Rolladeneinbau in Sturzkasten
Diskutiere Rolladeneinbau in Sturzkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen, meine Schwägerin hat nun einen neuen Anbau bauen lassen mit 2 Fensteröffnungen drin wo nun vom...
Status des Themas:
  1. cyrodiil
    cyrodiil
    3. August 2010
    Elektriker
    Bonn
    ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen, meine Schwägerin hat nun einen neuen Anbau bauen lassen mit 2 Fensteröffnungen drin wo nun vom Maurer Sturzkasten eingebaut sind und man schon 2 passend Fenster gekauft hat und nun soll ich dort mal eben die Rolladen einbauen , die E-Motoren habe ich und das ist auch nicht das problem da ich Elektriker bin , so nun mus ich wissen was ich alles dafür haben muss um wenn da Fenster drin ist und Putz innen und aussen drauf ist die Rolladen einzubauen , klar ,ist den Panzer , Führungsschienen und Welle , alles da kann ich wenn alles fertig ist ausmessen , aber schwierig ist ja dann den Deckel innen und aussen zu machen oder ???
  3. #2 Olaf (†), 3. August 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Warum...
    nötigt Ihr uns immer wieder, Frust zu produzieren, anstatt vorher mal zu lesen, wenn Ihr neu seit?
    http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032
    Das ist hier leider das falsche Forum für Dein Anliegen, da es nicht als DIY-Akademie gedacht ist.
Rolladeneinbau in Sturzkasten - Ähnliche Themen
  1. Rolladeneinbau Dachfenster
    Rolladeneinbau Dachfenster: Hallo, ich weiß, dass das wahrscheinlich wieder eine von den Fragen ist die zerrissen werden trotzdem versuche ich es hier. Da war noch einmal...
  2. Holzlaibung von Gaube auskleiden für Fenster und Rollädeneinbau
    Holzlaibung von Gaube auskleiden für Fenster und Rollädeneinbau: Hallo Experten, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :) Es sollen in 2 Dachgauben neue Fenster und Rolläden eingebaut werden, die Fensterlaibung...
  3. Raffstorekasten und Laibungstiefe Fenster
    Raffstorekasten und Laibungstiefe Fenster: Hallo!:bef1021: Wir bauen mit 49cm dickem Unipor Coriso und erreichen laut PHPP annähernd Passivhausniveau. Dazu gehören aber auch sehr große...
Status des Themas:
