Rollladenkasten in oder unter der Terrasse
Diskutiere Rollladenkasten in oder unter der Terrasse im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei einem geplanten Neubau ist folgender Bauherrenwunsch geäußert worden: Ein Fensterelement von ca. 5,30 m Höhe und 4,50 m Breite soll...
  1. #1 Thomas Traut, 13. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ein Fensterelement von ca. 5,30 m Höhe und 4,50 m Breite soll Rollläden erhalten (Raffstores oder erhöhter Einbruchschutz der Fenster ist z.Zt. nicht erwünscht). Die Rollladenkästen sollen nicht sichtbar sein. Die Rolläden sollen so geteilt werden, dass ein Teil von oben läuft und der untere von unten nach oben (analog Schrägrollläden). Der untere Rollladenkasten soll in der Terrasse verschwinden.
    Gibt es Rollladenkästen für den Einbau im Erdreich? Vor einer Terrassentür käme noch Feuchtigkeits-/Frost-/Schmutzschutz dazu. Google konnte mir leider nicht weiterhelfen.
  3. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    http://www.schanz.de/schraegrollladen/studio-star/formen.htm
    Von unten nach oben geht mit den, aus den Schrägrolläden entwickelten System,
    Trotzdem halte ich diesen Bauherrenwunsch für nonsense, denn außen im Boden ist extrem verschmutzungsträchtig und daher noch mehr störanfällig - da hat man wenig Freude.
    Was geht, lässt sich vermutlich nur im Gespräch mit einem Rolladenhersteller klären.
    Die Höhe mach mir dabei weniger Sorgen, eher die Breite, die für einen mindestens 3-geteilten Behang spricht.
    Dient das Ganze der Verschattung oder ist auch an Wärmeschutz gedacht ?
    Ich würde gucken, ob seitlich-wegschiebbare Fensterläden eine Möglichkeit wären, ggf. teleskopförmig.
    Grüße,
    Suse
  4. #3 Thomas Traut, 14. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die "normalen" Kästen analog Schrägrollläden kenne ich, die werden aber nicht funktionieren, weil sie überbaut werden müssen. Die Teilung in der Breite ist kein Problem, weil es 3 Terrassentüren werden. Wegen der Türen müssen die Kästen irgendwie in oder unter der Terrasse verschwinden.
  5. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    Rolladenkasten im Bodenaufbau einer Terrasse
    moin moin
    spannendes thema!?!?
    gibt es dazu schon ein detail, wie der kasten im bodenaufbau verschwindet? wie ist die zugängigkeit? wie verläuft die abdichtung nach DIN? werden die rolläden elektrisch betrieben? kabelzuführung und abdichtung? vielleicht ist es sinnvoll die entwässerungsrinne vor den terrassentüren mit den rolladenkästen zu kombinieren.
    das beste wird sein, dem bauherrn diesen wunsch zu verweigern.
    freundliche grüße aus berlin
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    0) mein Laibgericht sind (fast) unmögliche Details :winken
    verstanden hab ich des ... was ich noch nicht weiß welche Wandstärke
    soll´s denn sein ? (42,5cm wär dazu geil)
    5.30m hoch / 2 = 2.65 .. ergo dürften die Raffstorkästen bald 40cm hoch sein,
    die Raffstorkästen liegen doch hinter der Abdichtebene !?
    bei der Teilung (Technik) der Raffstore bzw. dessen System muss ich passen,
    ob daß umsetzbar ist muss ein Raffstorehersteller sagen.
    ist die Seite tagwassergeschützt (überdacht) ?, wenn nein das wird´s
    schon haariger (ablauf im Kasten ect.)
    lass mal bitte mehr Info´s dazu fließen.
  7. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    ja, da wird das Tüftelgen halt gereizt...aber mal ehrlich, manchmal ist quer- oder andersdenken doch effektiver.
  8. Josef
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    zu 1.) kloar :)
    zu 2.) meist hilft es schon so ein Detail zu Papier bringen, damit
    sich ne andere Spur aufmacht.
    des schlimmste für mich wär alles 0815 so wie gelernt umzusetzen :e_smiley_brille02:
  9. #8 Thomas Traut, 14. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Der war gut! Bis jetzt habe ich noch keinen Plan, wie der Kasten überhaupt aussehen könnte.
    Meine Idee bisher ist, eine Art Rost über den Kasten zu bauen. Für den Kasten selbst wird es wohl keine Abdichtung nach DIN geben, weil da sowieso Wasser reinlaufen wird. Das muss nur unten wieder raus. Da lässt sich mit Drainage aber bestimmt was machen. Ein Problem ist ja auch die Vereisung (wir haben wieder mal Winter!). Die wäre ggf. mit einer el. Beheizung des Kastens zu lösen.
    Elektrisch wird es auf jeden Fall. Die Kabelzuführung wird wohl das kleinste Problem sein, so unüblich ist es ja nicht, Kabel im Erdreich zu verlegen.
    Das wäre mir am liebsten. Kann ich aber erst, wenn ich die technische Unmöglichkeit nachweisen kann. Bis jetzt stochere ich aber noch im Nebel.
    Na dann, guten Appetit!
    Bis jetzt sind noch 36,5 geplant, kann sich aber noch ändern. Den EnEV-Nachweis gibt es noch nicht.
