Risse in Kellerdecke
Diskutiere Risse in Kellerdecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, ich habe 2005 ein neus Haus bauen lassen. Massivbauweise. Die Decken wurden mit Fertigbetonplatten erstellt und mit Beton übergossen. Wenn...
  1. #1 marcof69, 07.02.2006
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    Hi,
    Wenn ich nun im Keller stehe und nach oben schaue, kann ich kleine Risse in den Fertigbetonplatten sehen, die vorher nicht da waren. Die Risse sind ca. 2m lang und max 0,5mm breit. Komischerweise ist das an der Decke des EG und OG nicht so. Nur im Keller. Außenwand usw. ist alles OK.
    Was kann das sein?
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da braucht man einmal eine Übersicht dr Konstruktion und dann Lage der Risse.
    In der Regel gehören die dazu.
    Ursachen:
    Beanspruchung bei Herstellung, Transport, Einbau
    Irgendwie muß die Decke sich auf die Statik einstellen. (-> Meinungsverschiedenheiten zwischen Planung und Realität werden durch Rißbildung bereinigt) :Roll
    Rauher Umgang beim Weiterbau (Thema Hilfsstützen)
  3. #3 Florian Obst, 07.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Vielleicht eine etwas naive Frage: Meinen Sie vielleicht nur Risse an den überspachtelten Stoßfugen der Betonplatten?
  4. #4 Harald W., 07.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Wenn es nicht...
    ..die Haarrisse an den gespachtelten Fugen sind, lasse ich im Zweifel immer den Statiker die Sache ansehen. Hatte solche Rißbilder im 0,2-0,4mm Bereich ein paar Mal, aber der Statiker hatte bisher immer Entwarnung gegeben.
  5. #5 marcof69, 07.02.2006
    marcof69
    marcof69
    da
    Ludwigshafen
    @florian
    nein, die risse sind mitten durch die Fertigplatten, sind aber nur im Heizraum und an einer Stelle im Hobbyraum. Also nicht durchgehend. Ich denke ich rufe mal den Statiker.
Risse in Kellerdecke - Ähnliche Themen
  1. Risse in Kellerdecke
    Risse in Kellerdecke: Hallo , Letztes Jahr bezogen wir ein Fachwerkhaus von Baujahr um 1900. Dieses wurde laut Bauunterlagen 1968 an und umgebaut. Das Haus ist...
  2. Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser
    Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser: Hallo Zusammen, wir hatten die Tage mal wieder einen Ortstermin mit unserem Gutachter. Übrigens der 2. innerhalb einer Woche. Dieses mal geht es...
  3. Riss in der Kellerdecke
    Riss in der Kellerdecke: Hallo Fachleute, an der Kellerdecke habe ich einen Riss am Rand festgestellt, welcher mittlerweile eine Rissbreite von 0,4 mm an der Seite...
  4. Kellerdecke: Risse und Schäden an Hohlziegel
    Kellerdecke: Risse und Schäden an Hohlziegel: Hallo, in unserem vermieteten Haus zeigen sich nach 30 Jahren plötzlich Schäden an den Hohlziegelsteinen der Kellerdecke. Siehe Bilder. Die...
