Risse in der Holztreppe
Diskutiere Risse in der Holztreppe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Wir haben in unserem Haus zwei Massivholztreppen aus Buche. Die Wangen sind weiß lackiert, die...
  1. MundM
    MundM
    30. September 2008
    Informatiker
    Pinneberg
    wir haben folgendes Problem. Wir haben in unserem Haus zwei Massivholztreppen aus Buche. Die Wangen sind weiß lackiert, die Stufen dunkelbraun gebeizt.
    Leider haben wir bei der ersten Treppe Risse in der Wange gehabt, so dass die gesamte Treppe einmal vom Lieferanten getauscht wurde. Bei der zweiten Treppe haben wir jetzt leichte (Haar-)Risse auf einer der Stufen, sowie auf allen Stufen "Laufspuren" der Produktionsmaschinen der Fertigung.
    Der Treppenhersteller behauptet, es würde in der Toleranz liegen (nicht in meiner!), aber gibt es irgendwelche Normen oder Richtlinien,
    die dieses Toleranzen tatsächlich unterstützen, oder kann ich das als Mängel der Baufirma belasten?
    Danke und viele Grüße!
  3. #2 Gast036816, 8. Januar 2010
    Holztreppe
    moin moin,
    welches holz wurde verwendet?
    bitte fotos der risse und laufspuren einstellen.
    freundliche grüße aus berlin
  4. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Das interessiert nur, wenn "Deine" auch wirksam Vertragsbestandteil sind. :p
    Sonst noch den Hinweis auf die "gewöhnliche Betrachtung", also nicht mit der Nase auf den Stufen, es sei denn, daß Deine Chefin Dich immer so über die Treppe schleift und Du das dem Lieferanten vorher gesagt hast. :)
    Gruß Lukas
  5. MundM
    MundM
    30. September 2008
    Informatiker
    Pinneberg
    Fotos Risse
    im Anhang ein Foto der Risse, die Laufspuren kann man da nicht erkennen. Da muss morgen erstmal wieder die Sonne scheinen, damit ich davon ein Foto machen kann.
    Der Vertrag wurde unter Berücksichtigung der VOB geschlossen.
  6. Anzeige
Risse in der Holztreppe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  2. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  3. Hilfe!!! Großer Riss
    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
  4. Risse in Fensterrahmen
    Risse in Fensterrahmen: Hallo. In unserer Eigentumswohnung wurden gester neue Kunststofffenster montiert! Beim Reinigen sind mir dann einige (bereits geklebte) Risse /...
  5. Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?
    Riss verpressen. Welches System ist das Richtige?: Hallo, durch setzen des Fußbodens (nicht Thema dieses Threads) hat sich an Wand ein Riss zwischen der eigentlichen Wand und einer vorgeblendeten...
