Rohrleitungen für die Heizkörper
Diskutiere Rohrleitungen für die Heizkörper im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen Sonntag allerseits, welches Material wird üblicherweise für Rohrleitungen für die Heizkörper verwendet, Kupfer, Kunstoff oder...
  1. #1 Darwinn, 07.06.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    welches Material wird üblicherweise für Rohrleitungen für die Heizkörper verwendet, Kupfer, Kunstoff oder Edelstahl? Bei uns im Bauwerkvertrag wird über das zu verwendende Material leider keine Aussage getroffen, nur das sie auf dem Rohfußboden in Zwei-Rohr-System verlegt werden, legt das der Heizungsbauer von sich aus fest, welches Material er verwendet oder gibt es da eine DIN?
    Darwinn
  2. #2 feelfree, 07.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Üblicherweise werden heut überhaupt keine Heizkörper mehr verbaut, sondern Fußbodenheizungen.
    Meist werden heute Mehrschicht-Verbundrohre eingesetzt.
  3. #3 Darwinn, 07.06.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Wir möchten aber noch Heizkörper aus diversen Gründen haben und es gibt außer uns bestimmt auch noch andere die sich Heizkörper verbauen lassen, wie ist da der Stand der Technik zwecks Heizungsrohre?
  4. #4 feelfree, 07.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Auch nicht anders. Aber wenn ihr auf Technik von gestern steht, solltet ihr nach dem Aufpreis für Kupfer fragen...
  5. #5 zille1976, 07.06.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
  6. #6 Darwinn, 07.06.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Danke!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2015
    Jaja - die Energiefraktion wieder! Nix als kurzer Schluß mit Strom.
    Meist werden Kupfer- oder Verbundrohrleitungen verwandt, Stahl ohne ausdrückliche Anforderung erst ab Durchmessern, die im EFH-Bereich nicht üblich sind.
    Wenn in der BLB nichts drinsteht, dann lasst das im Rahmen der technischen Kontrolle der BLB durch Euren SV gleich mit klären! Und dann die BLB ergänzen!
  8. #8 Darwinn, 07.06.2015
    Darwinn
    Darwinn
    Fotograf
    Bad Camberg
    Also wenn ich das richtig gelesen habe werden auch noch kupferrohre verbaut, welche sind denn günstiger?
  9. #9 feelfree, 07.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Kupfer ist viel teurer als Verbundrohr.
  10. #10 zille1976, 07.06.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Komisch. Der TE fand es hilfreich.
    Ich glaube nicht das er hören wollte was der Softwareonkel für modern oder überholt hält.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2015
    Was juckt Dich, was irgendwie irgendwo günstiger ist. Wenn der Sanilöter Deines BT/GÜ nur Kupfer macht und das noch lötet, dann hilfts nicht, wenn im Nachbardorf Verbundrohr billiger ist, weil DER Sanilöter dann trotzdem teurer ist, da er ja neues Werkzeug kaufen und seine Leute anlernen (=Zeit) muss.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2015
    Weil er ebenso weing Ahnung hat wie die Fraktion vom Mini- und Maxistrom!
    Nur weil Kupfer auf Leiterplatten und in Kabeln vorkommt, erzeugt das noch kein Fachwissen bei anderen Verwendungen.
    Nur fragt der TE, statt falsches zu Raten oder nichtssagende links zu setzen. UNd jetzt glaubt er, er sei schlauer.
  13. #13 feelfree, 07.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Irgendwie passt der Link doch ganz gut zu unserem ewiggestrigen Atomstromer. Der Text ist so alt, dass Mehrschicht-Verbundrohre erst gar nicht darin vorkommen...
  14. #14 zille1976, 07.06.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Könntest du kurz nochmal zitieren, wo ich irgendwas von Kupfer geschrieben habe? Der TE hat nach Materialien gefragt, die im Heizungsbau verwendet werden. Diese erklärt der Link sehr ausführlich. Wenn der TE nun auf Kupfer abfährt ist das doch sein Ding und nicht meine Empfehlung.
    Also halt dich mal ein bisschen zurück mit deiner völlig ungerechtfertigten Kritik.
    Und zum Thema "glaubt er schlauer zu sein" - Du bist also der Meinung der TE wäre besser dran, wenn er sich von feelfree erzählen lässt das seine Heizkörper Schnee von gestern sind und er dich lieber ne Fussbodenheizung anschaffen soll?
  15. #15 feelfree, 07.06.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Bis auf Mehrschicht-Verbundrohre, was immer noch die richtige Antwort auf die Eingangsfrage des TE ist.
    Und ja, ich halte Heizkörper für überholt und kenne kein Argument, warum man die heutzutage noch in einem Neubau einbauen sollte. Außer vielleicht ein exorbitanter Aufpreis für die FBH, die ein BT/GU dafür nehmen will und das Budget sprengt.
  16. R.B.
    Es gibt kein "üblicherweise", man nimmt das was der Kunde (bezahlen) möchte.
    und warum wurde nichts vereinbart? Wie kann dann ein Preis kalkuliert werden?
    Soll das dann eine Pseudo-FBH werden? Liest sich zumindest so.
    Eine DIN für was?
    Die Materialien sind definiert, aber es gibt keine DIN die sagt, dass für eine Heizkörperanbindung das Material x verwendet werden muss.
