Risse im Trockenbau
Diskutiere Risse im Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe bei mir Risse im Trockenbau an den Wandanschlüssen Giebel-Trockenbau endeckt, ist das das Leid eines jeden Neubaus oder ist dies auf...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Hallo, habe bei mir Risse im Trockenbau an den Wandanschlüssen Giebel-Trockenbau endeckt, ist das das Leid eines jeden Neubaus oder ist dies auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen?
    Die Ecken wurden mit Acryl ausgespritzt!
    Ist es zu empfehlen jetzt schon was zu unternehmen oder den Bau erst richtig austrocknen lassen und dann nacharbeiten.
    Ist jetzt seit ca 3mon bewohnt und tapeziert bzw mit Strukturputz versehen!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.10.2007
    Fugenpampe....
    Warum kann man/frau heute nicht Fugen Fugen sein lassen???
    Die Eckfuge zwischen Giebel (Mauerwerk) und Dachschräge (Holz mit GK) ist eine Fuge, die N I E M A L S ohne Bewegung sein wird, alleine schon aus der wechselnden Durchbiegung der Sparren durch Wind- und Schneelast.
    Warum muß man/frau versuchen, diese mit Fugenpampe zuzukleistern, nur damit sie dann durch chronisches Reissen um so mehr auffällt.
    Den Bauherren billige ich hier den Status des unwissenden Laien zu, aber die Firmen sollten sich schlicht weigern, solchen Mist auszuführen. :boxing
    Lassen Sie die Fuge Fuge sein, das ist unauffälliger als gekrumpelte Tapete oder gerissene Fugenpampe.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ralf, das war mal ein offenen Wort, du sprichst mir aus der Seele:biggthumpup:
    Anschlussfugen sind nun mal Fugen, die je nach ihrer Funktion Bewegungen aufnehmen , oder Material trennen sollen ( GK Wand / Massiv, Holz ect.)
    Verläuft eine Fuge zwischen GK Anschlüssen gradlinig und regelmässig, so ist nichts zu beanstanden.Verläuft diese aber im Zickzack Kurs, so ist der Anschluss nicht fachgerecht ausgeführt.
    Bei hohen zu erwartenden Durchbiegungen oder wechselde Belastungen , so ist ein Gleitender Anschluss in grösse der Bewegungen auszuführen , z.B. als Schattenfuge .
    Peeder
Risse im Trockenbau
Risse im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
  2. Risse im Trockenbau
    Risse im Trockenbau: Wir haben das Dach unseres Hauses mit 2 Gauben ausgebaut. Am ersten Tag der Fertigstellung der Trockenbau- und Malerarbeiten zeigten sich die...
  3. Mal wieder Risse nach Trockenbau...
    Mal wieder Risse nach Trockenbau...: Hallo, wir sind in eine neue Wohnung gezogen, die vorher als Arzt-Praxis genutzt wurde. An einer Stelle war ein Durchgang, der geschlossen...
  4. Risse im Trockenbau
    Risse im Trockenbau: Hallo Experten, wir sind knapp 5 Jahre im Haus und haben diverse Risse in den Wänden. Bei manchen kann man von normalen Schwundrissen ausgehen...
  5. Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?
    Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?: Ich habe beobachtet, wie im Rahmen des Trockenbaus an den Ecken in den Räumen löchrige Metallschienen angebracht wurden, bevor die Q3-Spachtelung...