    Das sollen Rollläden werden. 40 cm werden es vielleicht nicht. Aufsatzkästen gibt es für diese Höhe auch in ca. 20 cm Breite und Höhe.[/QUOTE]
    Nix überdacht. Deshalb ja erstmal die Idee mit dem Wasser"durchlauf" durch den Kasten nach unten.
    Ja bitte. Hat keiner der Fensterprofis eine Idee? Beim Fensterhersteller meines Vertrauens habe ich auch schonmal nachgefragt. Außer einer ersten Ratlosigkeit kam da bis jetzt aber auch noch nichts.
    Und vielen Dank an alle, die sich bis hierher Gedanken gemacht haben!
  10. #9 wasweissich, 15. Februar 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hat die bude einen keller ?
  11. #10 Thomas Traut, 15. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Nein. Ich könnte zwar eine Aussparung in der Frostschürze lassen, aber das wird wohl wieder neue Probleme aufwerfen (Sockeldämmung, Abdichtung).
  12. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    lass den kasten ruhig wasser abbekommen (siehe link susanne http://www.schanz.de/upload/montageanleitungensi.pdf)
    wichtig ist vorm fenster eine glatte abgedichtete, gedämmte kante hinzubekommen. also lass es lieber mit nischen, einbau etc.
    setz den kasten so tief das du ihn mit einem belag abdecken kannst und unter dem kasten eine wasserführung herstellst.
    und bleib mit der führungsschien soweit vom fenster weg wie möglich, dann wirds mit der dämmung unterm fenster leichter.
  13. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    du musst dem bauherren nur klarmachen, daß der rollladen im kasten immer wasser abbekommt, dann wirds sichs vielleicht von alleine erledigen.
    verkauf ihnen schiebeläden die haben was "großmännisches" bei der höhe:e_smiley_brille02:
  14. #13 wasweissich, 15. Februar 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja und wie reinigt sich das ding ??
    je mehr wasser .........da wird die frau des hauses aber laut zetern
  15. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    moin moin,
    wenn Sie die fragen in allen beiträgen beantworten und durchplanen können, dann können Sie es bauen.
    Ich würde mich bei diesem gewünschten blödsinn auch von der haftung befreien. Es kann durchaus sein, dass der planer hier 10 jahre lang in der haftung bleibt. Der auftragnehmer ist nach 4 oder 5 jahren raus.
  16. Anzeige
  17. #15 Thomas Traut, 15. Februar 2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Danke an alle, die mitgetüftelt haben. Der Zwischenstand nach dem heutigen Abend ist der, dass diese Lösung wohl doch zu verquast ist, um ein ordentliches Ergebnis zu bringen. Im Moment sieht es nach Raffstores aus. Die Kästen bzw. Blenden können bündig mit der Fassade gesetzt werden.
    Nur noch mal zur Info: Ich hatte heute ein längeres Telefonat mit dem Fensterbauer meines Vertrauens. Der hat außer der bekannten Fa. niemand anderen gefunden, der sowas herstellt. Angeblich sollen wohl die Lamellen auch nur aus einfachem Material bestehen und nicht wie üblich aus ausgeschäumtem Alu. Als (Not-)Alternative hat noch Industrietorrollläden vorgeschlagen, um die 5,30 m von oben zu bedienen. Da hat aber der Kasten einen Querschnitt von ca. 40 x 40 cm - scheußlich.
    Du kannst Dich selbst gar nicht befreien. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, sind die Hürden für eine Haftungsbefreiung so hoch, dass die vor Gericht fast nie Bestand hat. Ich wollte bis jetzt einmal eine vom Bauherren für die Gründung haben. Da war eine Torflinse in 9-13 m, und der Bauherr wollte partout keine Pfahlgründung, sondern (als Möglichkeit vom Baugrundgutachter empfohlen bei möglichen Setzungen von 19 cm(!) im ersten Jahr) eine Stino-Bodenplatte. Das Schreiben war so drastisch formuliert, dass auch der Dümmste verstehen konnte, dass das Vorhaben Harakiri ist. Ergebnis: der Bauherr hat nicht unterschrieben und ist gegangen, und ich war froh, dass ich den Mist nicht an der Backe hatte.
  18. #16 wasweissich, 16. Februar 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn , wie ich annehme eine möglichkeit erreicht werden soll , den unteren bereich der verschattung nicht als einen schmalen schlitz ganz unten zu haben , wäre mein denkansatz etwas horizontal laufendes zu bauen . habe ich als sektionalgaragentore gesehen....
Rollladenkasten in oder unter der Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?
    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...
  2. Betonsteinpflaster Flecken
    Betonsteinpflaster Flecken: Hallo liebes Forum, Ich wende mich jetzt an euch in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Wir haben im Juni 2016 unsere Terrasse...
  3. Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt
    Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt: Hallo, wir möchten bald mit dem Bau unserer Terrasse beginnen. Wir haben vom Garten bis zur Oberkante Terrasse ca. 1,5m zu überwinden. Vom...
  4. Terrasse an Holzgiebel
    Terrasse an Holzgiebel: Grüße ins Forum! Seit einigen Jahren stört es mich gewaltig... Mein Terrassendach stößt an den Holzgiebel an (Wetterseite). Eigentlich...
  5. Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?
    Frage zu Unterkosntruktion einer WPC-Terrasse ?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine kleine WPC-Terasse vor unserem neuen Gartenhaus zu bauen. Testweise habe ich mir von meinem...
