse füllen bauschaum
  3. bauschaum risse mauerwerk
  4. risse im mauerwerk abdichten
Riss im Mauerwerk bei nassem Wetter abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  2. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  3. Risse im Mauerwerk
    Risse im Mauerwerk: Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  4. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  5. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
