RMH Vorsprung
Diskutiere RMH Vorsprung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein RMH gebaut, bei dem ich zum Nachbarn hin einen Vorsprung mit ca. 2,5+1,5m habe. Wir haben nun geplant, die Mauer, der Rest...
  1. #1 tobi2503, 12.02.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Wir haben nun geplant, die Mauer, der Rest zum Nachbarn ist ne 17,5KS, nur 11,5 cm dick zu machen und dann nochmals 10cm Isolierung draufzumachen.Damit es nicht ne komplette Kältebrücke ist.
    Leider ist jetzt in der Ecke innen bei dem Kalten wasser der Tauwasser kondensiert.
    Nid schön, aber trocknet wieder, wenn ich ne Isolierung draufmache.
    Meine Frage:
    Wenn ich ne 10er KS Wand habe, kann ich dann normalen Styropor drauf machen oder muß ich zum Nachbarn nen Brandhemmende Isolierung machen.
    Ist ne F60 Wand gefordert.
    Als Brandhemmer hab ich ja die 11,5er KS.
    Danke
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wer hat das geplant? Ich befürchte, du hast direkt am Übergang zum Nachbarn eine Wärmebrücke...
    10 cm Dämmung? Weniger ging nicht? Deine Planung ist irgendwie mir sehr suspekt...
  3. #3 tobi2503, 12.02.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    der archithekt?
    wie soll es sonst machbar sein?
    es ist ein Vorsprung mit ca. 4 qm, da ist es nicht so ein drama, wenn ich ein u wert von 0,30 anstatt 0,20 hab.
    ich will ja keine dickere mauer machen und nach drinnen nen vorsprung hab mitten im zimmer..
  4. #4 ThomasMD, 12.02.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum antwortest Du mit einer Frage?
    Weißt Du es nicht genau?
    Dass es ein Drama ist, hast Du doch nun schon gemerkt. Warum trotzdem schönbeten?
  5. #5 tobi2503, 12.02.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    okay dann nochmal, der archithekt hat mir das so geplant.
    es ist ja auch nichts ungewöhnliches, Reihenhäuse werden als oft versetzt geplant und da ist immer ein Vorsprung, den könnte ich dann komplett mit der 24er innen und dann den Rest Außenwand durchlaufen lassen und hab dann ne super kalte Wand, was noch im Außenbereich ist oder ist nehm das ausenstehende Mauerwerk ein wenig zurück und dämm es dann.
    Oder wie soll das sonst optimal laufen?
    ich dämm ja den Vorsprung mit 10cm guter Dämmung und hab dann den gleichen U wert wie bei ner 36er Porotonwand
    oder seht ihr das anders bzw besser.
  6. #6 tobi2503, 12.02.2012
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    und ich denke, bzw bin mir sicher, das Tauwasser ist weg, wenn die Wand von außen gedämmt ist.
    Kann ich auch bei u wert rechner nachrechnen, aber 10er ks zieht halt den Taupunkt nach innen..
RMH Vorsprung
RMH Vorsprung - Ähnliche Themen
  1. Vorsprünge in der Fassade mit Dämmung erstellen
    Vorsprünge in der Fassade mit Dämmung erstellen: Hallo, bei meinem Neubau besteht folgende Problematik: Es gibt neben dem Hauseingang links und rechts zwei "Säulen", siehe Bild. Diese haben...
  2. Vorsprung aufmauern / Mauermörtel hat Risse gebildet
    Vorsprung aufmauern / Mauermörtel hat Risse gebildet: Hallo, ich habe in unserem zukünftigen Bad einen Vorsprung "ausgießen" wollen. Hierfür habe ich eine Verschalung angebracht. Ich habe den...
  3. Auslegung Vertragstext zum EFH: Mehraufwand für Erker/Vorsprünge?
    Auslegung Vertragstext zum EFH: Mehraufwand für Erker/Vorsprünge?: Mal eine Frage zur Auslegung eines Vertragstextes (natürlich rein hypothetisch, da es hier ja keine Rechtsberatung geben darf). Nur mal...
  4. Kleinen Vorsprung Mauern, Hohlraum dahinter ok?
    Kleinen Vorsprung Mauern, Hohlraum dahinter ok?: Moin, ich packe zur besseren Erklärung ein Photo bei. Habe ich gestern Abend noch schnell gemacht. Maße der Niesche 94cm breit, 25cm tief....