    Metallverbundrohre sind heute gängige Praxis, da sie preislich günstig sind und sich einfach verarbeiten lassen. Installationen in Kupfer oder Edelstahl werden mit teils erheblichen Aufpreisen gehandelt. Je nach Hydraulik kann es bei einem hohen Volumenstrom von Vorteil sein wenn man mit CU arbeitet da dann kleinere Rohrdurchmesser möglich sind. CU sind mit 1mm oder 1,5mm Wandstärke auch mit größeren Rohrdurchmessern ausreichend, das spart Geld bei jedem Fitting den man verarbeiten muss, und auch die Rohrdämmung wird günstiger. (28er CU anstatt 35 Verbundrohr zum Beispiel).
    Edelstahl wird bei Heizungsinstallation eher selten eingesetzt, das kommt mehr im TW Bereich zum Einsatz.
    Aber wenn nichts vereinbart war, dann wird der HB die für ihn günstigste Variante wählen, und das dürfte im EFH Bereich in den meisten Fällen wohl Verbundrohr sein.
  17. #17 Gast56083, 08.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    etwas OT:
    Ich finde ja auch meine FBH toll und zeitgemäß (hatten vorher im Mietaltbau HK), aber es gibt schon auch technische/fachliche Argumente pro HK.
    Nehmen wir mal einen Neubau mit absichtlich (relativ) wenig Speicher-Masse, HRB z.B. Wunsch zudem, möglichst kühle Schlafräume (+ gedämmte Innenwämde) die aber tagsüber andere Nutzung unterliegen. Zudem Räume die nur temporär genutzt und beheizt werden (Hobby/Partykeller). Schnelle Tempänderungen im Bad...usw..
    Hier sind HK schon sinnvoller als FBH. FBH ist auch nicht der Weisheit letzter Schluß und für alle und immer besser geeignet...
    Dann gibt es noch das Argument der einfacheren Bauweise bzw. einfacheren Zugänglichkeit im Problemfall; auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
    Das übliche Hauptargument (heiße Füße) ist aber im aktuellen Neubau hinfällig, da die VL Temp. so niedrig sind, dass das nicht mehr unangenehm ist. Ich kenne aber auch Häuser aus Anfang 90er, deren Bewohner gerne 23-24RT haben und der VL entsprechend hoch ist, dass das echt an der Grenze ist. Mir ist das dann tatsächlich unangenehem.
    Und ein ganz profaner Nutzungs-Nachteil der FBH fällt mir auch noch ein: man kann nirgends mehr nasse Handschuhe /Mützen/Schals etc. schnell trocknen :D (ich hab mir dafür extra ne Ablage für den Kaminofen gebastelt)
    p.s.: Arbeitskollege (Frau Architektin) baut übrigens aktuell neu, mit HK
  18. R.B.
    Vielleicht weil sie es nicht besser kennt? ;)
    Heizkörper zum schnellen Aufheizen funktionieren auch nur wenn man sie mit hoher Heizwassertemperatur füttert. Das Problem Heizwassertemperatur lässt sich zwar bedingt lösen wenn man gewaltig überdimensionierte Heizkörper verbaut, doch da spielt dann schnell die Optik eine Rolle. Das Teil muss doch unter´s Fenster passen. :D
    Mir ist es völlig schnuppe was sich jemand verbaut, ich weiß, was ich für MICH verbaue, und ich weiß auch was ich Freunden empfehle, und wer meint dass er mit Heizkörpern glücklich wird, der soll es eben machen.
  19. #19 Gast56083, 08.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    nönö...voller Vorsatz ;) in klarem Bewusstsein der Vor-Nachteile.
    Machen auch HRB und wollen eben genau das: schnelle Temp.änderungen.
    Die gehen absichtlich den Weg "hohe" Heizwassertemp, (ich glaube 60/40 ist geplant); da ist auch kein Bestreben jemals auf WP zu gehen. Ich würds auch nicht machen (ich würde aber auch kein HRB bauen), aber ich kann die Argumente zumindest nachvollziehen.
  20. #20 Skeptiker, 08.06.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und wofür benötigt man bei einem nach gültiger ENEV gebauten Haus schnelle Aufheizzeiten - außer wenn es eine Wochenend- oder Ferienhaus ist? Okay, ein HRB hat keine so große Speichermasse, aber genau die würde doch durch eine FBH hineinkommen!
Rohrleitungen für die Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?
    Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?: wir haben im bad eine ausparung im estrich wo einige rohrleitungen durchlaufen. die rohrleitungen sind zuzätlich mit einer größeren, geriffelten...
  2. Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen
    Fußbodenheizung Abstände zwischen den Rohrleitungen: Hi, diese Woche wurde bei dem Neubau meiner Frau und mir die FBH verlegt, dabei hab ich gestern festgestellt das die Abstände zwischen den...
  3. Rohrleitungen im Windfang schließen
    Rohrleitungen im Windfang schließen: Hallo zusammen, wir haben einen neuen Eingang gebaut, die Versorgungsleitungen (Heizung, Wasser, Strom) laufen zur Zeit außerhalb vom Gebäude...
  4. Rohrleitung: oxidiert oder Patina?
    Rohrleitung: oxidiert oder Patina?: Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen, ob eine Rohrleitung oxidiert ist oder ob es sich um Patinabildung auf dem Rohr handelt?...
  5. Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?
    Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?: Moin, in unserem neuen Haus (BJ 1940) wurde 2009 eine neue Vissmann Ölheizung installiert. Die Rohrleitungen sind aber noch aus den 70er jahren....
    Information ausblenden
