Riss in Unterspannbahn!?
Diskutiere Riss in Unterspannbahn!? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, in unserer Unterspannbahn ist ein ordentlicher Riss (siehe Foto). Von Außen scheint der Riss von den Zimmerleuten per...
  1. bauherr75
    bauherr75
    29. Januar 2011
    ÖD
    Hessen
    in unserer Unterspannbahn ist ein ordentlicher Riss (siehe Foto). Von Außen scheint der Riss von den Zimmerleuten per Klebeband abgeklebt worden sein. Ist das denn ausreichend? Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Kann ich umfangreichere Nachbesserung verlangen? Auch der Nagel gefällt mir nicht... (siehe Foto).
    Beste Grüße
    Alex
    p.s.
    Es handelt sich um einen Neubau. Das Dach wurde Ende Oktober aufgeschlagen. Wir bauen mit einem Generalübernehmer.
  3. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Könnte es sein, das da die Kehle von Dachfenster eingebaut wurde? Da schlitz ich das oft auch ein, je nachdem wie die Situation ist...
    Und der Nagel ist peanuts, kann passieren...
  4. Rothaus
    Rothaus
    14. November 2011
    München
    Erster Tipp: Einfach mal den Zimmerer freundlich fragen, was da mit der Folie ist, statt gleich drüber nachzudenken, was einem zusteht. Schafft ein angenehmeres Klima. Für ein Feierabendbier kleben die da bestimmt noch gern nen Quadratmeter Folie zur Sicherheit drüber. Und den Nagel würd ich mal gar nicht erwähnen. Sonst ist Dir der Unmut der Zimmerleute sicher. Ist ja kein Sichtdachstuhl.
  5. dennis bau
    dennis bau
    25. November 2011
    zimmermann
    nähe Heppenheim
    jepp sieht der zimmermann genau so!
    so langs nur ein zwei nägel sind!:bounce:
  6. Blochwitz
    Blochwitz
    1. Juli 2011
    Dachdecker
    Brandenburg
    Is definitiv die Hinterlagskehle! Wird doch alles beim Dämmrahmen mitgeliefert. (Faltenröckchen 8-) ) . Also die Spucke kannste Dir sparen da anzurufen und als ...... dazustehen. Alles schick.
    Bzw wenn Du den dachdecker schon anrufst dann schick ihm wenigst n Foto mit damit er nich sinnlos wegen eines vermeintlichen Risses rauskommt sondern er Dir die Richtigkeit der Ausführung gleich am Tel erklärt.....
    Gruss.....
  7. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Neee, das ist nicht das original Velux Faltenröckchen...
    Das TüTü ist doch hell...
    Das ist eine handgedengelte Kehle, was aber auf keinen Fall schlechter sein muß
  8. Blochwitz
    Blochwitz
    1. Juli 2011
    Dachdecker
    Brandenburg
    @ H.PF
    ja ich weiss, die sollte man, wenn man das "tütü" einbaut, normalerweise sehen, wenn man es richtig macht. Wird aber def beim rahmen mitgeliefert......
  9. Anzeige
  10. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Neeeeee... Wird nur beim EDZ 2000 mitgeliefert... Gibbet auch noch ohne...
    Aber ohne ist DUMMHEIT einzubauen, dann hat man nämlich nur 5 Jahre statt 10 Jahre garantie...
  11. bauherr75
    bauherr75
    29. Januar 2011
    ÖD
    Hessen
    Das war's (Entwässerungrinne Dachfenster)! Danke für Eure Beiträge! :28:
    Beste Grüße
    Alex
Riss in Unterspannbahn!? - Ähnliche Themen
  1. Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.
    Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.: Hallo, ich möchte meinen Dachboden neu dämmen. Nun ist in zwei Sparrenfeldern die Unterspahnbahn (Deltafolie nicht diffusionsoffen) defekt. Ich...
  2. Riss im Putz
    Riss im Putz: Guten Tag liebe Experten, ich hätte eine Frage: in meinem Außenputz, Alter des Hauses ca. 16 Jahre, befindet sich ein Riss, der mir zumindest...
  3. Risse in Aussenfassade
    Risse in Aussenfassade: Hallo Expertenteam, an unserem Haus im Eingangsbereich war bereits ein Riss vom Dach an bis zum Erdgeschoss, jedoch nicht in den Kellerbereich....
  4. Risse über Hohlsteindecke
    Risse über Hohlsteindecke: Hallo, nachdem ich Holzplatten an der Decke im Haus Bj.1968 entfernt habe, entdeckte ich ganz viele Risse und einen kleinen Durchbruch. Es ist...
  5. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
