Risse
Diskutiere Risse im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Situation kurz zusammengefasst: unterkellertes Gebäude - Weiße Wanne: Kelleraußenwände rissfrei, Kellerinnenwände...
  1. gast3
    gast3 Gast
    unterkellertes Gebäude - Weiße Wanne: Kelleraußenwände rissfrei, Kellerinnenwände (Kalksandstein): vereinzelte feine Haarrisse = "nahezu rissfrei"
    Bodenplatte - gefließt - keine Risse (zumindest nicht sichtbar - da, wenn, dann wohl unterm Estrich)
    Das Haus darüber hat deutliche Risse (durch Mauerwerk durchgehend - Öffnungsweiten bis ca. 4 - 5 mm)
    Es gibt noch keine detaillierte Rissaufnahme etc.
    Mich würde im Vorfeld interessieren, ob Setzungen durch den Beton der weißen Wanne aufgenommen werden können (Verformung), wohingegen das Mauerwerk das nicht kann.
    Also ist es möglich, dass Setzungsrisse im Keller (wo sie ja eigentlich am deutlichsten auftreten müssten) durch die Materialeigenschaften nicht auftreten, die Verformungen sich dann aber in den oberirdischen, gemauerten Wänden zeigen, oder würde der Beton des Kellers das nicht mitmachen.
    Ich hoffe das hat jemand kapiert.
  2. #2 Carden. Mark, 03.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Risse per Erklärung zuzuordnen dürfete kaum funktionieren - aber warum das
  3. gast3
    gast3 Gast
    Hallo Mark,
    es geht nicht darum Risse zuzuordnen, zu erklären etc.
    Mir geht es um das "Verhalten" einer "Weißen Wanne" bei Setzungen des Untergrundes (also mehr eine materialspezifische Frage).
    Sprich: ist es möglich, dass der Beton / die Kellerkonstruktion durch "rissfreie Verformung" reagiert / diese aufnimmt, wenn die Setzungen so stark / groß sind, dass in darüber liegenden Geschossen deuitliche Risse auftreten.
    Aber: dein Zitat aus meinem Beitrag habe ich nicht verstanden - sorry
    erst mal beste Grüße
    Helge
  4. #4 Carden. Mark, 04.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Zum Zitat:
    warum sollten Risse aus Setzungen im Keller "deutlicher" auftreten als in den folgenden Geschossen?
    Warum sollen dieses überhaupt "Setzungsrisse" sein? Daher mein Einwand zur Zuordnung.
    Beton ist NIE Rissefrei. Die Bewehrung verteilt die Risse nur unschädlich. Bis zu einer gewissen Verformung kann dieses auch ohne Schaden so funktionieren.
    PS: Ich sage mal so Lax: Die meisten Risse im Neubau stammen eben nicht aus Setzungen der Gründung.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2008
    Ist das Haus überhaupt voll unterkellert??
  6. #6 Christian St, 04.09.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    eigentlich nicht
    die Betonwanne ist , wenn ordentlich ausgeführt, so steif, daß bei Verformung Risse im Beton sichtbar sein müssen.
    Bei 4-5mm Rissweite im darüberliegendem Mauerwerk ist irgendwas schwer im Argen.
    Deckenauflager, Öffnungen, Deckendurchbiegung, Ringankerwirkung der Deckenscheibe, Mischmauerwerk, thermische Ungleichmäßigkeiten etc. wären erstmal meine Anhaltspunkte.
    Wenn man davon ausgeht, daß durch Schwinden keine 5mm Risse entstehen können, muss ja eine Verformung der Wandscheibe stattgefunden haben.
    Skizze oder Photo wär nicht schlecht.
    Gruss Christian
  7. #7 Carden. Mark, 04.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ob es wirklich 5 mm sind, wäre noch vor Ort zu vermessen.
    Christian hat bewusst nur einen Teil der möglichen Ursachen aufgelistet (er will den Server schonen :D ), aber er hat klar gemacht, dass nicht nur Setzungen für Risse verantwortlich sind.
    Ferner, ist davon auszugehen, dass sollte sich der Baukörper gesetzt haben, dieses ohne Schaden im Keller auch idR nicht zu Schäden in den Folgegeschosse kommt.
    Also muss erst einmal die tatsächliche Ursache der Risse erforscht werden.
  8. gast3
    gast3 Gast
    Erst einmal vielen Dank,
    ich werde bestimmt zu dem einen oder anderen Beitrag noch Fragen haben, aber auf jeden Fall habt ihr mir sehr geholfen.
    Wir stehen jetzt im allerersten Stadium der Klärung (fragt mich bitte nicht warum erst jetzt).
    Ich konnte mir nicht vorstellen, dass bei einem vollunterkellerten Haus, mit einer ausgesteiften Betonkellerkonstruktion, Risse dieser Größenordnung (Öffnungsweiten wirklich bis 5 mm) auftreten, ohne dass im Keller Risse sichtbar sind. Daher hatte ich Setzungsrisse erst einmal ausgeschlossen / als unwahrscheinlich angesehen, wollte aber gerne eure Meinungen hören.
    Also an alle :respekt und Danke
    Helge
Risse
Risse - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
