Risse im Verbundestrich
Diskutiere Risse im Verbundestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe nun seit ca. 6 Wochen den Verbundestrich in meiner Garage drin. Jetzt hab ich aber schon 4-5 Risse mit einer Länge von ca. 50...
  1. #1 bengele79, 21.07.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    ich habe nun seit ca. 6 Wochen den Verbundestrich in meiner Garage drin. Jetzt hab ich aber schon 4-5 Risse mit einer Länge von ca. 50 cm. vorne am Abschlußwinkel beim Garagentor. Der Estrich hat eine Stärke von 8 cm.
    Darf das denn sein? Der Estrichleger meint das sind ja nur Haarrisse, aber unter Haarrisse versteh ich was anderes.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach bengele79,
    tatsächlich ein Verbundestrich in 80mm Stärke oder ein Estrich auf Trennschicht?
    Ist noch ein Belag geplant?
  3. #3 bengele79, 21.07.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    ist Verbundestrich mit Haftschlämme.
    Als Belag ist nur ne 2k-Epoxid-Versiegelung geplant.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Klingt der Estrich hohl beim daraufklopfen in den Rissbereichen?
  5. #5 bengele79, 21.07.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    mhhh da bin ich überfragt. auf was soll ich achten???
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja, nimm eine stumpfen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) und klopf mit dem Griff die Rissbereiche ab.
    Zum Vergleich auch mal an anderen Stellen klopfen. Klingt es irgendwo hohl?
  7. #7 bengele79, 21.07.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    na dann muss ich das mal schnellstens machen. wie könnten solche hohlstellen repariert werden???
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Entweder mit dünnflüssigem Kunstharz verdübeln oder verpressen.
  9. #9 bengele79, 31.07.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    hallo,
    habs jetzt getestet. um die risse herum klingt alles hohl. muß dann der estrich-leger zum ausbessern kommen. gehts das überhaupt (ausbessern)???
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Risse im Verbundestrich in Verbindung mit Hohlstellen sind ein Mangel.
    Da muss ausgebessert werden.
    Bei kleinen Hohlstellen geht mit Kunstharz "vernageln", bei größeren Hohlstellen muss verpresst werden.
  11. #11 bengele79, 01.08.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    Es sind schon größere Stellen. die größste ca. 40-50 cm breit und 80-100cm lang. Was muss ich unter verpressen oder verdübeln verstehen???
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Naja, die Hohlstellen werden mit Kunstharz festgelegt, mit Druck verpresst, bis es durch die Risse wieder raus kommt..
    Danach gilt der Estrich als mangelfrei.
  13. #13 bengele79, 02.08.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    Kann der Estrichleger entscheiden wie er den Mangel beseitigt???
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja, er schuldet Dir nur den Erfolg.
    Er muss in erster Linie die Hohlstellen beseitigen. In der von Dir beschriebenen Größe geht das nur durch Verpressen (Injektion) mit Kunstharz.
    Bei einem 8 cm dicken Estrich ist das Schwinden noch nicht abgeschlossen, es ist also damit zu rechnen, das die Hohlstellen noch größer werden, und damit auch die Risse.
  15. #15 bengele79, 05.08.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    was hat dann der estrichleger nur falsch gemacht. wie lange muss ich denn warten bis der estrich nicht mehr schwindet und arbeitet. bringt denn schon was, wenn der estrichleger diesen jetzt schon repariert - oder soll ich lieber noch nen halbes jahr mit der reparatur warten?
  16. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Was hat er falsch gemacht?
    Vielleicht hat er den Untergrund nicht richtig vorbereitet, z.B. fräsen, kugelstrahlen oder schleifen.
    Vielleicht hat er auch nicht richtig vorgenässt, so dass die Haftschlämme zu schnell angetrocknet ist.
    Vielleicht ist der Estrich auch zu schnell abgetrocknet, die Risse und Hohlstellen sind ja wohl vorne am Tor.
    Vielleicht ist auch fehlender Haftverbund zum Abschlußwinkel die Ursache des Übels.
    Verbundestriche sollten auch nur bis 5 cm Dicke eingebracht werden. Je dicker, desto mehr Spannungen beim Austrocknen, die Verdichtung des Estrichs gerade in der Haftzone wird dadurch auch immer schwieriger.
    Wer kann das von hier aus sagen.
    Ich würde die Hohlstellen jetzt schon verpressen, sonst werden diese immer größer.
  17. #17 bengele79, 06.08.2010
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    ohje,
    auf was hab ich mich da nur eingelassen...
  18. #18 bengele79, 18.08.2012
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    So nun ist 1 Jahr vergangen und der Estrich wurde trotz Rechtsstreit immernoch nicht repariert. Und das ist noch nicht alles, jetzt bekam ich letzte Woche die Nachricht das der Estrichleger nicht mehr existent ist. Toll, oder?
    Jetzt steh ich da! Und die Risse und Hohlstellen sind auch noch gewachsen!!!
    Gibt es die Möglichkeit die Stellen auch selbst in Eigenleistung zu verpressen, da das Geld so langsam knapp wurde?
    Welches Material und Werkzeug wird dafür gebraucht???
    Könnt ihr mir Infos geben???
    Wäre über eine Hilfe sehr dankbar.
  19. Lebski
    Lebski Gast
    Fotos, bitte mit Zollstock daneben.
  20. #20 bengele79, 18.08.2012
    bengele79
    bengele79
    Zimmerer
    alb
    danke. mache morgen fotos und stell sie ein.
    greez
Thema: Risse im Verbundestrich
  1. estrich hohlstellen
  2. hohlstelle unter Estrich
  3. verbundestrich ohne belag risse
  4. verbundriss,
  5. risse im Verbundestrich,
  6. estrich klopfen,
  7. risse estrich mangel,
  8. riss garage estrich mangel,
  9. verbundestrich gerissen
Risse im Verbundestrich - Ähnliche Themen
  1. EG Decke etliche Risse Wasserdurchtritt
    EG Decke etliche Risse Wasserdurchtritt: Hallo, liebes Bauexpertenforum, ich bin hier neu und habe eine Frage an euch: Unsere EG Decke wurde vor vier Wochen bei heißen 32° im Schatten...
  2. Stein-Putz Risse überputzen? Hilfe gesucht!
    Stein-Putz Risse überputzen? Hilfe gesucht!: Ich möchte gerne meine Hausfassade überputzen. Es sind Protonziegel(, Baujahr 2003), welche die sogenannten Stein-Putz Risse aufweisen. Die...
  3. Pferden schief, Risse in Putz und Balken
    Pferden schief, Risse in Putz und Balken: Hallo zusammen, dank Autokorrektur wurden Pfetten zu Pferden. Leider komme ich an den Titel nicht mehr ran. Ich wohne als Mieter in einer...
  4. Risse in der Fassade - Mängelanzeige?
    Risse in der Fassade - Mängelanzeige?: Hallo liebe Experten, wir haben eine fünf Jahre altes Haus (Ziegelbauweise ohne Wärmedämmung) gekauft und stellen nun fest, dass sich ein Netz...
  5. Risse in Verbundestrich
    Risse in Verbundestrich: Hallo.. meine Doppelgarage rund 50qm wurde mit Verbundestrich stärke ca 6cm kein gefälle und keine behandlung des Boden außer naß machen des...
    Information ausblenden
